爸爸63岁,肺腺癌2个月,T1bN2M0,3A 期 21突变,手术,化疗:1期培美曲赛+顺铂,
28984 59 9月9日之后 发表于 2014-9-18 05:14:30 |
9月9日之后  初中一年级 发表于 2014-10-5 04:24:34 | 显示全部楼层 来自: 南非
血小板升高,按照坛子里面的帖子,吃拜阿斯匹林。
防血栓要监测血小板,必要时吃拜阿斯匹林,每当血小板超过240,我就必吃拜阿斯匹林,不能让血小板无限升高。有时血小板不高不等于不会出现血栓,如果没有运动,要几个月检查一次血流变,如果出现高粘血症,要治疗。
http://www.yuaigongwu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=986
爸爸63岁,T1bN2M0,3A 期 21突变,
手术, 1 期,2期,3期化疗 培美曲赛+顺铂,放疗,
9月9日之后  初中一年级 发表于 2014-10-5 04:56:41 | 显示全部楼层 来自: 南非
中性粒细胞升高——细菌感染;
血红蛋白升高:常见于以下情况:严重呕吐和腹泻、大量出汗、大面积烧伤所致的脱水、尿崩症、晚期消化道肿瘤、糖尿病酸中毒等均因血浆中水分丢失过多而使红细胞呈现相对增加。
关于生化检查相关知识和血常规如何看
http://www.yuaigongwu.com/forum. ... id=12482&page=1
血红蛋白
血红蛋白是人体血液中红细胞内的主要成分,它的主要生理功能是作为呼吸系统的载体,它具有易与氧和二氧化碳结合的特性,可将人体吸入的氧气从肺部输送到全身各组织,再将组织中的二氧化碳运送到肺后呼出体外。血液的颜色是红色的,这也与血红蛋白有关。又称为血色素。
血红蛋白确是用于评价是否贫血的一个重要和常用指标,但不是唯一指标。医生常说的贫血和不贫血也多以血红蛋白测定值为主要依据。这里需要解释的是,血红蛋白和红细胞计数具有基本相同临床应用价值,血红蛋白与红细胞还有特定的比例关系,如每升血液中有1.00×10*12个红细胞,相当于每升血液中血红蛋白浓度为30克(30g/L)。可以通过这个比例关系分析血红蛋白浓度和红细胞数量是否平行。如有较大的差异则说明红细胞的体积大小和形态有所改变,或红细胞内含的血红蛋白的量有所改变,此时应该注意MCV、MCH、MCHC等几个红细胞参数,他们也是分析判断贫血的几个重要指标。
你有几克血?
临床工作中经常听到有病人说“医生,我的血色素有几克?”;“我有几克血?”这样的问题。其实这里面所涉及的只是一个常用的测定项目:血红蛋白。血色素即是血红蛋白,是非标准的称呼,或者叫“俗称”,英文缩写可写为HGB或Hb。血红蛋白可以用“克”这一单位来计量,是表示单位体积血液中携带的血红蛋白量。惯用测量单位是每百毫升(分升)血液中含有多少克血红蛋白,而现在多统一采用国际单位制,以每升(一千毫升)血液中有血红蛋白多少克为准。例如以前人们说“我的血色素是15克(15g/dl)”,而现在应该说“我的血红蛋白是150克(150g/L)”。
血红蛋白参考值因性别和年龄不同而略有差异,国内较为公认的参考值如下:
男 性:120~160g/L,最高不应超过175g/L。
女 性:110~150g/L,最高不应超过165g/L。
新生儿:170~200g/L。
9月9日之后  初中一年级 发表于 2014-10-8 03:44:00 | 显示全部楼层 来自: 湖北
今日学习这个帖子:
克唑替尼作为ALK靶向治疗药.
论坛的讨论帖子电梯:
http://www.yuaigongwu.com/thread-1140-1-1.html
针对人群:
年青人、女性、没有吸烟历史。
ALK呈阳性的患者。
另外,也有部分前期EGFR 突变,后期改用克药起作用的。
副作用:
.一开始上吐下泻,幻影飘飘,闻这嗅那的口味怪怪,
一是肾功能比较严重损伤
一是1-2.5%病人的致命间质性肺炎.克药的第一号试药病人有可能是这个死的,
病友链接:
godblessmymum
http://www.yuaigongwu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=12973
shadow
http://www.yuaigongwu.com/forum. ... page%3D1&page=1
类似药物:
AP26113
2012年9月29日电 /生物谷BIOON/ --Ariad制药公司宣布,一项早期试验数据表明,实验性药物AP26113能够缩小间变性淋巴瘤激酶 (ALK)突变阳性非小细胞肺        癌(NSCLC)患者的肿瘤。
目前,Afiad公司正在ALK基因突变阳性及表皮生长因子受体(EGFR)突变阳性的非小细胞肺癌患者中测试AP26113。
该项I/II期试验共招募了34例患者,目的是为后期试验确定出理想的剂量。
初步试验数据显示,参与5个剂量水平评估的11例患者,有8例肿瘤得到了部分缩小。在该组中,有2例患者先前未接受辉瑞(Pfizer)Xalkori的治疗,肿瘤也得到了缩小。Xalkori也是靶向于ALK突变阳性的肺癌药物。
该项研究还评价了对罗氏(Roche)肺癌药物Tarceva治疗停止响应的6例EGFR突变阳性患者,其中由1例肿瘤部分缩小,有2例肿瘤稳定,3例肿瘤恶化。
Ariad公司称,有19人仍在参与试验,其中16人正接受最高剂量AP26113的治疗。
AP26113常见的副作用包括疲劳、恶心、腹泻。但高剂量组中有1例患者肝酶水平升高,这是种肝脏毒性信号。
Ariad公司CEO Harvey Berger称:“计划在今年年底前启动该项研究的II期临床试验部分。我们的目标是,首先开发AP26113用于ALK突变阳性的非小细胞肺癌,然后再开发用于对现有疗法产生抗性或不耐受的非小细胞肺癌。”
非小细胞肺癌中,约有4%的患者携带ALK基因突变,约15%的患者携带EGFR突变。
9月9日之后  初中一年级 发表于 2014-10-8 19:21:10 | 显示全部楼层 来自: 英国
今天和妈妈电话,了解到现在爸爸的治疗计划改变了。
之前是连续四次化疗再放疗的方案,现在改成了311.
治疗计划:
主治医生联合会建议:
做311方案,3个化疗,1个放疗,再一个化疗结束。
两个疗程后病人情况:
爸爸2个化疗疗程之后,身体不是很好,脸色偏黑,
不愿意别人接触皮肤,平常也不愿意说话。
下一次治疗:
下一次化疗,采用培美曲塞+顺铂,定在10月14日。
经济情况:
得病后每个月花费有2W人民币左右。
我需要确定的问题:
1)化疗结束后继续按照医生的意思放疗呢?还是直接上靶向药?
自己先给个答复--爸爸身体不好,建议化疗后休息后,通过靶向药控制。
2)第一次病理切片后,检查了突变是EGFR 21 外显子突变。 化疗之后,是否有必要再做一次突变检查?
自己先给个答复--建议用病理切片再做一次检查。
3)爸爸第一次切下来的病理切片还在,如果有必要,是否用这个病理切片检查V靶点的?
自己先给个答复--建议检查V靶点的。
4) 21外显子图片,使用易瑞沙还是特罗凯更好?
自己先给个答复--建议采用特罗凯,不过要更关注特罗凯的副作用,把相关的治疗副作用药物买到手。
计划现在论坛上广泛学习,再优化自己给的答案,请高手回复。
恰吗古  高中二年级 发表于 2014-10-8 20:55:44 | 显示全部楼层 来自: 新疆乌鲁木齐
我爸爸和你爸基本一样肺腺 21突变,今天才看到基因报告单,已做两次化疗,明天评估,今天问了好多群友吃易还是特的问题,不能肯定,但是基本是有脑转吃特,无就易,决定准备上易,放弃后面的化疗,一起加油,祝福
感谢共享信息! 一起加油!为亲人祈祷  发表于 2014-10-8 23:24
恰吗古  高中二年级 发表于 2014-10-8 20:57:58 | 显示全部楼层 来自: 新疆乌鲁木齐
还有很佩服你 收集了这么多资料,功课做得非常好,向你学习,收藏了
9月9日之后  初中一年级 发表于 2014-10-11 23:53:23 | 显示全部楼层 来自: 湖北
今天学习这个帖子
http://www.yuaigongwu.com/forum. ... &extra=page%3D1
1) 9291
针对靶点:
EGFR 靶点 和 T790M 靶点。
对骨转也有效果,可以脉冲方式治疗脑转。
适合人群
首先是EGFR类药耐药后具有“EGFR+T790M”双突变的非小细胞肺癌患者。
耐药至少出现在第4个月或更晚,耐药出现得越晚越可能有效。
4002耐药患者。我家4002耐药后使用9291仍有效,9291分子结构式和4002的明显不同是没有氯原子,可能4002和9291对T790M的抑制机理不同,4002耐药后9291仍有机会有效。
副作用:
1、注意可能的CEA滞后问题。
注意剂量上升可能有乏力的副作用,估计对心脏有影响,我家观察到的是心率有所升高。
草根报告5:9291简介、剂量推测及适用人群(3.0版)
9291在病友中登场5个月,表现出不俗效果。现在对剂量再总结一次,更新为3.0版,仅供病友们参考。
一、9291简介
2005年William Pao教授及同事发现,在EGFR类药耐药后的癌细胞中发现癌细胞获得了第2个突变——T790M突变。
针对T790M耐药机制,4002不少病友已经试过了。4002的缺陷主要有3个,一个是EGFR部分攻击力不够,需要联用EGFR类药;二个是用量大,导致使用成本高;第3是难入脑。由于专利纠纷,开发WZ4002的科学家重新开发了结构相似的CO-1686,但估计CO-1686延续了WZ4002的EGFR部分攻击力不足的缺陷,不与EGFR类药联用的话,单药CO-1686所需要的剂量大,因而副作用和费用也大。
阿斯利康研发的AZD-9291则是CO-1686的竞争者,在EGFR攻击力方面有明显改进,费用上比4002低一些,易、特耐药的病友可重点关注。
二、剂量
9291具有同时抑制T790M和EGFR的作用,我们可拆分为T790M和EGFR两部分来分析。其中,T790M部分取4002来参照,EGFR部分取易、特来做参照。
1、T790M部分:估计T790M部分9291(75mg)=4002(300mg)。
2、EGFR部分:估计9291对EGFR的攻击面要小于易瑞沙和特罗凯。
(1)、如果癌细胞均处于9291、易瑞沙、特罗凯的攻击范围的话,EGFR部分的剂量维持最初的推测不变:9291(48mg)=2片易=0.5片特
(2)、如果癌细胞以前处于易瑞沙、特罗凯的攻击范围之内,但有部分处于9291攻击范围之外的话,9291仍需要联用易瑞沙或特罗凯。
3、如果对有骨转等需要药物浓度高的患者,建议9291从75mg或略高一些试起,视效果再考虑加量、联易或联特。有骨转的情况,可考虑联2片易、或联2天1片特。
4、对没有远端转移的易、特耐药患者,建议9291可从48mg试起。如果患者原来要上到特,可考虑9291(48mg)联“2天1片特”。
5、9291对脑转没有太突出表现,如脑部出现T790M耐药,建议考虑尝试用9291(96mg)来进行4片脉冲吃法,乃至6片脉冲吃法。
三、适用人群
1、适用人群自然首先是EGFR类药耐药后具有“EGFR+T790M”双突变的非小细胞肺癌患者。
(1)、耐药至少出现在第4个月或更晚,耐药出现得越晚越可能有效。
模型实验中,在一定浓度的EGFR类药中,经过120天才开始显现T790M突变。即使略早一些,恐怕前3个月内出现的耐药患者,其耐药原因并非由于出现T790M突变,若没有T790M突变,自然也就不适合用9291。
(2)、原先吃EGFR类药,肿瘤体积至少要缩小一半以上,或CEA至少要下降一半以上。9291压制T790M,目的就是恢复EGFR类药的药敏,也就意味着原先癌细胞大部分要对EGFR类药敏感。
2、4002耐药患者。我家4002耐药后使用9291仍有效,9291分子结构式和4002的明显不同是没有氯原子,可能4002和9291对T790M的抑制机理不同,4002耐药后9291仍有机会有效。
3、9291的EGFR部分攻击力也不弱,EGFR突变患者一线使用9291应该也可以。但EGFR突变患者是否一线就使用9291,在抑制EGFR的同时,预防性抑制T790M是否会更有利?只是有这个可能,但没人试过都不好判断。而且9291对EGFR的攻击面可能要小于易瑞沙和特罗凯。
四、使用注意事项
1、注意可能的CEA滞后问题。
在有骨转等多个位置病灶的情况,有可能有CEA滞后情况,这时候不要因为CEA滞后而把有效误判为无效。
2、注意剂量上升可能有乏力的副作用,估计对心脏有影响,我家观察到的是心率有所升高。
(以上剂量均为YL量)
9月9日之后  初中一年级 发表于 2014-10-12 05:11:15 | 显示全部楼层 来自: 湖北
A:帖子电梯
老马扫盲贴
http://www.yuaigongwu.com/forum. ... &extra=page%3D4
憨豆用药讨论贴
憨豆对2992 的描述
http://www.yuaigongwu.com/thread-8694-1-1.html
(之十六)力挽狂澜的2992
B:针对靶点
BIBW2992在伴有EGFR突变的非小细胞肺癌中的疗效。
易瑞沙耐药是因为EGFR的第790位氨基酸发生T(苏氨酸)被 M(甲硫氨酸)置换突变,使得蛋白质构象改变,变得不容易与易瑞沙结合了,
或者使得EGFR更容易与ATP结合难与易瑞沙结合(竞争性抑制)。
研究显示,BIBW2992类可以与T790M突变了的EGFR结合,所以说它是易瑞沙耐药后的一种选择。
对易瑞沙没有产生耐药的病人,用过不可逆抑制剂后再用易瑞沙,只要BIBW2992没有诱导EGFR突变、导致蛋白质结构改变(对BIBW2992耐药),应该没有影响。
C:用药指南
c-1 调节:
还有一点需要注意的,就是选择剂量:当易瑞沙或特罗凯发生耐药病
情迅速进展的时候,使用BIBW2992的剂量必须尽量地大,每天需要65毫克
或75毫克;当病情得到控制后并平稳时,可减少一些剂量,55毫克或60毫
克即可。因为剂量与腹痛腹泻的程度正相关。
c-2 腹泻问题:
严格地精心地将药用乳糖与BIBW2992粉末充分混合和均匀分散,
把乳糖按比例与2992充分混合再装进胶囊,吃时用凉水送服,目的是减慢胶囊溶解的速度,
胶囊壳溶解后乳糖可以降低药团的浓度,也等于减轻对肠壁的刺激,但因为乳糖的作用,不但不影响肠道对2992的吸收,还可帮助吸收。
应对BIBW2992引起的腹痛腹泻,可与应对易瑞沙引起的腹痛腹泻的方法相同;
各种措施实行后如果每天腹泻仍超3次,可停药一两天再吃,或减
量吃,务必不要因为腹泻而放弃它,因为如它那么优秀的药确实不多
一批药混合辅助料,必须混合至非常均匀,否则一粒胶囊净是药,一粒净是辅助料,就会出问题。如何才能混合均匀,除了摊开合在一起的两种物质搅拌,更重要的就是过筛,
(我们做实验过筛一般用100-120目。)把搅拌过的混合粉放在细目的网筛上震动抖动,让混合的粉落下,这样它们就自动分散,然后把它们聚在一起,又搅拌,然后又过筛,反复一小时,那混合粉就混合得均匀了。然后就一粒一粒地操作,装进胶囊,称准(淘宝网,搜索“0.001克电子称”。从几十元到几千元都有。),
就压紧胶囊帽,就算是成品,一直把全批混合粉都装进一批空胶囊里为止。
这样明白了吗?
C-3 剂量
9月9日之后  初中一年级 发表于 2014-10-12 21:41:09 | 显示全部楼层 来自: 湖北
今天研究4002
21突变服用易瑞沙/特罗凯产生T790M后,用4002效果可能好些。为推迟4002耐药,4002联合AZD6244效果可能好些。
4002:
草根报告4:4002简介、适用人群及使用注意事项
奔四的顽石
A:帖子电梯
阿梁贴
http://www.yuaigongwu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=13467
B:针对靶点
适用人群自然是EGFR类药耐药后具有“EGFR+T790M”双突变的非小细胞肺癌患者
1、耐药至少出现在第4个月或更晚,耐药出现得越晚越可能有效。
其耐药原因并非由于出现T790M突变,若没有T790M突变,自然也就不适合用4002。
2、原先吃EGFR类药,肿瘤体积至少要缩小一半以上,或CEA至少要下降一半以上。
4002压制T790M,目的就是恢复EGFR类药的药敏,也就意味着原先癌细胞大部分要对EGFR类药敏感。
C:用药指南
1、4002的最大缺陷是EGFR部分攻击力不够,需要与EGFR类药联用,以双药来对付“EGFR+T790M”双突变。
把4002的EGFR部分攻击力不够、用时间不长CEA又回升,误以为是4002耐药,是4002使用过程中的常见问题。
2、注意可能有的CEA滞后问题。
在有骨转等多个位置病灶的情况,有可能有CEA滞后情况,这时候不要因为CEA滞后而把有效误判为无效。这也是4002使用过程中的常见问题。
3、4002的部分,如果没有骨转等远端转移的话,每天150mg的4002应能抑制癌细胞的T790M。
但对骨转部分的T790M,4002估计要上到每天300mg。这是大概数据,患者可根据自身效果情况酌量增减。
如果原先易瑞沙能达到有效剂量,但耐药之后出现骨转等远端转移的话,可能EGFR部分易要加量或换特。
4、辅药
小心心脏问题:第二天我叫妈妈一天吃4粒Q10.
5、吃药品时间
空腹,至少饭前1小时或饭后2小时。我家是早餐前1小时、晚餐前1小时吃。
D:相关病人贴
1480003056
http://www.yuaigongwu.com/thread-12925-1-1.html
奔四的顽石
http://www.yuaigongwu.com/forum. ... p;extra=&page=2
angelabest  小学六年级 发表于 2014-10-14 10:07:38 | 显示全部楼层 来自: 浙江绍兴
你好 我爸爸跟你爸爸分期情况完全一样,也是21突变 方便发QQ么 我的是22267675
422213690 ,我也还没加群的。  发表于 2014-10-14 18:39
加油老爸 65岁 肺腺癌3A期 手术结束一个月 求加群 求
