9291上100mg后对血象的影响,主要是白细胞和血糖,大家都来探讨一下!
14804 26 为妈妈祈福 发表于 2015-5-21 13:09:36 |
我妈第一次服用9291是2014年7月16日,当时服用量是55mg,然后加量到70mg。由于人很不舒服,当时判断是效果不好,停了。然后上2992,2992效果不错,就是副作用太大,然后是凡德一个月接阿西,阿西几天人就很不舒服,走路打窜窜,于是停了阿西。
在人指导下,重上9291-100mg,效果显著,从11月31日,吃到4月10号。其间CEA和CT都表现出好转的迹象,除了人很容易疲乏,老睡觉外,饭量还不错。但是人却是慢慢地瘦了,等我察觉的时候(我妈脸显肉,穿的多没注意,等天热脱衣服才发觉),人已经很瘦了,差不多掉了快6、7斤了。血常规检查加了血糖,因为吃得多,人瘦,第一个想到的就是糖尿病(以前一直没有),结果果然血糖高,此外,白细胞也第一次出现了低于正常值。
买了血糖仪,吃牛筋补白细胞,还打了三针升白针。白细胞勉强到了最低线,而血糖还是高。
由于9291显示出耐药,换了特罗凯、299804,再查血常规,加血糖,居然这两个指标都正常了,特别是血糖,空腹和餐后两个小时完全正常,连续监控了快一周都正常,所以高度怀疑是9291引起的。
看大家是不是也是这样的情况,如果是个例,大家注意一下就可以了。如果是普遍的,大家就需要看是不是找些方法,提前预防这些副作用,要不人吃得多,很容易大意。结果是吃得多还太瘦了,肯定是不利于抗癌的。9291实在是个好药,用的人多,获益的人也多。
28条精彩回复,最后回复于 2016-8-4 21:07
heinz666  禁止发言 发表于 2015-5-21 21:32:03 | 显示全部楼层 来自: 重庆
妈妈长寿  博士二年级 发表于 2015-5-21 21:37:16 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
楼主很有想法,赞一个
jing22106  小学五年级 发表于 2015-5-22 12:21:31 | 显示全部楼层 来自: 福建
看了你的帖子后给我妈测了一下,真的血糖升高了,我妈也在吃9291,我妈以前也没糖尿病
你多检测几天,我们没注意,结果人吃的多,瘦得很,现在人都很虚。要是血糖持续高,可能需要吃些降糖的药,否则人太瘦,非常不利抗癌。  发表于 2015-5-22 13:47
桂圆  高中三年级 发表于 2015-5-22 13:19:38 | 显示全部楼层 来自: 上海
我家没有遇到过,测过血糖正常。白细胞在9291加量到100后,第17天下降到3.7
牛蹄筋煮粥,看能不能升白。还有五红水,没有血糖高,可以喝这个。  发表于 2015-5-22 13:48
yhjkbt2014  禁止访问 发表于 2015-5-22 13:38:31 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
LOVEME  大学一年级 发表于 2015-6-23 15:35:45 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
血常规能测出血糖指标吗?
累计签到:7 天
18952090760  大学一年级 发表于 2015-6-24 18:11:24 | 显示全部楼层 来自: 江苏
我也在吃9291,2个多月,也消瘦,今天开了化验单,准备查一下
累计签到:7 天
18952090760  大学一年级 发表于 2015-6-25 16:53:27 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
LOVEME 发表于 2015-6-23 15:35
血常规能测出血糖指标吗?
血常规不行,要开查血糖的单子,我这次是查肝功、肾功时,同时查的
累计签到:7 天
18952090760  大学一年级 发表于 2015-6-25 16:54:55 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
今天查血常规,果真白细胞减少了。明天拿血糖报告,不知怎样
