特罗凯能和804一起吃吗
41116 68 hellengoodd 发表于 2014-4-29 21:13:21 |
惠山—刀  初中二年级 发表于 2014-5-5 13:06:44 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡
上面的都说的很清楚了,首选应该用特,804备用,以上
雨叶嘟嘟  小学六年级 发表于 2014-5-5 15:07:59 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
我不建议全脑放,伤害还是很大的,我母亲在还没有做完全脑放的时候,人就已经起不来了。我也不知道什么原因,医生也说不出什么。总体感觉还是放疗的伤害。有合适的靶向药何必遭这些罪呢!
花香满径  初中一年级 发表于 2014-5-5 21:56:12 | 显示全部楼层 来自: 山东日照
如果从未吃过特罗凯和299804的话,可以先上特,如果是吃过一段时间,特耐药但肺部稳定,脑部进展,可以上299804
hellengoodd  初中二年级 发表于 2014-5-6 00:15:33 | 显示全部楼层 来自: 北京
珈蓝夜听雪 发表于 2014-5-5 10:50
你在论坛看看脑转的,有几个用靶向直接用804的,都是先特试起,除非做过基因检测的知道那个靶点突变可以 ...
主要是跟特一样靶点的易我试过了,无效,所以想试试不同靶点的,这个思路对么
hellengoodd  初中二年级 发表于 2014-5-6 00:16:33 | 显示全部楼层 来自: 北京
夏花灿烂 发表于 2014-5-5 12:57
脑转先考虑特,特耐后,804还有可用的空间。
谢谢回复!
跟特一样靶点的易我试过了,无效,所以这次想试试不同靶点的,怎么样
hellengoodd  初中二年级 发表于 2014-5-6 00:17:09 | 显示全部楼层 来自: 北京
谢谢回复!
hellengoodd  初中二年级 发表于 2014-5-6 00:18:56 | 显示全部楼层 来自: 北京
雨叶嘟嘟 发表于 2014-5-5 15:07
我不建议全脑放,伤害还是很大的,我母亲在还没有做完全脑放的时候,人就已经起不来了。我也不知道什么原因 ...
恩,,,我也害怕脑全放,但是爸爸自从易瑞沙跟2992无效后感觉对靶向药失去信心了,,现在很犹豫要不要脑全放,哎,,好犹豫啊
hellengoodd  初中二年级 发表于 2014-5-6 00:19:42 | 显示全部楼层 来自: 北京
花香满径 发表于 2014-5-5 21:56
如果从未吃过特罗凯和299804的话,可以先上特,如果是吃过一段时间,特耐药但肺部稳定,脑部进展,可以上29 ...
谢谢回复!
但是跟特一样靶点的易我试过了,无效,2992我也试过了,也无效,,所以这次想试试不同靶点的,怎么样
惠山—刀  初中二年级 发表于 2014-5-6 09:32:35 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡
如果入脑靶向无效,果断做脑放是必须的,因为控制不了脑进展会很危险
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2014-5-6 11:51:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
楼主, 你好,
  • 在第一页上曾经留过言,当时建议吃299804,主要是看楼主很着急,担心cMet扩增吃特罗凯误事。没有想到7天过去了,楼主还没有行动。
  • 楼主父亲是鳞癌,应该是2992和299804比较好。
  • 楼主父亲从去年11月底盲试易瑞沙,因为有皮疹而认为有效;因为皮疹消失而认为无效,转2992。这个有效、无效全凭感觉,稍有些草率。
  • 既然当初吃易瑞沙有皮疹,那么现在干脆试特罗凯。寄希望控制脑部的同时,也能控制肺部。楼主要有决断。犹犹豫豫更误事。
  • 如果楼主父亲最终选择做头部放疗,一定要找个好些的医院、有经验的大夫,千万不要图省事就近随便找医院治疗。
祝好。
