憨氏服务台
     关闭 [复制链接]
3563124 14614 憨豆精神 发表于 2010-9-15 16:56:15 | 精华 |
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-6-13 11:52:12 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
清风一缕 发表于 2012-6-13 10:22
憨叔,肺部有感染做什么检查可以查出呢?
抽血检查C-反应蛋白、血常规(看白细胞)、拍胸片(看是清晰还是模糊地),由呼吸科医生听肺音,就可确诊有没有肺感染了。
zhxhollyzhx  小学五年级 发表于 2012-6-13 12:49:45 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
憨豆精神 发表于 2012-6-12 20:00
冲突倒不会,因为雾化吸入是局部。
问题是这不是解决问题的根本办法,咳嗽厉害有三个原因,一是肺感染, ...
谢谢憨叔,前天已经做检查了,今天下午可以拿到报告,还不知道怎么样,真希望CEA敏感,这样也好判断啊,我是一点医学知识都没有,光凭感觉好难啊。
天空的颜色  初中二年级 发表于 2012-6-13 13:11:35 | 显示全部楼层 来自: 新疆乌鲁木齐
憨豆精神 发表于 2012-6-12 22:14
1期的预后本来很好,怎么术后差不多3个月了还状态不佳?是不是营养跟不上,是不是戒口,这不敢吃哪不敢 ...
憨豆大哥感谢你的解答。我母亲的确这不敢吃哪不敢吃。
每天会走路半个小时,是否可以?强迫肺部牵扯是什么意思?
您说易瑞沙如果有效,3个月做一次CT。现在EGFR基因测序结果为阴性,CEA不敏感怎么判断易瑞沙是否有效,没有实体瘤。是要坚持3个月易瑞沙再用CT判断吗?
没有咳嗽、气喘、胸闷、胸痛、盗汗、失眠症状,只是胃口小、运动后易疲倦症状,靶向药不需要吃吗?
备着易瑞沙、特罗凯、BIBW2992、凡德他尼,什么时候开始用,能具体说明一下吗?非常感谢!
txxmawwy  初中三年级 发表于 2012-6-13 14:01:08 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安
憨叔,提前祝您节日快乐,保重身体,我已经给我爸换上2992了,再过两个星期就准备去检查了!
zhqi86  初中一年级 发表于 2012-6-13 14:30:01 | 显示全部楼层 来自: 上海
憨叔您好!我们在您的建议下,一开始吃的是纯2992,45mg/d,吃了一个半月,一个星期前加量了,(为了降CEA指标)纯的2992,55mg/d至今。
清风一缕  初中二年级 发表于 2012-6-13 15:08:17 | 显示全部楼层 来自: 江苏徐州
zhqi86 发表于 2012-6-13 14:30
憨叔您好!我们在您的建议下,一开始吃的是纯2992,45mg/d,吃了一个半月,一个星期前加量了,(为了降CEA指 ...
你们2992加量没反应吗
默思二  初中一年级 发表于 2012-6-13 17:30:32 | 显示全部楼层 来自: 广东汕头
憨豆精神 发表于 2012-5-24 20:57
你提出的问题放在一个月以后再说吧。
你爸CEA敏感,但你不重视,吃易瑞沙之前要检查CEA,吃一个月之后再 ...
你好,先生.我爸吃易差2天就一个月了,今天去查了肝功能,肾功能,血常规,CEA,结果出来了.麻烦你帮我看下.我爸吃易的时候出现呕吐的现象,能怎么缓解吗.不是特别严重,但也不轻. 我把指标不正常的列出来.麻烦先生帮我看下谢谢.
                             测定值          单位            参考范围
      CEA:                 6.46             ng/ml       ≤3.4;吸烟者:≤7
r-谷胺酰转肽酶          102               U/L          0.000-50.000
白蛋白/球蛋白           1.38                            1.500-2.500
葡萄糖                     6.14             mmol/L     3.890-6.110
尿酸                        414              umol/L      140.000-400.000
白细胞                     3.93                             4.000-5.500
红细胞压积               35.8                             37.000-49.000
平均红细胞血红蛋白浓度 318.00                      320.000-360.000
血小板                      360.00                        100.000-300.000
淋巴细胞百分比         15.6                             20.000-40.000
单核细胞百分比          9.40                             3.000-8.000
中性粒细胞百分比       72.70                          50.000-70.000
血小板平均体积          8.70                            9.400-12.500
血小板比积                0.31                             0.108-0.282
情况就是这样,麻烦先生帮我看下,要注意些什么需要吃什么辅助的药吗?
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-6-13 17:41:12 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
每天会走路半个小时,是否可以?强迫肺部牵扯是什 ...
说实话,你母亲什么时候开始吃靶向药,如何吃,确实太难决定了。CEA不敏感,没实体瘤,没症状,如果一切正常,是不应该吃任何药的,但是3个月一次的CT,一旦发现不妙,就太迟了;如果宁可杀错也不可放过,没事也白白吃靶向药,岂不很冤枉。
这样吧,不管CEA敏感不敏感,还是每月抽血检查一次CEA吧,一直跟踪,从微小的变化里寻出一些迹象来,如果连续3个月呈上升状态,又接近或突破正常值的上限,就马上吃易瑞沙,吃一个月后下降,就继续吃,连续降2或3个月就停药,再跟踪观察。
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-6-13 17:47:37 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
其他药如特罗凯等可以晚一步准备,免得一下子买回来吃不及过了期。即吃一种时备下一种。
运动后谁也会疲倦的,这很正常。
强迫肺部牵扯是大力深呼吸,即在急步走时故意用力呼吸,锻练肺的功能,免得那肺太懒以至肺不张之类。每天半小时不够,我术后第一年每天6小时,第二年4小时,第三年2.5小时,现在第四年是1.5小时。走路半小时才仅是热身,真正消耗能量开始收效是在半小时之后,所以一次连续运动至少45分钟,然后休息15分钟,再进行第二回合……
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-6-13 17:51:14 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
谢谢,我都不知道要过什么节日:)
吃够一个月才检查,不必太频繁检查。2992要吃够量,45毫克不可能有很好的效果的,不明白为什么那么多人都选择少剂量,是不是哪里给误会了?起码74毫克,最好80多毫克。
还有就是您说的要吃到80多毫克,换算下来已经超出2992最大的服药量了,您也可以问问老马。得弄清楚这回事,否则心里不踏实了。  发表于 2012-6-14 11:23
憨叔您好!所说的45mg是原版的量,我们实际吃的都是换算成非正版的量,例如说45mg,但实际吃的原料量是66.5,说50mg实际是73.9。通常习惯上说的还是原版的量!换算的比例应该是老马发了一个表吧,在我影响当中。  发表于 2012-6-14 11:21
