父亲胆管癌 肿瘤已超过10公分,直接转人靶向药物
483938 467 greg2015 发表于 2015-3-30 14:03:14 |
bluest  退休老干部 发表于 2015-5-24 13:36:40 | 显示全部楼层 来自: 北京
greg2015 发表于 2015-5-24 08:07
Bluest:
感谢的话我就不多说了。
胆红素已测过,上表进行了补充。
http://www.yuaigongwu.com/forum. ... &extra=page%3D1
胆管阻塞只有治疗肿瘤一个办法,期待靶向药有效肿瘤缩小,其他药都缓解不了。继续2992就可以了。
ht_gjm  初中二年级 发表于 2015-5-26 05:55:15 | 显示全部楼层 来自: 上海
一般肝功看谷丙、谷草,医生不太看重谷酰和磷酸这两个指标,貌似只要肝癌这两个指标都会异常。
greg2015  初中三年级 发表于 2015-5-27 14:08:10 | 显示全部楼层 来自: 北京
学习了一些关于如何看懂肝功化验单的资料:
(1)反映肝实质损害的指标
主要包括丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)等,其中ALT是最常用的敏感指标,1%的肝细胞发生坏死时,血清ALT水平即可升高1倍。
AST持续升高,数值超过ALT往往提示肝实质损害严重,是慢性化程度加重的标志。
正常人AST/ALT比值为1.15左右,也就是AST较ALT稍高。当肝细胞轻度病变时,仅有肝细胞浆内的酶释出,A LT上升幅度较AST为大。例如在急性肝炎早期,AST/ALT比值可降到0.56左右,肝炎恢复期,比值逐渐上升至正常。当肝细胞严重损害时,胞浆、线粒体中的酶释放入血,以致血清AST升高幅度较ALT为大。如肝硬化时,比值可增高至1.44,慢性活动性肝炎比值也常高于正常。总之,肝病时AST/ALT比值<1,常提示肝脏损害较轻,AST/ALT比值>1,则提示肝脏损害较重。但是酒精对线粒体有特殊损害,90%以上的急性酒精性肝炎病例,AST/ALT比值>1
(2)反映胆红素代谢及胆汁淤积的指标
主要包括总胆红素(TBil)、直间接胆红素、尿胆红素、尿胆原、血胆汁酸(TBA)、γ—谷氨酰转肽酶(γ—GT)及碱性磷酸酶(ALP)等。肝细胞变性坏死,胆红素代谢障碍或者肝内胆汁淤积时,可以出现上述指标升高。溶血性黄疸时,可以出现间接胆红素升高。
胆汁瘀积性黄疸时,由于结合胆红素不能从肝细胞和细毛胆管排出,使血清直接胆红素明显升高,在总胆红素中所占比值升高显著;肝细胞性黄疸时,由于同时有肝细胞摄取、结合、排泄障碍,以致血清直接胆红素/总胆红素比值也升高,但升高幅度不及胆汁瘀积性黄疸。在肝细胞性黄疸时比值>40%,而胆汁瘀积性黄疸时常在60%以上,最高的可达90%,有一定鉴别诊断价值。
谷氨酰胺转肽酶(γ—GT)升高见于以下几种情况,1.胆道梗阻性疾病,2.病毒性肝炎和肝硬化,急性肝炎时中度升高(<200U/L),至恢复期转氨酶恢复正常时成为唯一升高的酶,提示肝炎尚未痊愈,慢性肝炎及肝硬化非活动期正常,活动期或病情恶化是持续升高。3.酒精性和药物性肝炎时中度或明显升高,但ALT和AST仅轻度升高或正常,4.肝癌时可明显升高(肝内阻塞,诱发肝细胞生成r-GT增多;癌细胞会合成r-GT)高于正常值数倍和数十倍,因此超过350时应考虑,同时与碱性磷酸酶,胆红素,5-核苷酸酶和亮氨酸氨基肽酶增高相平行
(3)反映肝脏合成功能的指标
主要包括白蛋白、前白蛋白、胆碱脂酶及凝血酶原时间和活动度等,长期白蛋白、胆碱脂酶降低,凝血酶原活动度下降,补充维生素K不能纠正时,说明正常肝细胞逐渐减少,肝细胞合成蛋白、凝血因子功能差,肝脏储备功能减退,预后不良。
greg2015  初中三年级 发表于 2015-5-29 11:18:49 | 显示全部楼层 来自: 北京
上周末由于腹泻原因,父亲停药一天,这几天用药腹泻症状基本没有了,只是红疹由脖子后部转到了口腔附近。没有了腹泻,吃饭好多了,精神和体力都好转,父亲又骑上了自行车,四处转悠了。
想起上次在医院住院准备做介入时,医生提醒肝衰竭风险,这次认真学习了肝功化验单,原来肝功合成功能最重要指标-各项蛋白均下降了,好在这次基本恢复了,希望是2992的效果。
秉烛待旦  初中一年级 发表于 2015-6-9 22:22:44 | 显示全部楼层 来自: 吉林
楼主来更新帖子啦
greg2015  初中三年级 发表于 2015-6-11 16:10:09 | 显示全部楼层 来自: 广东
2992用药39天第二次检查,有些反弹了,是否耐药了??
4月20日
5月22日
6月11日
参考值
2992药 19天
2992药39天
Ca199
231
162.3
196.8
0-39
Ca125
247.7
309.9
0-35
γ-谷氨酰转肽酶γ-GT
1139
912
943
10-60
碱性磷酸酶 ALP
177
371
398
45-125
丙氨酸氨基转移酶 ALT
58.8
62
70
9-50
天门冬氨酸氨基转移酶 AST
40.8
56
50
15-40
AST/ALT
0.90
0.70
总胆汁酸 TBA
14.2
9
13
<10
总蛋白 TP
64.2
75
76
65-85
白蛋白 ALB
38.3
42
42
40-55
前白蛋白 PALB
112.5
189
157
200-400
直接胆红素 DBIL
6.2
11
9.4
0-6.8
总胆红素 TBIL
18.2
18.5
19.0
3.4-20.5
直接/总胆红素比值
0.34
0.59
0.49
0.59
这次肝功检查同上次差别不大,但是关键的两个肿标CA199和CA125都有一定幅度反弹,分析原因如下:
1. 实体瘤太大,活性强,发现有药物攻击时,较快产生耐药性
2.胆管癌自身特点决定了对靶向药物耐药快
3. 这次吃一种药(2992)时间太长了,共计吃了39天,3g YL,下一次一种药坚决不连续超过25天。
从明天开始,准备吃XL184,先YL80mg, 5天后增至足量100mg.
恳请坛中朋友指教!!!
greg2015  初中三年级 发表于 2015-6-11 16:28:24 | 显示全部楼层 来自: 广东
影像学检查对比
315
522
611
备注
肝内107*71mm不均质回声团块
肝内119*81mm不均质回声团块
肝内119*77mm不均质回声团块
肝内胆管轻度扩张左肝管4.8mm右肝管4mm
肝内胆管扩张左肝管7mm右肝管6mm
肝内胆管扩张左肝管6mm右肝管7.5mm
这次右肝管扩张较上次大,但左肝管小了些
3
胆总管内径4mm
胆总管内径5mm
胆总管内径4mm
略微增大
真的很巧,三次检查,都是同一个B超医生做的,连医生都说:“有印象上次来过,刚没几天,怎么又来了?间隔短,不会有太大变化的”。
实际上距离上次已经有20天了,刚发现时,几乎所有的医生的诊断都说生命只剩下6个月了,现在已经快3个月了,如果真是这样,还有几个20天,还能做几次B超呀?
不管怎样,医生的“没有多少变化”对我们就是最大的安慰,说明还没有明显的进一步增大和恶化。
bluest  退休老干部 发表于 2015-6-11 18:18:24 | 显示全部楼层 来自: 北京
有反弹,但还没有完全失控。换药是对的。184一开始就可以上足量,之后副作用大了再减量。血药浓度的积累是由低到高的,最开始几天不会有任何反应,在刚开始服药时减量是没有意义的,只会拖延起效时间。建议你们争取一下CART入组。
greg2015  初中三年级 发表于 2015-6-12 09:37:56 | 显示全部楼层 来自: 北京
非常感谢Bluest.
考虑很大可能2992已经耐药,用药计划需要重新制定。
对于胆管癌,论坛中朋友贡献了如下几种曾经有效的药物
药物 靶点 备注
2992 EGFR HER2
299804 EGFR HER2
特罗凯 EGFR
索坦 VEGFR
XL184 VEGFR
阿西 VEGFR
主要考虑胆管癌非常快的耐药性,准备采用循环轮换,每次用药时间为2周,然后马上换药。
近期用药顺序为 XL184 - 299804 - 索坦 - .....
有些不敢用阿西,父亲血压有些高。
近期会去咨询301医院的Cart-组治疗。
请提宝贵意见
有时间可以交流 13942010896  发表于 2015-6-12 11:13
bluest  退休老干部 发表于 2015-6-12 11:38:46 | 显示全部楼层 来自: 北京朝阳
greg2015 发表于 2015-6-12 09:37
非常感谢Bluest.
对于胆管癌,论坛中朋友贡献了如下 ...
从2992效果看你们的靶向治疗有可能不会太顺利,靶向的轮换是为CART争取时间,这个一定要很清楚。
