我不知道拿什么来拯救你,我最亲爱的妈妈(胆管细胞型肝癌化疗交流)
48123 74 mikezx123 发表于 2011-8-9 00:31:51 |
mikezx123  高中一年级 发表于 2013-2-15 19:41:53 | 显示全部楼层 来自: 北京
以前我妈妈妈一直在用日达仙,虽然肺部、后腹膜都有转移,可是发展速度还是很慢的,可是11年8月份做了化疗又吃了特罗凯和多吉美后,病情反而进展的很快,我真的不知道化疗和靶向药到底是有正作用还是有副作用(促进肿瘤生长)。
mikezx123  高中一年级 发表于 2013-4-10 23:54:08 | 显示全部楼层 来自: 江苏
妈妈现在每天2粒多吉美+2粒爱斯万,日达仙一周三次,搞的胃口一点也没有,日渐消瘦,肿瘤固然是消瘦的主要原因,但是这么多药下去,正常人也会垮下来,不吃又不能控制肿瘤发展,左右为难。
妈妈腹部的疼痛根源到现在也没有找到,虽然做了射波刀,又在用化疗,可是一点也没有缓解的迹象,走了这么多医院,找了这么多专家教授,谁也说不清楚,可怜的妈妈天天在用止痛片度日,我一点办法也没有了,真的没有了!!兄弟姐妹们还有谁能出出主意吗??我在这儿叩谢了!!
格子妈  初中一年级 发表于 2013-5-13 22:07:19 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
我帮不到什么
唯有祝福
mikezx123  高中一年级 发表于 2013-6-5 08:32:07 | 显示全部楼层 来自: 江苏南通
妈妈从2月底开始用多吉美联合爱斯万方案已经3个多月,前两个月CA199上升很慢,这个月有大幅上升趋势,从70到125,疼痛也没有见任何好转,估计肝内肿瘤进展很快了,所以现在准备用多吉美联合特罗凯,也只能是试试!
mikezx123  高中一年级 发表于 2013-6-16 23:48:39 | 显示全部楼层 来自: 江苏
昨天上午做了一个增强CT,肝脏肿瘤和想像的一样,又开始生长了,虽然两个月只是从3厘米长到3.5厘米,可还是在不断的发展,以前用多吉美+爱斯万的方案有效很短,目前用多吉美+特罗凯方案是否无效还很难判断。肝脏是大本营,有了它才能有机会尝试更多的靶向药,目前想针对肝脏的肿瘤做如下处理:
1)因为妈妈的CA199增高,基本可以判断肝内肿瘤为胆管细胞癌,前期妈妈做化疗有一定效果,所以准备先做一次介入,以栓塞为主,适量加入健择;
2)如果介入效果不好,想做一次射频,可是这个肿瘤的位置长的很不好,在血管边上,一定会有残留,所以希望寄托在前期的介入和射频的共同效果上;
3)因为前期已经做过三次射波刀,射线太大,就怕放射性肝损或放射性胃肠炎症,所以想选择作TOMO。
憨叔、深蓝可以给点建议吗?谢谢!!
bluest  退休老干部 发表于 2013-6-17 08:57:41 | 显示全部楼层 来自: 北京朝阳
介入效果怎么样要看能不能找到血管,医生经验起决定作用。我不建议再放疗了,TOMO的优点是更精准,定位更先进,但是总体剂量并不小,因为剂量小了对肿瘤没有用。同是立体放疗,好肝一定会受到伤害。
mikezx123  高中一年级 发表于 2013-6-17 09:40:10 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
以前肺里结节几过几次射波刀,效果挺好,所以希望寄托在放疗这上面,肿瘤是去年就发现的,当时只有一厘米多一点,因为位置不好又怕射线太多所以没做射频和射波刀,本来听说上海肿瘤医院新的质子刀6月份开始做,所以一直在等,可现在没能如期开展,而肿瘤却如期长大,真是失算了
mikezx123  高中一年级 发表于 2013-6-17 09:40:13 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
red_stone0  初中一年级 发表于 2013-6-22 22:11:57 | 显示全部楼层 来自: 海南
我家的感受,用2992感觉CA199下降非常快.....影像学最近没有进展,一个多月CA199就回升了,换了索坦,5天CA199又开始下降了.有长在胆管里面的,射波刀主任不建议做,说可能对射线不敏感,肝门区术后改变比较复杂,怕引起并发症,只是说实在不行再考虑射波刀.
mikezx123  高中一年级 发表于 2013-6-30 00:02:35 | 显示全部楼层 来自: 江苏南通
妈妈用了多吉美联合特罗凯已经22天了,因为特罗凯有效期为21天,所以前天才做血样,没有想到CA199首次下降,从125降到113,虽然幅度不大,可是能看到特罗凯的喜人效果,而且妈妈的疼痛也似乎有所减轻,看来低剂量联合用药也可能是一条小路,可以尝试.
针对妈妈肝门部的转移征求了多方专家的意见,由于位置不好,射频一定做不干净,残留可能在短时间内迅速增长,强烈不建议做.介入栓塞+化疗,因为胆管癌血供很差,几乎没用.所以现在唯一能做的只有放疗了.故下周准备又要做射波刀了.可怜的妈妈又要受苦了!
