警惕低价孟白酒!!!!有可能是假药
39978 24 子非鱼 发表于 2018-11-24 22:19:42 |
keenman  超级版主 发表于 2018-11-26 16:22:44 | 显示全部楼层 来自: 北京
一般很少单独用质谱通过分子量来判断两个未知物质是否为同一结构的,因为有时候在做质谱的时候,有的分子集团会被打掉,造成分子量的变化。质谱一般是用来在通过其他检测方式基本确定之后再用质谱来核对一下分子量。像你这种想判断两个药片里的有效物是否为同一物质,告诉你一个非常简单的定性比较方法,你可以把从病友那里拿到的认为有效的9291,和你自己要检测的9291,混在一起碾碎取样,在9291的色谱条件下,在液相色谱里就进一针,如果出现两个峰,那就说明两个东西是不一样的。因为不同的物质,出峰时间是会有差别的。
连续签到:2 天
子非鱼  高中一年级 发表于 2018-11-26 17:37:05 | 显示全部楼层 来自: 广东
keenman 发表于 2018-11-26 16:22
一般很少单独用质谱通过分子量来判断两个未知物质是否为同一结构的,因为有时候在做质谱的时候,有的分子集 ...
感谢鹰版科普,当时我也是看到您写的那个HPLC检测,才考虑让别人帮忙测一下,后来别人又建议液质联用,就同意了,两个样品的出峰时间确实不一样,所以可以认定我拿到的那瓶是假的了
活着就是奇迹  初中二年级 发表于 2018-11-26 22:27:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 北京
ymh999 发表于 2018-11-25 09:56
这是真的的侧面,假的和他有明显差别,还有个孟加拉文的正面也不一样,假的短效,剂量还加不上去,相当坑害脑转病友
把真假的包装区别都写出来,假的看到了是不是就改进了
还是不要都说了。
拥抱生命  初中二年级 发表于 2018-12-5 09:52:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
这种假的确实药效不行,大家一定要注意。
累计签到:56 天
[LV.5]普通爱粉
snow1990  初中一年级 发表于 2018-12-5 10:23:45 | 显示全部楼层 来自: 湖北黄石
懂 中文的阿三只怕是个假阿三。我之前在新德里的大药房买的这个药都是3000,这个太便宜了,已经低于进价了,的确真的可能性不大。
