211207 420 echo_mayi 发表于 2015-1-23 18:02:13 |
xxfzhcn  初中三年级 发表于 2015-3-8 20:04:31 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
白介素2的副作用很大。频繁大剂量使用,没有多少人可以耐受。还有部分人过敏。我母亲就是使用白介素2有过敏反应。
胸腺肽a1呢?是否可以代替白介素2呢?
【药理作用】 药理作用本品治疗慢性乙型肝炎和增强免疫系统反应性的作用机制尚未完全阐明。多项体外试验显示,本品通过刺激外周血液淋巴细胞丝裂原来促进T淋巴细胞的成熟,增加抗原或丝裂原激活后T细胞分泌的干扰素α、干扰素γ以及白介素2、白介素3等淋巴因子水平,同时增加T细胞表面淋巴因子受体水平。本品还可通过对CD4细胞的激活,增强异体和自体的人类混合淋巴细胞反应。本品可能增加前NK细胞的聚集,而干扰素可使其细胞毒性增强。体内试验显示,本品可以提高经刀豆蛋白A激活后小鼠淋巴细胞白介素2受体的表达水平,同时提高白介素2的分泌水平。毒理研究遗传毒性:本品遗传毒性试验结果阴性。生殖毒性:本品对动物胎仔无明显致畸作用。尚不清楚妊娠妇女使用本品后,是否会影响其生殖能力或对胎儿造成损害。只有在确实需要时,妊娠妇女才能使用本品。同样,也不清楚本品是否能够经人乳汁分泌,因此哺乳期妇女使用本品时应慎重。
岁月
云溪  小学六年级 发表于 2015-3-8 20:50:17 | 显示全部楼层 来自: 江苏
"有远处转移就应该慎重用靶向药,因为那个时候免疫已经耐受"
是否也可能免疫衰竭?如果是衰竭,是否可以引入危险信号(在腹泻时)重启过继免疫?如果是耐受,探锁的心似乎提到不可逆转,唉!
seacat  版主 发表于 2015-3-9 00:55:10 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
xxfzhcn 发表于 2015-3-8 20:04
白介素2的副作用很大。频繁大剂量使用,没有多少人可以耐受。还有部分人过敏。我母亲就是使用白介素2有过敏 ...
白介素-2小剂量即可,白血病有用白介素2持续超过10年的,只要剂量低,无问题的。
当然本身过敏就无办法。
seacat  版主 发表于 2015-3-9 00:58:48 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
是否也可能免疫衰竭?如果是衰竭,是否可以引入 ...
耐受还是衰竭临床上也没有很明确的标准,但只要一个药物或疗法(局部治疗)能起到持续一段时间的疗效(起码是稳定),那么特异性免疫就很可能在起作用。
很多病例都是耐药后换药又有效的,这个时机还是可以利用来增强,维持住肿瘤特异性免疫。
xxfzhcn  初中三年级 发表于 2015-3-9 06:56:11 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
谢谢 seacat
echo_mayi  大学二年级 发表于 2015-3-9 08:05:35 | 显示全部楼层 来自: 美国
曾半仙 发表于 2015-3-8 13:48
他没有明说是在病人身上用的是白介素-12, 其他人补充的"八卦"白介素-12临床试验设计不当导致受试者死亡如 ...
他和我说过IL-12是危险信号。死人这个也是千真万确的,但是我想过几天再修改一下我写的东西,和顺变仔细看看你妈妈的例子,看临床里面是否有相对应的例子。
echo_mayi  大学二年级 发表于 2015-3-9 08:08:10 | 显示全部楼层 来自: 美国
单药用白介素2是需要很高的剂量,而且副作用大效果不一定有。如果和其他药/治疗方法连用,就不需要大剂量。
建议看我原文发的白介素2+易瑞沙的文章,以及:http://www.jimmunol.org/content/192/12/5451.short
echo_mayi  大学二年级 发表于 2015-3-9 08:12:41 | 显示全部楼层 来自: 美国
应该说有远处转移不一定是免疫衰竭,只是转移以后,并且病人出现各种恶液质的现象(免疫衰竭的标志)时,就不要随便用更有效的靶向药了。另外,免疫耐受和耐药是两回事,两者现在还没有成为因果关系。
云溪  小学六年级 发表于 2015-3-9 10:38:27 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡
seacat 发表于 2015-3-9 00:58
耐受还是衰竭临床上也没有很明确的标准,但只要一个药物或疗法(局部治疗)能起到持续一段时间的疗效(起 ...
同意你的观点。耐受还是衰竭,的确是只能试,摸摸走走,唉!
云溪  小学六年级 发表于 2015-3-9 10:42:12 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡
echo_mayi 发表于 2015-3-9 08:12
应该说有远处转移不一定是免疫衰竭,只是转移以后,并且病人出现各种恶液质的现象(免疫衰竭的标志)时, ...
耐受和耐药是两回事,前者是免疫没有可能再回来了,后者是换药后可能还有效,前者针对的是免疫,后者针对的是机体对药物的反应,不知这样理解对不对?
我也很想知道这个耐药的机制。我有了较强的结论告诉你。btw,耐受不是衰竭,衰竭(以现在的技术看)是不可能重新激活的。但是ACT的治疗法让我觉得还是有可能挽回免疫衰竭,我会继续写。  发表于 2015-3-10 11:51
这倒不一定. 这个前提是肿瘤细胞具有高度一致性, 免疫耐受针对着这批所有的细胞. 通过PD-L1通路免疫逃逸的肿瘤细胞, 如果是耐受了, 也就是即使打破逃逸能力免疫也当作是自体, 那为何在用了PD-L1后, 会有效果  发表于 2015-3-9 20:55
