癌而不伤 肺腺骨转 主动换药中!
33555 58 aierbushagn 发表于 2015-3-23 11:13:57 |
阿曼达  高中一年级 发表于 2015-9-14 08:54:19 | 显示全部楼层 来自: 湖南岳阳
一般易特有效是不轮换的,风险大,二代三代靶向药本来就是为一代耐药后准备的,一代没有耐药,体内就没有产生足够的T790或则CEMT,轮换二代的也没有什么必要。
aierbushagn  高中二年级 发表于 2015-9-14 09:44:31 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊
阿曼达 发表于 2015-9-14 08:54
一般易特有效是不轮换的,风险大,二代三代靶向药本来就是为一代耐药后准备的,一代没有耐药,体内就没有产 ...
关键在于不好判断有效还是没效  标志位都正常  ct稳定  只能证明当前稳定 下次发现进展其实就晚了。。。
环城线  大学一年级 发表于 2015-9-14 10:46:55 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波
是啊 CEA不敏感CT稳定不好判断效果 这个确实麻烦 我家也一样 但是还是坚持每换一种药做一次CT和血液检查,密切观察吧
aierbushagn  高中二年级 发表于 2015-12-17 08:59:17 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊
20151217日记
12月7日,进行住院常规检查,这次间隔了三个月心里比较紧张。
11月份抽空去打了流感疫苗,可不敢大意,让小癌有可乘之机。
血液检查比较全,只有血脂超了上限一点点。其他都正常。CT结果是原发稳定,小结节较9月12日有所减少,心包积液有所减少。问了下医生,医生说原发可能没啥活性了,估计后面就钙化不用管。不过胸椎得注意。看CT能看出胸椎来?这医生也一般吧。总体来说CT显示稳定。
这三个月的用药方案如下:一个月的易(停三个月后再用),两个月是2992-804-184轮换,基本在一种药吃7-9天,中间休息3-5天。可以说我家用药很少了。一个月30天也就20多天吃药。还是三种轮换吃。如果这样能控制住说明我爸免疫力应该是起作用的。
接下来的打算是继续轮换吃。另外考虑加上t药,主要是药量少,而且可以进一步延长用药间隔。
aierbushagn  高中二年级 发表于 2016-4-28 16:54:19 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊
20160421日记
进行了血常规、肝肾的血检查。血常规有3个指标在正常范围边上,不是很严重。
拍了CT,显示肺部小结节进一步减少,骨转也有好转。
最好的是心包积液基本全部吸收了。
现在用药方案还是像之前的,这个月轮换回了易。后面再轮换时打算加上别的。然后易现在是吃吃停停,加上另一个轮换起来也延长停药时间。就像论坛里面的减敏理论跟进化理论。
aierbushagn  高中二年级 发表于 2016-9-7 09:13:55 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊
编辑首页说有非法内容不让发表,什么鬼??
aierbushagn  高中二年级 发表于 2016-9-7 09:15:40 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊
20160508  视物模糊双脚乏力  入院检查,做脑部MRI存在缺血灶,还有颈椎突出。眼睛无物理性问题。医院的意见是压迫供血不足,缺血灶可能影响了视神经。打营养针,通血管以及抗血凝的药。住院1周多,无明显好转。
aierbushagn  高中二年级 发表于 2016-9-7 09:19:12 | 显示全部楼层 来自: 山东潍坊
20160902  因为上次没有好转,考虑是靶向药肝肾中毒,于是在7月份停药。期间认识一位道医,开始接收针灸和中药调理。效果缓慢。因为家人担心,所以9月2日去复查。做了脑部MRI和加强MRI没有问题。眼睛又做了会诊,也没有问题。之前的针灸主要是通经络。现在没有问题的话,考虑是肝肾的问题。开始吃地黄丸。另外两个多月的停药肺部有进展,肺部多了三个转移灶,最大8mm。从新开吃易瑞沙。借鉴之前的经验,采用吃7休3  和轮换,希望能再次控制住。也希望减少药量减轻对身体的毒副作用。
wx_TAnrR22r  高中一年级 发表于 2017-2-2 10:44:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山西太原
现在患者怎么样了?期待更新
父子一场  小学三年级 发表于 2017-2-7 16:33:33 | 显示全部楼层 来自: 浙江
楼主,我父亲和您父亲情况差不多,我现在急求可靠的非正版渠道,方便短我么,祝您父亲战胜小癌
