爸爸肺腺癌IV期,egfr阴性,alk阳性,化疗,克药进行中
67900 107 君子天行建 发表于 2014-5-26 11:20:37 |
君子天行建  初中一年级 发表于 2015-11-27 11:47:51 | 显示全部楼层 来自: 山东泰安
AP26113服用14个月,距上次复查5个月后ct,2015年10月30日,结果如下:
右肺下叶外基底段可见一不规则小团片状软组织密度灶,长径约0.8cm(肺窗,2015.4检查也为0.8cm),强化不著,边缘毛糙,向外与邻近胸膜分界不清。双肺内见多个结节灶、类结节灶,大者长径约0.5cm(肺窗,2015.4检查0.5cm),双肺小叶间隔增粗,局部略呈蜂窝状;双肺内可见多发囊泡状过度充气区。余双肺野内散在多发斑片状密度增高影,边缘模糊,强化不著。2R、4R、7、10R/L区可见增大淋巴结,大者短径约1.0cm(2015.4检查为1.0cm)。双侧胸腔未见积液征象。
肝内可见数个低密度结节灶,大者直径约0.3cm(2015.4检查为0.3cm),密度不均,边缘模糊,增强扫描可见边缘环形强化。胆囊充盈欠佳,壁不厚。胰腺、脾、双侧肾上腺及双肾未见异常,腹腔、腹膜后未见增大淋巴结。
部分胸腰椎椎体、左侧肱骨头、部分肋骨可见高密度骨质破坏区。
左后胸壁局部见梭形脂肪密度影,边界清晰,未见强化。
结合病史,右肺癌治疗后较前(2015.4.17)变化不著,双肺癌性淋巴管炎,较前变化不著;双肺结节灶、类结节灶,变化不著,双肺门及纵膈淋巴结肿大,基本变化不著;骨转移瘤,变化不著;肝转移瘤,较前好转。2、双肺气肿。3、左侧胸壁脂肪瘤。
君子天行建  初中一年级 发表于 2015-12-25 09:10:12 | 显示全部楼层 来自: 山东滨州
    现转发高林终结70条经验,同时也寄托对高林妈妈之哀思,希望逝者已去,生者坚强。
    自从妈妈患肺癌后,疯狂学习资料,资料包括论坛、书籍、qq病友的总结等等等等,时间长了,接触的资料逐渐增多。但有时急需时却记不起来资料内容了,再次寻找也找不出来,所以建了一个小贴,把有用的小资料收集起来,便于查询,现在收集了近70条,每天群内发十条吧,病友各取所需吧。
1、肺腺癌培美曲塞继发性耐药的产生可能与HER2/nea和HER4表达上调有关,所以培美曲塞耐药的病友不妨试一下阿法替尼。
2、易耐药早符合HGF高表达特征,可以采用cmet/HGFR抑制剂
cmet是受体,与HGF结合起来才对肿瘤起保护作用,国内没有打击HGF的药,但有三种打击cmet的药,280、克挫替尼、184。
3、褥疮用庆大霉素液消毒后,把甲硝锉研磨成粉敷上。
4、一般情况:脸肿,肾原因;全身肿,肝原因;手脚肿,心功不好
5、升白细胞,灵芝煮水;升血小板,红皮花生衣;升血红蛋白,五红汤
6、治疗口腔溃疡:将口腔洗漱干净,再用消毒棉签将蜂蜜涂于溃疡面上,涂擦后暂不要饮食。15分钟左右,可把蜂蜜连口水一起咽下,再继续涂擦,一天可重复涂擦数遍;用云南白药外敷口腔溃疡创面,一日2次;用消毒棉签蘸取庆大霉素4万单位2毫升注射液轻涂口腔内溃疡面,数分钟后再涂一次,每日4次,即三餐后和睡前,漱口后涂上药液除这一些,大家有没有用于口腔溃疡的方法
7、头孢外治甲沟炎;感冒加味藿香正气丸;缓解咳嗽复方甘草片;憨豆先生喝一杯淡盐水治疗晚上抽筋
8、d二聚体高可能说明肺栓塞,阻塞性肺炎使C反应蛋白升高。
9、没痰,可以不用沐舒坦,可以用点炎琥宁
10、病菌是革兰阳性菌,首选青霉素类,过敏可改为头孢类;阴性菌,用左氧氟等等,现在一般联合用药。
11、保肝最强力的是天晴甘美+谷胱甘肽+维生素c
12、骨转:成骨性和溶骨性,成骨转不太疼,溶骨转疼;骨密度增高一般是成骨性,骨质破坏一般是溶骨性;成骨,怕压迫神经,溶故,可以用水泥修补骨头。
13、治疗咳嗽的药,冯了性的橘红丸,5、6块钱一盒,超难吃。
14、yl药纯度可以检测2个东西HPLC,NMR,检测完问检测人员,就可知这个yl药的纯度杂质,还有结构成分。
15、免疫组化是用相应的抗体去检测蛋白质,可以显示该蛋白质的表达水平。基因检测是通过测序,探针等方法看基因序列有没有发生改变,两种方法看的东西完全不一样
16、120:鳞癌优于腺癌,男性优于女性,吸烟优于非吸烟。因为前者p13k突变率高
17、HGF的抗凋亡作用是通过PI3K途径转导的。
目前可用的抑制剂是BKM120.
18、CT和磁共振是确诊骨转的一种方法,骨扫瞄不是确诊骨转的方法,而是寻找可怀疑骨转的方法。骨转是肿瘤失控的结果,轮换用靶向药可以控制肿瘤,肿瘤控制了,骨转也控制,但已经损坏了的骨头不能因为肿瘤后来被控制而逆转。
19、通过轮换总结出有用的一批药,没用的一批药。有用的逐步耐药后,没用的轮番上阵试试运气。
新药不断涌出,肺癌不就真成慢性病了吗。
20、不适合靶向轮换的人群(憨豆先生写):
a、病情危急的多处转移的体质很差的,不要随便停药和换药。
b、生存期望值不高的,赚两三年也算是奇迹的,不要随便停药和换药。
c、完全信赖医生可以带来长久生存的,不要随便停药和换药。
d、生性胆小谨慎的,疑心重的,不要随便停药和换药。
e、CEA不敏感的,对身体异常变化也不敏感的,又不想频繁做影像学检查的,不要随便停药和换药。
f、至今不耐药又确信自己永不耐药或者即使耐药也有办法逆转进展的,不要随便停药或换药。
g、没办法购到各种供轮换服用的药物的,不要随便停药和换药。
h、耐受化疗放疗的,以放化疗为主,以靶向药为辅助的,不要随便停药和换药。
i、被正规的丰富的医疗资源包围的,不要随便停药和换药。
j、因各种人事关系家庭关系自己作不了主的,不要随便停药和换药。
21、口腔溃疡:饭后康复新液漱口,桂林西瓜霜喷敷绝对是个不错的选择
22、海猫:有些医生开的姑息化疗方案,低剂量VP16+甲地孕酮,低剂量化疗本身有抗血管生成作用,如果说还能抗炎症,那更好,甲地孕酮是增加食欲的激素,改善恶病质,也治疗一些妇科癌症。
23、海猫:这是以前有人提过的一个实验,IL-2+维A酸作为化疗后的维持治疗。当时未明白其意义,现在看了探锁的心的理论就明白为何挑选对化疗有反应的病人入组(CR、PR、SD),化疗有效说明病人可能存在对肿瘤的特异性免疫,加入IL-2是为了维持这个免疫,维A酸的作用是协同IL-2,使T细胞、NK细胞的增长更持久,同时也有抗血管生成作用。
24、改善恶液质:3期临川对比研究发现,病人如果共同用:醋酸甲羟孕酮片(500mg/day)/醋酸甲地孕酮片(320mg/day)+鱼油+左旋肉碱(4g/day)+沙利度胺(200mg/day)会对恶液质有帮助。饮食方面,需要补充氨基酸:BCAA+水解蛋白(配方类似婴儿奶粉)+谷氨酰胺 - 这些淘宝都有卖...
25、CEA全名是carcinoembryonic antigen,从它名字也许就能猜到,它是在胚胎时产生的,成年以后就停止生长了,所以我们成人身体里都有一点点的残余。而CEA的升降和治疗效果有关,却不能直接反应免疫的情况
26、荷花池荒岛:靶向药的效果因人而异。就是对同一个人而言,在不同时期服用效果很可能也不一样。如果靶向药确实是有效的,在抗肿瘤特异免疫系统存在与否的情况下,身体的反应也应该是不同的。在靶向药有效,抗肿瘤特异免疫系统不存在,有系统炎症的情况下,大量癌细胞的死亡会引发恶液质,进而是多器官的衰竭,进而导致人的死亡。在靶向药有效,抗肿瘤特异免疫系统存在的情况下,大量癌细胞的死亡不会引发恶液质,因为免疫系统会下调系统炎症。
27、蚂蚁:恶液质的粗放判断,白细胞增多>12,000/count,中线粒细胞增加>85%, 淋巴细胞<10%
28、好梦成真:凡德他尼有光敏性皮炎副作用,出现大面积红疹时,可外用的氧化锌滑石粉洗剂(医院自配)、地奈德乳膏,内服的盐酸左西替利嗪片、螺内酯片、复方甘草酸苷片及时治疗。皮肤小溃疡,莫匹罗星软膏一次就痊愈了。手指头脱皮,医生认为是湿疹,开了支卤米松乳膏当护手霜抹,粗糙掉皮的手指立马光滑了。
29、高林的一点小感想:我觉得主动轮换就像共产党与国民党对战打游击,玩阵地战完不起,只有玩运动战,今天在这打打,明天在那弄弄,不停给敌人制造麻烦。如果赶巧了,遇上好运气,说不定还能一举获胜。
但这个技术含量还是挺高的,要不怎么美国西点军校都研究毛泽东思想。主动用药也是一样,不能灵活运用,不具备足够知识,没有一定胆识,没有足够运气,大多都是失败的。
其实形象点说成战争,真的就是以少胜多的著名战役。
30、高林的一点小感想:我觉得这种病治疗起来医生和患者想达到的目的是不一样的,医生只要用的药物达到了这种药临床的pfs和os,就认为是成功的治疗。而病人比较“贪婪”,大部分希望病情治好或一直控制住,所以在治疗完一段时间后病情复发,医生实际是很理性和淡定的,而病人却有着很大的心理落差,造成过度悲伤。
因此,正确看待事情本质很重要。由于自己至亲得病,很难以旁观者视之。必须克服这些问题,理智一些,尽量采取各种办法,每一种药,最大限度超越NCCN治疗药物的pfs,几种进行轮换,尽人事,享天命,做到问心无愧就好。
31、关于免疫治疗 biomarker难找的原因。大致是说:1,检测的标本问题(保存时间太长无法反映当前checkpoint biomarker 情况;标本取材治疗不佳;肿瘤内部biomarker分布异质性,取材处无法反映整个肿瘤的情况);2 检测方法的问题(目前的检测方法也许不是最恰当的,各家检测结果判读也许也不一样);3,除了PD-1之外还有其他免疫逃逸机制、只不过目前还没发现,所以即使检测PD-L1也无法百分百预测疗效。
32、升白细胞的方法:大枣15克(4到6个)、糯米15克(手心一小把)、西洋参1克(4、5片)、阿胶15克,煮粥喝。 西洋参大枣糯米先煮20分钟,
然后放入阿胶后,一起在锅里蒸四十分钟。或者西洋参大枣糯米煮20分钟后,再放阿胶煮20分钟。这些是一天的量,早晨当粥喝完。阿胶要打成粉,一定要后放,否则就糊了。有病友白细胞1200,喝了四天,白细胞升到5100。她用的就是药房一般的阿胶。另一位病友白细胞2200喝了三天升到5700。
另: 白细胞偏低吃芪胶升白胶囊,和五红汤还有参芪十一味胶囊,复方皂矾丸,牛尾汤,鱼鳞汤,黄鳝汤,泥鳅用微波炉搞干再打粉装胶囊  。升白用盐酸小博安片和利可君片生白(可升血小板), 地榆升白片,血小板可用红皮花生衣煲水,牛骨髓用米醋,冰糖蒸了吃,对造血功能好
33、C-反应蛋白严重超标了,毫无疑问必定已经存在严重的感染,这时候抗感染治疗就有命,否则没命;D-二聚体严重超标了,必然存在血栓堵塞血管的危险;血小板严重超高,必定影响正常的血液循环甚至血管堵塞,至少不利于控制肿瘤;严重腹泻或出汗或呕吐后血钾可能下降,如果不及时检测和补钾很可能面临心脏衰竭;又譬如:谷草转氨酶严重超标了,大多已经发生严重的因药物导致的肝功损坏;白蛋白严重偏低了,必定即将水肿或已经水肿,必定疲倦乏力甚至奄奄一息;肌肝、尿素氮严重超标了,肾脏已经受损害;直接胆红素严重超标,即将或已经严重黄疸,肝脏功能即将崩溃;血氨超标了,即将或已经出现肝昏迷;又譬如:低密度脂蛋白胆固醇长时间严重超标,血管里斑块形成并且堵塞血管;CK-MB严重超标,表明心肌严重缺血;糖化血红蛋白长期超标,表明糖尿病的并发症随时发生或已经发生;血压长期偏高,很可能将要或已经出现尿蛋白的肾损坏或血管病变;又譬如:白细胞或淋巴细胞百分比偏低必定非常容易获得性感染,出入医院或人多的地方必须戴口罩;血小板严重偏低必须提防出血;肺癌的CEA或肝癌的AFP严重升高必定是肿瘤进展;乙肝病毒DNA超标表明即将或已经存在肝脏炎症并加速肝硬化或肝癌的进展……
34、癌细胞每天都在突变,它的染色体都是混乱崩溃的,非常容易就变了。什么样的突变能占优势,要看癌细胞所处的微环境压力如何,人类的药物也是微环境压力的一部分。生物总是向适应环境的方向演化,癌细胞也一样。易/特主导的微环境会让T790M突变的癌细胞占优。抗血管生成类药物主导的微环境会让耐缺氧或高侵袭的癌细胞占优,但很可能会打击在富氧微环境下高增殖的癌细胞——21外显子T790M突变型癌细胞可能是这类型。而19外显子T790M突变型癌细胞增殖速度慢一半,对氧气和营养的需求更低,应该更能耐受缺氧环境,但因为增殖速度慢,它也不会占优。当然抗血管生成药物最终会让高侵袭的癌细胞占优,所以不可能长期使用,以1-2个月为限比较好。化疗则是无差别杀伤,主要是攻击DNA复制这个环节,这样会加剧癌细胞的突变,长期使用可能会让多药耐药型癌细胞占优,这类癌细胞能“泵”出进入细胞内的药物,相当难对付,恐怕只有抗血管生成类药物能饿死它们。
总体来讲,各种药物都不可长期使用。
35、http://www.nature.com/nm/journal/vaop/ncurrent/full/nm.3854.html。Nature Medicine 2015年5月3日发表的,翻译不好的地方包涵下获得性EGFR C797S突变介导了AZDD9291在EGFRT790非小细胞肺癌的耐药,通过对EGFR TKI AZD9291耐药的肺癌的无细胞血清DNA (cfDNA)的研究,利用next generation sequencing (一种基因测序技术),发现在7个病人中有一个有EGFR C797S突变,把这种突变加入肺癌细胞系中,能导致肺癌细胞对AZD9291产生耐药。然后我们进行了droplet digital PCR(另一种基因检测技术),对15个经过AZD9291治疗的病人的无细胞血清DNA (cfDNA)进行了检测,发现他们在治疗之前全都有T790M突变,但是接受AZD9291治疗并耐药后,6个病人产生了EGFR C797S突变, 5个病人保持了T790M突变但是没有C797S突变,
4个病人失去了T790M突变,但是依然有EGFR通路的激活。讨论部分说明, 研究提示了开发AZD与其他药物联合使用的重要性。现在联合使用的临床实验有 AZD+PD-L1抗体(MEDI4736, 又比如Opdivo or Keytruda), AZD+ MET inhibitor (AZD6094) or AZD+MEK inhibitor (elumetinib).详情参照 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02143466
36、阿法替尼是第二代EGFR—TKI,Ⅱ期临床研究结果显示,与西妥昔单抗联合用药可以使90%以上EGFR-TKI耐药的患者从治疗中获益,其中包括T790M突变阳性的患者。dacomitinib是一种新型泛人类EGFR小分子抑制剂,与Her-1、Her-2、Her-4不可逆结合,从而发挥抗肿瘤作用。
中华肿瘤杂志 2015-01-06
37、2012年ASCO年会上报道了肺鳞癌潜在的治疗靶点,目前已确定了63%的肺鳞癌中可能存在的治疗靶点,由高到低依次为FGFRl扩增(25%),PTEN突变(17%),PTEN缺失(8%),KRAS突变(2%)等。针对FGFRl扩增(AZD4547、NVP-BGJ398)、DDR2突变(达沙替尼)和PIK3CA突变(BKMl20)的研究正在进行中,这些靶点的作用需要进一步临床研究验证。
38、血小板有止血、凝血功能。当血小板低于3万时,容易脑出血,需要治疗,对于高血压、糖尿病等人群,血小板小于5万就应治疗。血小板高于正常值,容易形成血栓。
39、红细胞的生长周期是120天,用于输送氧气。当红细胞超标时,口唇发紫,可能肾脏病或肺纤维化。红细胞低会贫血,如果红细胞长时间处于低位,易得心脏病,几年时间处于低位,会影响内脏健康。
40、白细胞升高,中性粒细胞升高,提示细菌感染,需吃消炎药。
淋巴细胞升高,中性粒细胞正常,提示病毒感染。
嗜酸性粒细胞升高,提示过敏。
40、肝CYP3A4是人体非常重要的一种酶,用于排毒和分解多余药,服药时,通常不建议喝西柚汁或吃西柚的原因就是它们会和肝CYP3A4反应,导致抑制药在身体的代谢。
41、胸膜增厚多数不需要治疗,有轻微的胸闷,天长日久会逐渐代偿而减轻或者消失。加强锻炼,扩胸运动,深呼吸是最好的治疗方法。广泛性胸膜增厚影响肺的呼吸功能,胸膜粘连症状严重者,则应手术治疗,可做胸膜剥脱术。长期以来的实践表明,手术治疗不能令医患双方满意,不但病人痛苦大,又容易造成新的胸膜粘连和胸膜钙化。
胸膜增厚是因为多种原因如炎症、外伤等造成的胸膜的一种反应性增生,一般临床上不做任何处理。
42、口腔炎:保持口腔清洁,早、晚用软毛刷刷牙,餐后用漱口水;口服VC+VB2,避免进刺激性食物,必要时予复达欣、甲硝唑抗炎治疗。口腔局部可用VC+VB2+蜂蜜涂抹。也可以用康复新或溃疡散。重组表皮再生因子(贝复新)效果不错。
43、血脑屏障是介于血液和脑组织之间的屏障结构,它由构成大脑血管的特定细胞组成,其对血液中的物质进入大脑具有选择性通透的作用,能在阻止细菌的同时让氧气进入大脑,以保障脑内环境的稳定。然而,血脑屏障也将药物阻挡在外,成为科学家治疗脑神经疾病的障碍。
44、对人体有医疗保健作用的是小粒径负离子。因为只有小粒径的负离子才易于透过人体的血脑屏障,发挥其生物效应。大自然中的空气负离子之所以造就众多长寿村,是因为小粒径的负离子比例高,小粒径的负离子由于活性高、迁移距离远从而在长寿地区上空形成负离子浴环境。
45、病友经历:咳嗽一个月,喘的厉害,推荐阿斯美、泰诺、头孢三种药一起吃,连吃三天保管止咳,他非常热心,把阿斯美泰诺给我送过来了,我只有吃了两顿咳嗽就止住了,我想告诉大家这个好方法,希望对大家有帮助。阿斯诺两粒一顿,头孢和泰诺都是一粒一顿,早晚各一顿。
46、http://www.yuaigongwu.com/forum. ... p;extra=&page=1
脑转病友癫痫贴
47、五红汤是指枸杞-20粒、红枣-5粒、红豆-20粒、红皮花生米-20粒、红糖-2勺(一人量大概为30克)所做成的汤。有补气养血抗癌的功效。
48、病友推荐中药:钓鱼牌李万山肚痛健胃整肠丸。
针对9291拉肚子,奇效。
49、肺腺癌肿瘤毛刺征主要见于周围型肺癌,是肿瘤细胞向邻近血管鞘或局部淋巴结浸润,或者促结缔组织生成反应形成的纤维带。良性结节如炎性假瘤和结核球,边缘也可见毛刺,不过常常是长毛刺。
50、病友分享:利用改造后的疱疹病毒治疗皮肤癌的英国临床3期试验取得很好的结果。这个病毒改造后不能感染正常细胞,而癌细胞会自行合成病毒需要的蛋白,导致病毒只在癌细胞中大量复制,特异攻击癌细胞。临床试验400人晚期黑色素瘤患者1/4出现缓解,10%肿瘤消失。副作用极端轻微。
50、原发灶很多情况下肿瘤标记物与肿瘤分担不符,肿瘤标记物偏低。而转移灶往往是肿瘤标记物偏高。既然我们现在不是看原发灶的情况,就按照肿瘤标志物指标每个月查好了。
51、探索的心观点:PET-CT显示了相当高的原发灶代谢活跃,暗示抗肿瘤免疫不能高度控制肿瘤生长。那么放化疗之后会不会通过杀死肿瘤释放抗原而提升抗肿瘤免疫?一个判断的办法是对病灶进行直接的观察,比如说大面积坏死,全部坏死等代表免疫攻击十分强大。但是如果看不到明显坏死,微观检查(免疫组化)也可以看到变化,比如说代表代谢的分子染色(Ki-67)。如果是抗肿瘤免疫在攻击肿瘤,Ki-67不会高(低于30%,甚至更低)。从你提供的术后病理报告,我看不到免疫组化的报告。要么就是做了没有给你们,要么就是没做。
52、探索的心观点:从这两个淋巴结的代谢参数(Ki-67),再结合术前PET-CT在这两个淋巴结上的代谢程度,我.................................... 具体做法是每个月监控肿瘤标记物的变化。先等至少半年,根据这半年的标记物波动再决定是不是还可以等(我的推测是可以)。一年后开始间歇化疗,争取1-2年。做到了就是长期生存,做不到就是“命”没有那么硬(抗肿瘤免疫不够强)。
53、金姐语录:抗癌七字方针:开心`别累`尽量多吃
54、济南妹:脑部多发要脑全放,脑部控制呼吸功能的区域是脑干,水肿一起来有出现呼吸衰竭的倾向,,也许有病灶在脑干的延髓附近,病灶周围常伴大范围水肿,压迫所致。
55、老马贴:用2992或者4002联合伏立诺他对抑制肿瘤能起到很好的疗效
56、老马贴: 第三代不可逆EGFR抑制剂WZ4002、Rociletinib和AZD9291可以充分抑制T790M突变,而副作用相当小。但仍然有耐药问题,L718Q突变、C797S突变、L844V突变是体外实验中发现的主要三个耐药突变。
57、老马贴:从该篇论文数据可初步推测,对于一线使用WZ4002、Rociletinib和AZD9291的NSCLC病人(EGFR突变,T790M阴性),耐药后,如果耐药突变是L718Q突变、C797S突变或L844V突变,使用喹唑啉母环结构的易瑞沙、特罗凯或阿法替尼可能有效。对于EGFR突变合并T790M突变NSCLC病人,使用WZ4002、Rociletinib和AZD9291耐药后,联合易瑞沙、特罗凯或阿法替尼仍可能继续有效。
58、老马总结:
(1)WZ4002、Rociletinib(CO-1686)、AZD9291对19和21突变的抑制强度并不如易瑞沙、特罗凯和阿法替尼,一线使用的无进展生存期没有优势(参考AZD9291的一线临床数据),总生存期有无优势有待临床数据的进一步报道。
(2)易瑞沙、特罗凯耐药病人,使用WZ4002或AZD9291耐药后,除了化疗和PD-1免疫治疗外,易瑞沙或特罗凯联合WZ4002或AZD9291也值得考虑。
(3)EGFR抑制剂联合下游通路药(Mek,cMet,Ras,PI3K等),临床很多,但结果都不理想。只能等阿斯利康的临床结果出来再说。
(4)WZ4002、Rociletinib(CO-1686)、AZD9291的互换使用,可能与易瑞沙和特罗凯的互换使用情况类似,可能都有效,也可能只有一种有效,毕竟不是一样的药物。
59、特罗凯150mg每天一次方案,脑中浓度是血药浓度的2%,使用脉冲方案:4000(第1天4粒,第2-4天停药),脑中浓度是血药浓度的24%;药物停药时间不宜超过6天。
60、老马总结:AZD3759,阿斯利康的非小肺癌脑转新药,针对egfr突变耐药病人,值得期待。它的一期临床是与AZD9291对比,动物实验的文章也没有发表,专利也无法查到,阿斯利康应该是寄予很高的希望。
61、病友小分享:
饭前半小时苹果,饭后半小时酸奶,便秘不一定非得吃药。
62、水上:胸腺肽用在抗肿瘤提高免疫力有二十年历史,证明是有效的,五肽有效成分是胸腺肽的84-102倍。法新是胸腺肽2000-3000倍
63、基因外周血检测http://www.genomics.cn/index
64、君子哥:活着不是靠泪水博得同情,而是靠汗水赢得掌声
65、较全的基因检测和免疫组化
EGFR,ALK,ROS1,CMET,pik3, HER2, T790,MEK基因检测项目
免疫组化:EGFR,VEGF,HER2,Cmet
66、脑转移不能养,因为不会支持免疫启动(没有淋巴结)。所以即便是靶向看到缩小,最好追加放疗
67、术后可以加一个预防性化疗清扫由于手术改变供血形成的转移灶。我觉得不管是从生活质量,还是心理安慰都是应该做。
68、易瑞沙耐药:
(1) 易瑞沙和索坦可交替用药 (我觉得不太好)
(2) 目前有个号称简单逆转易瑞沙耐药的方法,就是同时服用洛伐他汀和复方丹参滴丸.
69、好运相伴我妻:我刚刚看到一个治疗心包积液的方法:无烟艾条,同时和桂枝、黄芪、细辛、龙葵、川椒五味药研磨,待艾条和药粉准备好了,水调药粉至糊状,敷在虚里部位,然后用无烟艾条熏烤局部。放在这里,如能帮到人,就再好不...
70、血药浓度高低对于同一种药物而言,浓度在一定范围内效率的确与浓度正比。但对于两种不同药物讲血药浓度没逻辑依据的。其实真正衡量抑制肿瘤的强弱不是看浓度,而是看作用于广义EGFR表皮生长因子受体的半抑制浓度(ic50)ic50值越小,抑制能力越强。易的该值远小于特。易特两者的分子结构不同,它们与个体核内激酶蛋白的结构结合的牢固效果就好,结合的不好效果就不好。用易还是用特,这个完全是由体内激酶蛋白的个体差异决定,用之前谁也不知道哪个效果好。当然,吸烟者,用特效果好于易,这个的确是浓度影响(吸烟者会降低血药浓度)大量病例中已经验证。
君子天行建  初中一年级 发表于 2016-1-4 09:03:45 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊
最近事情比较忙,精心下来,也想总结点东西,加上2015年12月底老爸突入起来的腰疼,经过检查对比片子股转之后控制的很稳定,综合分析只是受凉,虚惊了一场,过后我会把检测结果放到网上。现在我想系统谈谈自己心理的一点感触吧,笔误理解不对之处,请指正一下:一是炎症。特别注意炎症,炎症会消弱身体免疫系统,当炎症和肿瘤负荷达到免疫警戒线,身体会给予诸多警示,乃至肿瘤增大、转移。很多人此时多考虑怎么去压制肿瘤,继续放化疗,继而导致免疫系统崩溃,肿瘤爆发。到最后,很多人认为,病人去世是肿瘤原因,其实不然,根本还在于炎症导致的免疫系统崩溃。所以,与癌共舞,带瘤生存都非常正常的,不管采取什么方式,都要在保证免疫系统正常的运转,至少不要打破这种平衡,有炎症就彻底的打,狠狠地打,不要考虑抗生素用的是否是高级,都癌了,还顾虑用什么抗生素?该用就用。
    二是关于基因检测。听了很多家属,乃至病友这样说:盲试靶向,有效就谢天谢地;不愿意穿刺,怕引起气胸有生命危险;赶快上化疗,先打击肿瘤……等等,个人认为这些不是均可取。我国中医博大精深,也离不开望闻问切,通过这些手段了解病因,才能几副神奇的中药汤剂下去,药到病除。在癌症治疗方面,我们不得不承认西医走到了中医前面,西医治疗和中医治疗都有相似之处,西医的“望闻问切”就是基因检测。不解病因怎能对症治疗?华大的全基因检测暂时做不到,E、V、ALK、ROS、CMET等常规靶向可以测测吧,心中有数才能在治病中步步为营,即使撞大运靶向有效,或者靶点全阴但也测到对那种化疗药物敏感的心理安慰吧。当一个个焦急的家属来问我们怎么办?我会告诉他她:别慌,全面检查,取病理先基因检测。至于检测结果如何?在等结果的时候,去去与癌共舞学习基本知识。
  第三是关于二代测序问题。还没有梳理好,等下次总结。
君子天行建  初中一年级 发表于 2016-3-3 21:55:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东
有很多咨询问题的,譬如ap来源,不可说,可以加入风雨兼程,群号码:198813763
曙光_lxBly  初中二年级 发表于 2016-3-3 22:45:39 | 显示全部楼层 来自: 山东
学习了很多东西,希望能延长母亲的生命。也愿你的家人安好。
君子天行建  初中一年级 发表于 2016-3-14 08:38:09 | 显示全部楼层 来自: 山东泰安
平日对e靶点也有诸多研究,戏说egfr靶点一篇,供病友家属参考。
   19、21是黄金突变,易特靶向为首选,20突变来个9291.癌细胞的反扑有多种,它扛起her2武器,我们就用阿法替尼来处罚;变身了t790,我就用4002和9291来敲打;偶尔偷袭了咱们主帅大脑,来个804陷阱耍一耍;火烧了我们骨头大营帐,就用184水淹他们的火把;来个变身小和鳞,就搬出重武器化疗打击它;四代要针对的是谁,目前已知道是这个c797啦。其实我们最大的依仗就是免疫疗法,不过后方正在紧锣密鼓的研发,估计不久的将来,准会把小癌打的鸡飞蛋打。
楼主总结的非常到位,学习了,谢谢!  发表于 2016-5-15 17:46
君子天行建  初中一年级 发表于 2016-5-11 10:10:58 | 显示全部楼层 来自: 山东泰安
至5月14日,服用ap共计20月。准备复查,距离半年(上次复查10月30日),目前看有青光眼迹象,这次加个眼压检测。
wx_vG8vifzl  小学六年级 发表于 2016-5-11 23:28:21 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
谢谢楼主的资料,祝愿安好
君子天行建  初中一年级 发表于 2016-5-14 21:54:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东滨州
上下颔骨坏死症状:牙疼,肿痛,流脓,牙脱落,上下无力至流质食物。治疗:甲硝唑16,大量补钙,必要止疼。
累计签到:12 天
山东小杨  高中一年级 发表于 2016-5-15 17:47:56 | 显示全部楼层 来自: 湖南
楼主牙痛没事吧?
