吃91效果不错,那以后吃什么
25578 56 平安顺心 发表于 2015-11-5 13:48:22 |
平安顺心  小学六年级 发表于 2015-11-5 16:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
serena22 发表于 2015-11-5 16:23
调整药量,联合用药,现在听说了3579
3579是什么药啊,之前没吃过。只吃过凯美纳
serena22  小学四年级 发表于 2015-11-5 16:38:07 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡
刚出来的,这个之后的一个选择
平安顺心  小学六年级 发表于 2015-11-5 16:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国
serena22 发表于 2015-11-5 16:38
刚出来的,这个之后的一个选择
那具体的名字是什么,我去找找,谢谢
6a5sd31  禁止访问 发表于 2015-11-5 16:45:53 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
签名被屏蔽
平安顺心  小学六年级 发表于 2015-11-5 16:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
6a5sd31 发表于 2015-11-5 16:45
3579在没有大量的经验贴出来前最好还是不要购买服用  以免被骗
好的谢谢,我也只是想先打听看看
6a5sd31  禁止访问 发表于 2015-11-5 16:54:56 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
签名被屏蔽
阿曼达  高中一年级 发表于 2015-11-5 17:04:40 | 显示全部楼层 来自: 湖南岳阳
好好珍惜这段时光
珍惜!  发表于 2015-11-8 11:06
面向阳光微笑  初中三年级 发表于 2015-11-5 17:38:02 | 显示全部楼层 来自: 河北保定
同意,还是慎重
南无僧伽吒 南无僧伽吒 南无僧伽吒
cssnk  初中三年级 发表于 2015-11-6 08:56:46 | 显示全部楼层 来自: 天津
后面可以尝试 联合用药~
WJ0324  大学一年级 发表于 2015-11-6 10:38:06 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
9291耐药后续思路:
AZD9291的最大耐受剂量未知,估计大于160mg每天,最低有效剂量是20mg每天,对于具体的病人,个体差异很大,药物代谢情况也不一样,个体的最佳剂量需要灵活调整。
可能有以下几种原因和选择;
1、体内仍然有不少T790m突变,9291 用60mg/d的剂量不足,这种情况就要考虑继续加量,60mg的量并不算大,如果副作用不大,可以考虑先加量到80mg;
2、体内有T790m突变的同时,仍然有EGFR突变存在,虽然9291对EGFR18、19、21也有作用,但是它的效力对比应该不会超过易、特、2992,或者60mg的9291 抑制不住EGFR突变,这种情况可以考虑联合易、特、(或者2992)曾经哪个有效果;
3、9291联合下游通路用药BKM120,BKM120不光是有PI3K突变,也是下游主要通路,肺腺癌病人中PI3K的突变率是2%,扩增率是6-19%;EGFR TKI联合BKM120可以克服HGF过表达导致的EGFR耐药问题,对于T790M或者cMet扩增导致的EGFR耐药病人,PI3K/Akt信号通路上调,EGFR TKI联合BKM120有一定效果。
4、体内T790m突变被清扫的差不多了,9291失去了作用的受体,完全耐药,换VEGFR靶点的阿西替尼、或者依托泊苷联合BKM120.
5、如果有骨转或者CMET扩增的话,也可以考虑联合CMET药INC280、XL184、或则克唑替尼。
6、单药化疗;
个人意见,仅供参考
这是草船借箭的看法,最新的PD-1其实也算一条路,如果经济允许可以考虑
