CEA升高,肿瘤明显缩小1厘米
12003 31 小黄毛 发表于 2015-9-19 14:23:55 |
longyangagent  大学一年级 发表于 2015-9-26 19:27:09 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州
cea升高也有非肿瘤因素,但升这么多,如果敏感的话应是耐药。至于肿瘤缩小1cm是肿瘤生长的滞后性。我以前肿瘤没有看到,cea都达到9点多,一个月后就看到肿瘤了。肿瘤缩小也是以前有效的结果,现在cea上升了,一个月后肿瘤会长。建议换2992+184试试
如有兴趣关注微信号longyangagent
小黄毛  初中二年级 发表于 2015-9-28 09:51:20 | 显示全部楼层 来自: 上海长宁区
HYY 发表于 2015-9-26 10:02
要警惕了,这种情况建议换药了,以后还可以用回易的,不要让易完全耐药,否则不能回来了
准备10月份中旬再去检查一次,确认下CEA和CT的情况,老爸第一次检查时3月份,那个时候CEA也是7左右,后来下降到2左右,现在吃药第5个月一下子升高到初发病时,确实很担忧。
如果是换药的话,还是只能盲吃吗?还是2992单药呢?谢谢
爱,改变世界
HYY  初中三年级 发表于 2015-9-28 09:59:34 | 显示全部楼层 来自: 广东
单药吧,几个药在一起试验,是没法知道药效的
阿曼达  高中一年级 发表于 2015-9-28 10:11:26 | 显示全部楼层 来自: 湖南岳阳
赞成荷花岛主的意见
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2015-9-28 12:13:40 | 显示全部楼层 来自: 美国
建议楼主抓紧时间把历次CEA检查结果和相应的治疗列一下。
另外把几个帖子的信息合并一下,以后就在这一个帖子里发信息好了。
小黄毛  初中二年级 发表于 2015-9-28 16:34:55 | 显示全部楼层 来自: 上海长宁区
另外把几个帖子的信息合并一下,以后就在这一 ...
荷花岛主,按照您建议,我把我以往整理的资料都发在这个帖子里,还请帮忙看一下。谢谢。
爱,改变世界
小黄毛  初中二年级 发表于 2015-9-28 16:36:05 | 显示全部楼层 来自: 上海长宁区
longyangagent 发表于 2015-9-26 19:27
cea升高也有非肿瘤因素,但升这么多,如果敏感的话应是耐药。至于肿瘤缩小1cm是肿瘤生长的滞后性。我以前肿 ...
我帖子更新了,增加了以往的病理资料,还请费心看看。谢谢!
爱,改变世界
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2015-9-29 13:22:48 | 显示全部楼层 来自: 美国
1)“肺部CT显示肿瘤由上次的2.7*2.2cm缩小为1.7*2.3cm,但是CEA由上次的2.2上升为7.07了。”
“肿瘤由上次的2.7*2.2cm,CEA由上次的2.2”,这里的2.7*2.2cm和2.2指的是7月13日的复查结果还是8月份又做了一次复查?
2)10月份的复查可以提前点儿,10月初。只验血,把CA125、CA153、CA199、CEA都验一下。CYFRA211、SCC是鳞癌指标,如果以前没有验过的话,也可以验一次。肝功检查要加上C-反应蛋白,crp。先不用照CT片子,看看血检结果再说。
小黄毛  初中二年级 发表于 2015-9-29 17:30:02 | 显示全部楼层 来自: 上海长宁区
您问题1)是指7月13日的检查结果,我们2个月为一个检查周期,并输液骨转针;肿瘤一下子缩小这么多,这几次的检查均分别为不同的医院做的,是否设备有差异?
另外,还附上此次的肝功能报告,我个人解读报告有肝功能开始恶化的趋向,请问是否正确?是否需要服用护肝片?
按照您的建议,准备10月8日让父亲再去验血看看。
辛苦您了!谢谢!
爱,改变世界
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2015-9-30 11:58:09 | 显示全部楼层 来自: 美国
因为一楼开头写的“2.7*2.2cm和2.2”和下面7月13日的复查结果不一致,所以提了一下。我也猜到了有可能是笔误。
肝功挺好的。我个人认为现在没有必要吃护肝的药。
憨豆先生的办法是肝功指标超过上限一倍开始吃护肝的药。不过自己可以灵活掌握。
