父亲肺癌IV肺门纵膈淋巴多发转-靶向主动换药记录 特 2992 凡德 阿西
49388 117 gd父爱如山 发表于 2015-5-9 10:52:25 |
gd父爱如山  高中一年级 发表于 2015-6-29 21:48:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州
有时候就很无奈,母亲是那种很倔的脾气,不会全面考虑,没文化也是一个。认为这两个月吃药能控制,淋巴结消失了,甲状腺肿大退了,再吃几个月就好了。根本不知道肺癌是个什么样的病。自己这两月看了论坛众多病例,心里压力挺大的。老爸一有点风吹草动就很老爸一样紧张的很。只能在这写写缓解压力。
gd父爱如山  高中一年级 发表于 2015-6-30 13:36:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
本周准备非正版~周末检查,目前2个月印特。下月进去第一次轮换第二步2992.
gd父爱如山  高中一年级 发表于 2015-7-1 09:27:39 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州
还在摸索2992的装药方法
憨叔的细节之十四:细节往往决定成败
  谁也知道,吃靶向药是治癌的主要动作,或逆转,或维持,或进展,
全在乎这一招了。已知的肿瘤信号转导通路、通路上的靶标基因就那么一
些,能用的靶向药就那么一些,用来用去差不多就是那么回事,然而一种
药吃下来,得到的结果常常会有天壤之别。除了那些不读帖不学习不思考
的鲁莽之人极不靠谱地不吃该吃的而吃不该吃的之外,为数不少的熟练之
人谨慎之人也常会种瓜得豆或种豆得瓜。同样的一种靶向药,同样的肿瘤
性质、同样的病情,一些人吃药如吃糖豆,一些人吃得生不如死终于吃不
下去;一些人吃了效果很好,一些人却如吃白水,毫无收益;更有一些人
既吃得生不如死又毫无得益。
  何解?要寻找原因固然可以找到很多,譬如吃该种药太迟,病情早就
进展,无法压得住;譬如存在很多癌之外的疾病造成体质太差;譬如存在
很多其他的药物或非药物的干扰影响等等,但即使排除了这些因素,吃一
种药的成败差异仍然广泛存在,难道真的可以用一句“每个人都不一样”
就可以解释并释然接受吗?
  先从差异最大的2992说起。非常多的人都视2992如猛虎,抱怨2992
使病人大泻特泻无法吃下去。初时我觉得非常奇怪,在我身上2992竟然完
全没有消化系统的副作用出现,大便的质量非常好,比吃易瑞沙时的大便
要好得多。后来我无意中发现,原来一种“简便快捷”的装药法大受欢迎
广泛流行。把药粉和辅料称好倒进一个塑料袋里或什么容器里然后搁在振
荡器上振荡,有些没振荡器的干脆用手把袋子拼命摇晃多少分钟,然后就
把袋里的混合粉末装进胶囊里就大功告成;有些更省便或更搞笑,先做个
精致的小漏斗,然后把一粒胶囊里该承载的药粉和辅料分别在小纸片上称
好,然后通过小漏斗灌进胶囊里,之后或用一根牙签捣鼓几下,或盖好胶
囊帽后甩晃几下,就安然入肚。
  如果认为无论用哪种方法装胶囊都不改变2992的成分,细节问题可以
忽略,那就大错特错了,殊不知这种大泻特泻的反应正是源于“简便先进
”的装药细节!
  当然,如果吃的都是正版药或成品药,这样的细节问题根本就不存在
,你不必研究人家生产的药片除了2992还有多少辅助物料,现在情况不是
这样,你要自己弄2992的胶囊自己(或家属)吃,你就必须知道2992必须
要添加辅料,尤其要明白添加助料究竟为了什么,否则,你就对这细节忽
视而做出错误的动作。
  添加辅料的意义只有二个:一是为了把药的剂量控制得更精准;二是
为了减轻胶囊进入体内崩解的时候药物对胃肠粘膜的刺激。
  先说第一个意义。我们常用的电子称规格是0.001克,误差率就有几毫
克,如果我们称1.5毫克的TIVO-1,实际称出来的很可能是4.5毫克或少于
1.5毫克,4.5毫克的TIVO-1很可能让人药物中毒,少于1.5毫克就会剂量不
足而无效;如果我们称45毫克的299804,我们称出来的结果很可能是42
毫克,也可能是48毫克,42和48,足足相差6毫克……因此,加1倍的辅料
,称出来的精确度会增加1倍,增加N倍辅料,精确度就增加N倍;如
TIVO-1,如果加99倍淀粉的话,混合成1.5X100=150毫克,以同样的误
差率算,如果实际称出153毫克的话,那么多出来的3毫克除以100,实际
就只误差0.03毫克,这就可以忽略不计了。所以,不少药物的剂量大到百
多至几百毫克的,不用添加辅料,因为这么大剂量的药多几毫克少几毫克
是不影响疗效的。而2992等不足百毫克的需要添加辅料,第一个意义在于
计量的精度。
  第二个意义在于稀释。所有的靶向药都会不同程度地刺激胃肠粘膜而
导致胃肠不适或胃肠症状,如何在保证剂量的前提下减轻药物对胃肠粘膜
的刺激?最好的办法是稀释药物,把浓度100%降到50%或20%或10%,
越浓越刺激,这是我们都知道的常识。如何稀释?它不是口服液,是粉末
,那么,稀释它的东西就不是水而是如水一样没任何刺激的没任何药物反
应的东西,如药用淀粉或药用乳糖。要用添加淀粉或乳糖的办法达到稀释
药物的目的,必须把药物非常均匀地“溶”在辅料里,如果不均匀,胶囊
里一头是辅料,一头是2992,如此的混合等于没混合,胶囊崩解时那一头
的2992同样会高浓度地刺激胃肠粘膜,于是同样腹泻或烧胃什么的。另外
,如果混合得不均匀,不但避免不了刺激胃肠,而且会大大降低剂量的精
确度,2992和辅料在塑料袋里摇晃后,很可能袋里的某一处2992多,另一
处辅料多,这样装进胶囊,可能吃下的远不止计划的剂量,也可能远不及
那剂量。
  如何才能把两种物质的粉末均匀地分散混合?在个人家庭里,唯一的
办法是反复过筛,舍此别无他法。制药的专业人士说:过筛的次数越多越
均匀。我认为过筛10遍较合适。
  一些人不耐烦如此操作,非要走捷径不可,宁可出现严重腹泻才找什
么办法补救,用上各种止泻药物或偏方,有的甚至用上影响药物代谢的奥
美拉唑;有的脑瓜子灵,用肠溶胶囊代替普通胃溶胶囊,殊不知胃和肠的
酸碱环境不一样,把药物设计者预定本来该在胃里溶解的药物硬是搁在肠
里溶解,所吸收的有效成份会不会打折扣疗效会不会受影响?为了避免过
筛10遍而生出那么多枝节的未知数,究竟值不值得?
  这就是细节的重要性,在抗癌大事上,我们要面临很多细节,那些细
节看似可以随便,但往往决定成败甚至生死,我们实在万万马虎不得。我
们对每一个细节的本质有所了解后,我们不但可以避免失误,而且可以自
由利用细节,譬如某一种药于抗癌非常有效,但副作用确实很大,无法耐
受,这时,我们可以把一天一次的吃法改为一天二次地吃,同时增加混合
辅料的倍数,这样,药照样吃,剂量照样那么多,但吃下后的感受就大不
一样了,因为一次变二次,副作用的强度降50%,增加辅料的倍数,副作
用的强度又降若干倍,如此,何乐而不为呢?
坚强并努力学习!父亲肺癌IV期,纵膈淋巴多发转移,感谢与癌共舞论坛和众多的网友,哪怕是多一天,也是一天的奇迹!
gd父爱如山  高中一年级 发表于 2015-7-1 11:29:08 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州
整理帖子,一些记录
2015-03-18 市三甲做的加強平扫加强CT三維重建,血液检查的CEA160. 找了认识的人介绍的中医(有治疗过肺癌晚期)开的药方,吃了20天效果不理想,同时在吃凯美纳。
2015-03-19  检查的Cea  162
2015-03-24 省三甲做的PETCT,两个医院医生都给的方案都是化疗。另外要做病理检查要穿刺,父亲不做,也不同意化疗。也没有做基因检测。个人
                   觉得是要做基因检测,Petct可以确认是否脑转骨转,基因检查可以明确是否靶向治疗。目前没有做基因检查,只能是状态稳定的情况下进
                  行盲试。盲试有效则可以判断基因有突变,参考论坛和憨叔的靶向治疗轮换。
2015-03-24  ...PCT检查 诊断意见:
1, 右上肺团块状局灶性高代谢病灶,考虑为右肺肺癌;
2, 双肺门,纵隔内,双侧锁骨上窝,双侧下颈部及右侧颈部,右侧咽旁间隙多个局灶性高代谢病灶,考虑为多发淋巴节转移。
3, 右侧胸膜不均匀增厚,代谢增高,考虑为胸膜转移病灶。
4, 双肺多发斑片状,结节影状,代谢轻度增高,考虑为肺内炎症。
5, 甲状腺双侧叶体积弥漫性增大,密度不均匀,代谢增高,性质待定,建议定期观察;
6, 前列腺钙化灶,颈胸腰椎多个椎体骨质增生。
2015-03-30 从检查结果出来后天天都在网上查询相关治疗方案,综合考虑后,决定采用靶向药物治疗,
2015-04-05 着急之下用的正版凯美纳,直接去厂家给的药房买的。半个月的凯美纳后情况好转,脖子几个小的淋巴结消失了,甲状腺肿大也变小了。
2015-04-21   开始用印易,五一回来复查。暂时写到这里。用印易不得已,农村家庭承受不起正版价格,又不符合赠送苛刻条件。看了众多战友的使用方法,印易和印特还是效果可以的。 陆勇的案例也说明药的效果。
2015-05-10
CEA 217,对比之前上升35%,4月用的凯美纳两周+仿版易两周,不知道是不是印易不理想,是找药厂直邮的,药应该没有问题。因为之前凯美纳效果可以,那凯美纳仿的是特罗凯,父亲抽了20多年烟,已经戒烟5年多。所以今天开始改用印特,计划一个月后复查CEA和CT。目前在身体情况稳定情况下盲试。目前身体情况稳定,饮食,运动,睡眠正常。
2015-05-12 这2天就是喉咙有点痛,上面ct报告说右侧咽旁间隙多个局灶性高代谢病灶,不知道是否有影响。计划开点喉咙痛的消炎药。
2015-05-14  喉咙痛还是那样,吃了咽喉消炎药和西瓜霜,效果不理想。
2015-06-09
经过一个月盲试印特,6月8日复查结果,CEA由217下降到37,下降幅度87%,ct扫描肿瘤略缩小,从5.0*5.8变为3.8*5.3.
检查都是在同一个市中心医院,第一次确诊的CT是加强的,这次平扫。这说明印特是有效果的,CEA下降了很多,目前计划继续服特一个月,再决定轮换2992.
150511--150607            一个月            特罗凯仿版中间3天因皮疹服易 150mg/天   CT报告团状阴影较前略缩小,双肺下小结节数目大致同前,部分结节较之前略变小,肺门纵膈颈根部多发淋巴结较前稍减少,变小。右胸腔积液较前减少。            咳嗽减少,胸闷减轻走4层楼梯不喘,早上散步一个小时,皮疹腹泻能耐受,口腔炎,舌头发红开裂用药后好了。目前主要感觉胸口有点紧,其他正常。血常规正常,肝功能正常,总胆红素17.5稍微高一点。
gd父爱如山  高中一年级 发表于 2015-7-1 11:38:18 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州
最近一直在看论坛,看的多了,自己感觉有点累,心里很累,感觉自己对生死看得更开了,不知道其他论坛网友有没有这个感觉。
但是没有办法,再累也得坚持,印-特两个月了,为避免耐药,本周末检查后开始尝试首次轮换的第二步2992.一直在找相关的装药方法和副作用应对。由于首次轮换,计划YL60mg先吃是否耐受,然后上74mg。毕竟晚期了,不可用低药量冒险,憨叔的方法yl上75mg。
装药比例主要是1:4,看了众多装药方法后总结的方法:淀粉分成8份,每次每份跟药混合一次过筛一次。8次后将混合好的药装到胶囊里。 最好带口罩帽子,防止喷嚏粉尘掉落。关好门窗减少打扰。
gd父爱如山  高中一年级 发表于 2015-7-1 17:24:24 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州
1、将1克(份)T药倒进一个稍大的瓶子里,再加进1克(份)药用淀粉,拧上瓶盖,摇晃几十秒,或把瓶子压在一个电动按摩器的震 荡头上);
2、拧开瓶盖,加进2克(份)药用淀粉,如“1、”般摇晃(或震荡);
3、拧开瓶盖,加进4克(份)药用淀粉,如“1、”般摇晃(或震荡);
4、拧开瓶盖,加进8克(份)药用淀粉,如“1、”般摇晃(或震荡);
5、拧开瓶盖,加进16克(份)药用淀粉,如“1、”般摇晃(或震荡);
6、拧开瓶盖,加进32克(份)药用淀粉,如“1、”般摇晃(或震荡);
7、拧开瓶盖,加进36克(份)药用淀粉,如“1、”般摇晃(或震荡);
8、拧开瓶盖,把瓶里100克(份)的混合粉末倒进一个80目的筛网,拿起筛网,用手掌轻拍筛网,把筛网里的粉末透过筛网眼孔散落在预先铺着的一张硅油纸(烘焙的耐高温纸)或其他纸张上,完全筛下粉末为一遍;
9、把纸上的粉末聚合,倒进筛网里,再如“8、”般过筛,为第二遍。
10、如“8、”般过筛共10遍,混合工序结束,可将混合粉末灌进胶囊,胶囊内容物的重量为T药的100倍,即每粒胶囊净重150毫克,即含T药1.5毫克。
    注:一次混合T药不足1克的话,按份数计算,T药为1份,加淀粉99份。
BIBW2992(1:4药用乳糖)
1、将2克2992与2克药用乳糖同置一瓶里,摇晃片刻(或机器震动)。
2、将4克药用乳糖加进同一瓶里,摇晃片刻(或机器震动)。
3、将8克药用乳糖剩余的2克加进同一瓶里,摇晃片刻(或机器震动)。
4、倒出瓶里混合物于80目网筛里,过筛第一遍时务必要用指头将粗大的颗粒在网上研压,直接全部从网眼中落下为止。
5、如此这般筛10遍。
6、按剂量装进胶囊。
阿西替尼(1:19药用淀粉)
与制作TIVO-1的工序相同,即逐级倍增式混合;不同的是药与药用淀粉的比例,应1:20较合适。
gd父爱如山  高中一年级 发表于 2015-7-1 17:26:18 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州
憨豆大叔BIBW2992  YL装药方法:(原贴链接:http://www.yuaigongwu.com/thread-9769-1-1.html
968892web  禁止发言 发表于 2015-7-1 17:37:48 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连
gd父爱如山  高中一年级 发表于 2015-7-3 12:29:08 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州
2992的副作用應對和檢查項目整理
常规检查项目
项目   参考价格
血常规  24
肝功能六~七项35~50
肾功三项 20
CEA   68  硬指标 敏感的每月必检。
其他需对症检查的项目,按需要检查
心肌缺血:心酶五项
低钾血症:检查电解质
肺部感染:检查C反应蛋白
离子6项和D-二聚体
血液粘稠:检查凝血指标
心脏问题:检查心电图,心脏彩超
肺部病灶检查:CT平扫400加强1500,需提醒医生备注尺寸大小和对比上次,CEA能控制,病人状态良好的,3~4个月左右一次平扫就可以。CEA不敏感只能靠CT和病人状态来判断用药效果。
如淋巴结转移和甲状腺增大:脖子彩超,需提醒医生备注尺寸大小和对比上次
2992不良反应
阿法替尼2992与其它的表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂类似,最常见的副作用为腹泻(diarrhea)78%、皮疹(rash)87%,其它副作用有恶心呕吐、毛囊炎、皮肤干燥、肝功能异常(丙氨酸转氨酶(ALT)和天门冬氨酸转氨酶(AST)、碱性磷酸酶、胆红素升高)、血小板减少症、心脏毒性(如左心室射血分数(LVEF)减少)、厌食、疲劳、呼吸困难、咳嗽、鼻衄、胃肠道和非-胃肠道出血、便秘、腹痛、发热、口腔炎、甲沟炎等。
副作用处理方法
(1)腹泻:有些人饭前服用腹可安能预防,腹泻症状较轻时,可给予蒙脱石散剂(思密达)、洛哌丁胺(易蒙停)等,同时对症治疗,腹泻严重需要口服补液盐(ORS)预防和纠正脱水、补充电解质。
注:易蒙停的使用
易蒙停4mg,随后2mg/4h,至腹泻停止12h停药;若24h后腹泻未停止,易蒙停增量至2mg/2h,酌情加用口服喹诺酮类抗生素(如氟哌酸);若 48h后腹泻仍未停止,应用奥曲肽,100~150μg SC q8h,用药至腹泻停止24h,不推荐预防性应用易蒙停来预防腹泻。
若腹泻严重,或伴呕吐、消化道出血、少尿、无尿甚至休克时,应禁食,立即静脉滴注大量液体维持水和电解质平衡,静脉滴注多种维生素,有低钾血症时还须补钾。重症患者可考虑短期应用糖皮质激素,以减轻中毒症状。
避免食用会加速肠蠕动的食物或饮料,如乳制品、果汁、大量的水果和蔬菜、胡椒、辛辣食物等;推荐藕粉、米粉、稀饭、小米粥、不加油的面汤等流质,热苹果泥。
注意腹部的保暖,可用暖水袋热敷腹部。清洁臀部和肛周,避免感染。
另每餐不宜过饱,少量多餐。
(2)皮疹:穿宽松、柔软、低领、棉质的衣服,局部皮肤应避免抓挠,勿用碱性肥皂和刺激性洗涤物及粗糙毛巾擦洗,保持皮肤清洁,外出时避免强烈日光照射,皮肤干燥可涂用润肤剂,皮肤瘙痒可口服抗组胺药物,如息斯敏(阿司咪唑)、开瑞坦。
轻度皮疹可以局部涂搽百多邦(莫匹罗星软膏)或比亚芬(三乙醇胺乳膏)或者维生素B6软膏,嘴唇四周可用蜂蜜涂抹。中度皮疹可以口服多西环素(强力霉素)或美满(米诺环素),100mg每日二次,这两种四环素类药物副作用较大,请谨慎使用。
(3)肝功能异常:水飞蓟素(德国产的利加隆)和水飞蓟宾(天津天力士产的水林佳)。
(4)心脏毒性:阿法替尼会引起心脏毒性,主要表现为胸闷、心悸、呼吸困难、心电图异常、LVEF 下降以及心肌酶的变化,甚至导致致命性的心衰。可以通过临床症状结合心电图、超声心动图等检查进行诊断。可服用心脏保护剂预防,比如辅酶Q10。辅酶Q10:GNC100mg天猫有官方店。
(5)胃酸:H2受体拮抗剂雷尼替丁、法莫替丁,不能用西咪替丁。不建议使用质子泵抑制剂(PPI)如奥美拉唑、兰索拉唑、潘托拉唑、埃索美拉唑等。
雷尼替丁:每次150mg,每日2次,早晚饭时服用。法莫替丁:口服,20mg/次,2次/d或睡前1次服20~40mg。
(6)恶心呕吐:进清淡易消化食物,少量多餐,少吃甜食和易产气的食物,按医嘱予胃复安类药物口服。
(7)便秘:火龙果。
(8)腹痛:消旋山莨菪片6542。
(9)口腔炎:保持口腔清洁,早、晚用软毛刷刷牙,餐后用漱口水,复方氯己定含漱液;口服VC+VB2,避免进刺激性食物,必要时予复达欣、甲硝唑抗炎治疗。口腔局部可用VC+VB2+蜂蜜涂抹。也可以用康复新液或溃疡散。重组表皮再生因子(贝复新)效果不错。西瓜霜喷剂有人用过可缓解。
(10)甲沟炎:避免向指甲加压,避免剪指/趾甲太短,不要穿紧鞋。轻度可用金银花水泡脚/手,百多邦、达维邦(环丙沙星)或立思汀(夫西地酸)外涂,每日1~2次。严重者可剪除嵌甲,清除甲下积脓,并用生理盐水清洗,然后用2%碘酊浸润脚趾20分钟,或用硝酸银无菌湿敷。
(11)鼻衄:安络血,卡络磺钠片(新安络血)。
(12)呼吸困难:肺活量锻炼、气功、呼吸操、吸氧。
(13)厌食:乳铁蛋白、甲地孕酮、四磨汤等。
(14)体重减轻:速愈素、保康速、安素,糖尿病人应选择无糖型的复合蛋白粉。
(15)消化道出血:如出现消化道出血,大便潜血(++)以上、呕血,或鲜血便,应加强观察。判断上消化道出血者应禁食,并给予止酸、保护胃粘膜、止血(止血环酸、立止血等),必要时可以使用奥曲肽等;对于下消化道出血者,应积极给予止血、支持对症治疗,出血无法控制者,必要时需外科处理。
gd父爱如山  高中一年级 发表于 2015-7-3 15:41:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
癌症家庭现状:一旦家里有亲人被癌,不管是鬓发染白的双亲,还是娇弱的小俏妻,还是正为工作忙得疲惫不堪的丈夫,还是处于无忧中的嘻哈少年,都会在一夜之间变身金刚超人,上到学习病理专业知识,下到照顾病人的心情起居,人前展颜背后抹泪,一边张罗着生活中的一切琐碎事务,一边还要四处奔波经济来源。 说癌症无情,确是无情。癌症来袭不分男女,不分老少,更不分贫富…癌症难治,的确,随着医学技术的发展,手术、放化疗,靶向药,生物免疫… 再加上患者的坚定信念和积极治疗的态度,癌症似乎也没那么可怕。但众所周知,癌症的治疗是需要花钱的。有人说,在生命面前,钱不是事。但对穷人而言,其实现在癌症的医疗费用已经不仅仅是对穷人而言了,即使是小康家庭,面临癌症的时候,面临生命的时候,钱还就是个事。 转自夜色温柔
