憨氏服务台
     关闭 [复制链接]
3564998 14614 憨豆精神 发表于 2010-9-15 16:56:15 | 精华 |
amyyou17  小学六年级 发表于 2012-6-2 16:20:37 | 显示全部楼层 来自: 上海宝山区
憨豆精神 发表于 2012-6-2 15:30
那些肿瘤指标要么无用,要么不敏感,不必检。
这个“大家庭”的大多数人走的不是医院的路线,你会觉得 ...
每次都可以得到憨叔详尽的答复,感谢!
宇宙  高中一年级 发表于 2012-6-3 18:18:12 | 显示全部楼层 来自: 吉林四平
憨叔,我爸肺鳞CA,没有手术,CEA不敏感,没有具体记下用药的年月日,记住了用药先后顺序和用药的时间。(1*特80天,2*索坦2个月,3*易2个月,有效停。)4*凡德1个月无效停,以上CT评估药的效果。5*轮回吃特70天看症状有效停,6*阿西1个月看症状无效停,我爸症状比较敏感。7*2992吃2个月CT检查有效停,8*XL184单药25天看症状无效停,8*轮回停9个月索坦吃了18天,副作用太大,挺多,看症状无效停,9*停了索坦6天后接着吃停了9个月的易,现在吃了25天看症状无效面大,没有吃中药,我爸不配合检查,要是现在我爸能配合做CT检查,能判断出来易的效果么?易无效果的话,吃特?2992?或是什么别的治疗?我好买药。
zhqi86  初中一年级 发表于 2012-6-3 20:17:27 | 显示全部楼层 来自: 上海
憨叔,你好!我们家2992已吃了两个多月了(纯的45mg/d)肺部原发病灶控制的不错,现在怎么办?是2992继续吃呢?还是要换药了?不知道该咋办好了,如果换药的话,该换什么药呢?
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-6-3 21:49:38 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
宇宙 发表于 2012-6-3 18:18
憨叔,我爸肺鳞CA,没有手术,CEA不敏感,没有具体记下用药的年月日,记住了用药先后顺序和用药的时间。(1 ...
这么短时间即使CT也无法判断易有没有效;既然曾经有效,当时又不是吃到耐药才停,而且又停了这么久,就必定有效,只是你自己心虚罢了。还有一个问题是:易是什么版本?如果是印版,建议加量到1+1/2;如果是YL,只需吃300毫克就行,YL很可能比印版要纯度高。
西地尼布可准备,凡德他尼应该有效的,可能因其他原因效果不明显。
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-6-3 21:51:58 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
zhqi86 发表于 2012-6-3 20:17
憨叔,你好!我们家2992已吃了两个多月了(纯的45mg/d)肺部原发病灶控制的不错,现在怎么办?是2992继续吃 ...
我无法记住你家吃药的历史,你要像宇宙那样把用过的药列一下,包括吃多少,有没有效。只有清楚吃药的历史,才好给建议。2992可吃够3个月才换。
乐的精灵  小学五年级 发表于 2012-6-4 17:31:31 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
射频消融肺转移四病灶后持续发烧一星期。紧急求助!
平均每天3次每次最高38-39.5之间。
早上9点或下午3点后出现次数较多。
病灶最大2.3cm其它平均1公分左右。
一个接近胸膈,一个接近纵膈和主动脉。
HAPPYWFH  小学六年级 发表于 2012-6-4 18:01:15 | 显示全部楼层 来自: 北京
憨叔,我是从另一篇文章搬过来的。“憨叔,有个问题请教,麻烦您帮我看看。我爸爸一个月前服用特罗凯,因之前用的2992耐药,所以医生说只是试吃,一个月后检查。在这一个月的时间里,我查了3次CEA,服药前CEA是260多,第一次查是服药10天的时候,cea是160多,我当时很高兴,但不敢相信。第二次查是服药17天时候,cea是146,后来因为胸水涨了,不得不抽,回医院复查,那时是服药第21天左右,cea是140。cea一直在降,可是CT结果却是病灶比服药前有增大,医生说无效,不让吃了。这是怎么回事?特罗凯无效?我们还要继续服用特罗凯吗?”
您的回复“以后不要在这里提问,有专门的服务台,在这里有时会没看到的。
只要CEA在同一家医院检查又下降,特罗凯就肯定有效,继续吃够2个月或3个月。
抗癌不是治感冒,要有耐心,不要慌慌张张匆匆忙忙,几天检查一次CEA毫无意义,吃着药就要坚信有效,一个月才检查一次,即使一个月发现无效,那时更换方案也不迟。
病灶比服药前增大,是因为原来CEA基数大,吃上特罗凯后肿瘤还凭着惯性长大;要待CEA降下一大截,肿瘤尺寸才开始变小。
肿瘤病情的变化是:CEA首先变化;其次是症状变化,最后是肿瘤尺寸变化。
CEA下降就是胜利,上升就是失败;胜或败最终会表现在肿瘤尺寸,但不是当下就表现。”
憨叔,医生让我爸爸做了个基因检测,检出T790M突变,说是吃特、易这种单靶点药肯定无效了。您说我们还继续吃吗??在线盼复
genewong  初中二年级 发表于 2012-6-4 19:13:11 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞
易耐药,用2992二十多天,CEA下降不到10%~~转氨酶恢复正常~但是这次检查总胆汁酸、尿素氮超出参考值。
http://www.yuaigongwu2012.com/fo ... amp;page=3#lastpost
憨叔,应该继续用2992吧?水飞蓟是否停用?
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-6-4 20:27:26 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
早上9点或下午3点 ...
先检查血常规看看白细胞,另外检查C-反应蛋白,看有没有感染。
如果没有感染,那种发烧是射频损害了组织,那地方本来是不适做这种局部治疗的,即使没有害处,也没多大益处,只是心理安慰一下罢了,这样除掉肿瘤,还会在旁边或别的地方长的,唯一应该做的是吃靶向药或化疗,那是全身治疗。
现在的办法,一是等待,烧的时候敷敷冰,让人舒服一下,等射频的伤害渐消之后,才会好起来;二是当阴虚处理,用沙参、玉竹、麦冬、百合、山药+剥了皮的野水鸭或老母鸭熬汤,吃渣喝汤,一天两次,连续三天。
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-6-4 20:38:10 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
有几个问题要明确一下:
1、你在另一处说吃2992吃了14个月,那14个月里究竟有没有效,吃2992之前CEA是多少?吃完14个月就是260?如果吃2992之前的CEA远低于260,那么就是在没有效的情况下硬吃2992?
2、CEA260、160、146、140,是不是同一医院检查的?如果是,特罗凯就是有效的。
如果14个月的2992是无效的,CEA才升到260,现在吃特罗凯不足一个月CEA降到140,特罗凯是有效的。不管T790如何,也改不了特罗凯大降CEA的事实。既然特有效,就该继续多吃两个月。
至于症状,要检查白细胞和C-反应蛋白,看有没有感染存在。
医生不看CEA而只看影像学检查,所以当然是另一种看法。你不必拿医生的话跟我讨论,也不必拿我的话跟医生讨论,你自己决定听医生的还是听我的就行了。
