肿瘤生长的速度有多快?
3240 6 癌是慢病不可怕 发表于 2016-11-29 09:59:30 |
肿瘤细胞就是人体内部一些变“坏”的细胞,它们的背叛使得与自身的战斗一直要延续下去,一开始我们利用自己的免疫系统与这些叛徒进行对抗,后期还要利用外部的手段,手术、药物化疗、放疗、靶向药物、免疫药物一直与他们斗争。但是从体内看一个患者的肿瘤究竟会长的多快?这其实是因人而异的,一部分取决于肿瘤本身的突变基因,另一部分是患者的免疫力量。当然还是有些指标可以用来部分反映肿瘤的生长速度。
那些叛变的细胞(肿瘤细胞)不断的分裂和增殖,表现在CT影像上是肿瘤病灶不断地增大。当然肿瘤细胞自身也在不断凋亡,这主要因为药物和免疫系统的攻击,肿瘤细胞自身的竞争等等。
肿瘤细胞凋亡后其DNA和细胞内容物都释放到血里,也就是循环肿瘤DNA(ctDNA),这也是抽血测肿瘤基因突变的原理。所以有时CT看起来没有变化的病灶,也许已经出现大面积坏死等,究竟肿瘤细胞多少是活跃增殖的?比例是多少?如果这个数值较大,往往意味着肿瘤生长较快,更具有侵袭性,预后也不是特别好。
倍增时间
一个细胞分裂成两个细胞所需要的时间,有时也指一组细胞(如良性肿瘤或恶性肿瘤)在大小上增加一倍所需的时间。倍增时间常被用来描述肿瘤生长和扩散的时间。
不同类型的肿瘤的倍增时间、对放疗和化疗的敏感性
不同类型的肿瘤在倍增时间上差别较大,如果知道了前后两个时间点上肿瘤病灶的大小,就可以使用一个在线工具去计算肿瘤的倍增时间。如下图,您可以输入前后两次检测的时间(时间格式是:天/月/年,如9/9/2016),再输入肿瘤的直径大小,即可以测算出肿瘤的倍增时间。
比如2014年9月9日看有1毫米,在2016年9月9日有15毫米,则可以计算出倍增时间是62天。平均而言,一个1毫米的病灶包含1百万个癌细胞,长到1毫米大概需要6年的时间。
而且低于1毫米的大小,目前几乎是检测不到的,其实目前的影像学筛查技术,检测到的病灶极限范围是5毫米大小。所以现在目前的影像学胸片是做不到肺癌早期检查的,国际公认的技术是低剂量螺旋CT。
肿瘤的分化状态
肿瘤的分化状态是指显微镜下观察到的肿瘤细胞特征,看起来像是正常细胞的被称为高分化。假如细胞形态看起来很异常,则被称之为低分化,或者分化不良。相比高分化的肿瘤,低分化的肿瘤往往是生长较快,中分化的肿瘤居于中间。
肿瘤的组织学特点
肿瘤的组织学是指显微镜观察到的肿瘤细胞整体的特点,这也会影响到肿瘤生长和扩散的速度。以肺癌为例,小细胞肺癌的生长和扩散速度非常快。而非小细胞肺癌的生长和扩散速度往往要慢一些。
S期细胞比例
S期细胞比例(S-phase fraction)这一数值是判断一个样本中处于复制遗传物质(DNA)的癌细胞比例,在一个细胞准备分裂成两个细胞时,会先经过S期。如数值低于6%则认为是较低,如数值处于6-10%则认为是中间的数值,假如这一数值超过了10%,则认为较高。
Ki-67
Ki-67是一个蛋白,当细胞准备分裂成两个新细胞时,Ki-67蛋白的含量开始增加以准备被分入两个子代细胞。可以通过一个染色的化学反应(免疫组化等),来对肿瘤细胞中的Ki-67蛋白进行检测。
Ki-67的阳性比值越高,则肿瘤越是更快地分裂并形成新的细胞。在乳腺癌,假如Ki-67数值小于10%则认为较低。如果居于10-20%则认为是在边界线的位置,如果超过了20%,则认为较高,肿瘤细胞分裂和增殖活性较强。
虽然S期细胞比例和Ki-67水平能提供医生和患者一些有价值的信息,但医生之间没有达成一致,即如何使用这些信息去做治疗决定。也不是所有的检测报告都给出这两个数值,因此,这需要检测前与医生进行沟通。
肿瘤生长速度是变化的
不同肿瘤的生长速度存在差异,其实即便是肿瘤本身的生长速度也不是完全均一的,而是一个动态变化的,也就是肿瘤自己会改变它们的生长速度。一个原本生长很慢的肿瘤,可能突然加快了速度,变得长得很快了。改变它们生长速度的原因可能有药物、免疫、肿瘤自身获得性基因突变等等。
转移最快的五种肿瘤
肿瘤不只是快速生长,还经常跑来跑去,四处转移。恶性肿瘤的转移其实是肿瘤最大的危害。肿瘤的转移能力与病灶类型、基因突变等等都有关系。
前五大转移能力最强的恶性肿瘤
01胰腺癌,如果出现腰疼、消化不良、体重减轻,最好去看医生,胰腺癌一般有这些症状。而且胰腺癌很难诊断,出现症状的时候一般是较晚期了。
02脑肿瘤,约50%的患者曾经有过严重的头疼,其他的症状还有视力模糊、恶心、平衡能力差。50岁以上的人患脑癌的风险增加,尽可能避免MRIs和CAT的扫描,这些增加了患脑癌的风险。
03食管癌,如果出现吞咽困难,呃逆,最好做个检查。
04肝癌,与胰腺癌类似,往往也是后期才被发现。肝癌的症状包含黄疸、乏力、疼痛和体重减轻等。酗酒和肝炎病毒感染,增加患癌风险。
05黑色素瘤,这是一种快速增殖的恶性皮肤癌,经常暴晒的人易患黑色素瘤。
PD-1已经批准的适应症及有效率(Opdivo简称O药 Keytruda简称K药)
黑色素瘤    O药  III期临床(使用CTLA-4抗体之后进展的)   31.7%
                                     (未经治疗且无BRAF突变的)      40%
                                     (未经治疗的)                           57.6%联合Yervory
                 K药  III期临床                               33%
PD-1对未批准适应症及有效率
食管癌      K药  I期临床  30%(PD-L1阳性)
肝癌         O药  I期      19%
                K药  I期      17%(肝胆癌)
新加坡泰和国际肿瘤医院中国办公室提醒,请通过正规途径获得PD-1或相关治疗药物,并在有经验的医生或您的主治医生指导下使用。
肿瘤倍增时间
肿瘤倍增时间
肿瘤生长速度
肿瘤生长速度
6条精彩回复,最后回复于 2017-5-2 08:51
jfd3739  大学一年级 发表于 2016-11-29 10:39:23 | 显示全部楼层 来自: 湖南
“尽可能避免MRIs和CAT的扫描,这些增加了患脑癌的风险”   请问  赠药要求每2个月CT检查脑部癌,怎么办?求帮助
癌是慢病不可怕  大学二年级 发表于 2016-11-29 11:29:51 | 显示全部楼层 来自: 北京
jfd3739 发表于 2016-11-29 10:39
“尽可能避免MRIs和CAT的扫描,这些增加了患脑癌的风险”   请问  赠药要求每2个月CT检查脑部癌,怎么办? ...
检查还是必要的。如果去了是熟悉的医生能很快帮助判断;如果去了是不熟悉的医生,带上完整的病历,医生一看就会明白。他们会考虑副作用和治疗收益之间的比例。
个人是这么理解这个事情。
硕丶1203  初中二年级 发表于 2016-11-29 17:32:05 | 显示全部楼层 来自: 浙江
谢谢分享这篇文章~
zhoubing0324  小学三年级 发表于 2017-4-30 15:31:47 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
谢谢分享谢谢分享
海云儿  小学五年级 发表于 2017-5-1 17:36:34 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
感谢分享了,正在学习中
lxf123  初中三年级 发表于 2017-5-2 08:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国
分享了,谢谢!
