父亲胸水挺严重的,请教大家,臌症丸在药店买不到在哪里买啊,想试一试。
20504 42 1miracle1 发表于 2015-12-24 23:09:06 |
mmivu  小学六年级 发表于 2016-1-25 11:25:04 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
1miracle1 发表于 2016-1-23 21:30
不是每天都抽,就是实在是喘不上来气的时候抽水,一次能抽800ml把,频率也就将近两周才抽水,但是胸水对 ...
我老妈情况似乎要好点,在发现有胸水之前她自己没有明显的感觉。家门口有个小森林,里边有小路,只有在上里面的小坡时略感气短,站住休息一下就好了。但是,某一个月的例行复查时X光提示有了胸水,当时在医院里用一种带泵的瓶子抽出来1000毫升多点,然后医生建议多观察。之后的一个月也还是没有胸闷气短,同样是森林里散步上坡的时候略有点气短,和正常人的上坡气喘没有多大区别。例行检查时,胸水再度产生,又抽出来1000来毫升。然后医生建议装引流管,从肋骨间隙进到胸腔里,用来排胸水和改善呼吸。下达给护士的护理要求是每两天抽一次水,每次不超过800毫升。
但是,只有在刚刚装好引流管的第1-2个星期里抽出来过最多350毫升,其他都是200来毫升。这期间仍然没有气短。 装引流管的时候是吃易3个月。吃易到半年的时候,抽出来的水最多只有100毫升(每两天一次的量),绝大多数是50-80毫升,有时候甚至只有20-30毫升。这种情况维持了将近3个月左右,这期间有护士给医生写信,建议改成每3-4天抽一次水,但是医生没有采纳这个建议,依然是每两天一次。
但是,各种数据表明易已经有了耐药性,所以,第7个月的易没有批下来,被药医生推荐到更高一级的医院参与临床测试。
在等待见新的药医生期间,没有吃任何药,也没有任何药可吃。每两天一次的抽水仍然是50-100左右。
临床试验有了消息通知我们见医生的时候,一个月已经过去。新的药医生得知在之前的一个月我们没有吃任何药时,觉得不大合适,于是又给了一盒易让接着吃。
之后,我们签署了各种有关临床试验的文书。每两天一次的抽水依然稳定在100-150左右,偶尔会升高到将近200。
一个月后,易吃完。再向医生要,医生表示不能给了,因为要停药一星期开始做各种体检,血、MRI、CT、穿刺、基因等等,用来检验是否满足参与临床试验的条件。胸水的变化只在穿刺后出现过短暂的升高,有3-4次到过200多毫升,最多的一个是350毫升。然后,又缓慢降下来,达到100多毫升。
停药20多天后,开始新药CO-1686。目前进入第3疗程,胸水一直维持在每两天120毫升左右,偶尔会到150毫升,到过一次200毫升。
在装好引流管后,老妈说每两天一次的抽水前和抽水后没有感觉有什么区别。我们估摸着是因为她一直没有发生过哪怕是明显一点的胸闷气短,所以,抽与不抽感觉不出来变化。
上周,有一天她午觉,我数了一个她的呼吸频率,每分钟18次,然后反映给护士,护士表示非常正常。
插好引流管后护士每两天到家来抽一次水,通过和他们的交流,我们也学到了不少的知识:
1、胸水的量和日常饮水有关系,有时候天气干燥我老妈多喝点水,那么抽出来的胸水就会略多一点。
2、肿瘤有时候会出血,出血多的时候,胸水颜色鲜红。有的时候肿瘤不出血或出血少,颜色就会淡许多,黄色的或是粉红色的。肿瘤出血不是好现象。
3、抽水后测量一下血氧含量,可以看出来胸水对呼吸的影响(我老妈抽水前抽水后一直都是97到99之间,护士说很好。这也可能是我老妈说的抽水前抽水后感觉不到区别的数据表现)。
4、盐对人的血压有非常快速和明显的影响,偶尔我给老妈做的饭咸了一点,护士来量血压的时候我老妈的血压百分之百会比平常高上10-20。结合第一条,我们家人的体会是低盐饮食是挺重要的。
以上是我们家的情况。有好几次我问过不同的护士,“每天你见许多病人,那么,你认为我老妈情况如何?”。这些护士几乎都回答:目前看来不错,稳定。这也正是我们希望的,稳定的时间越长越好。
zwcxkboy  硕士一年级 发表于 2016-1-25 12:22:07 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉
如果没缓解  建议还是用贝伐   16000一次  我妈妈一次胸水就不涨了
1miracle1  小学六年级 发表于 2016-1-31 21:10:01 | 显示全部楼层 来自: 辽宁鞍山
好久没更新,父亲之前一直发烧,将近半个月的时间,后期烧的严重,几乎天天扎消炎针退热,医生居然说没办法,说是肿瘤热引起的,然而肿瘤热居然能39度?后来父亲说下抽水管那个位置难受,影响挺大,而且胸水也抽不出来了,我们研究后就合计先把管撤了,等胸水多的时候再上。这样就去了医院。把管撤了。当晚就不发烧了,而且胸水也控制的非常好,看来胸腔灌注的化疗药还是起到了非常好的效果。当晚烧就退了也不烧了。咳嗽也减轻非常多,看来下的导流管影响挺严重,而且还烧出肺炎了,大夫态度180度大转变。之前不愿意收他住院,我也不知道医院搞什么政策。现在说想住院随时来住。。。。父亲状态非常好,生活质量保证住了。至少不那么难受了。
希望大家能帮帮我父亲,下面是我的帖子
http://www.yuaigongwu.com/thread-24649-1-1.html
