挥挥手,不带走一片云彩
207361 291 明月千里 发表于 2019-5-31 10:41:30 |
明月千里  大学一年级 发表于 2019-11-25 01:34:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 云南
lsliulingling 发表于 2019-11-24 19:43
明月姐,你好,给你看下我妈妈的治疗过程。2014年7月确认是左下肺腺癌Ia期,组织检测EGFR 21号突变;手术切除后,没有进行化疗、靶向治疗、中药治疗。 期间三年没有注意休息,劳动强度较大。 2017年8月,心包积液、胸水大量增加,到医院穿刺抽取积液后,判断为:双肺、双侧胸膜、心包、腹膜转移及纵膈淋巴转移癌,血液检测未有突变;诊疗建议口服阿法替尼,但家属考虑患者体质及经济原因,决定口服版易瑞沙,配合中药调理。 至今约一年,期间有注意休息,仍有家务劳动,每日咳嗽数次,偶有黄痰粘在气管。 2018年7月,偶然平躺出现胀胀的感觉,医院检查:对比三个月前,心包积液及左胸水稍许增加,左肺结节影大致同前,右肺病灶减少。 2018年9月,CT影像大致同前,心包积液稍增多。 2018年10月,脖子些许涨,睡觉不舒适,平躺腰酸,cea、211均上涨超过20%,考虑耐药迹象;结合多方意见,停易瑞沙,上9291。 2018年11月,前两周吃易瑞沙,后两周吃不足量9291。发热,脖子胀,肚子涨,体温在37℃至38.6℃,平躺难以入睡。住院经查,心包积液中量,胸水少量,腹水中量,肺部炎症。CT影像大致同前。 2018年12月,脖子消退,胸水、腹水消退,无不适感,体温暂恢复36.4℃左右。12月、1月暂无查cea、ct、血液。 2018年12月起,继续口服9291(孟)至2019年5月,中间间隔一个月易瑞沙,总体平稳,但前两个月有出现每月发热2次(9291副作用)。 2019年6月起,吃两个月9291,换一个月易瑞沙;过程体感良好,但cea缓慢上升。 2019年11月,出现两次头晕以及偏头痛,颈部僵硬,增强MRI检查后高度怀疑脑部转移,有5-6个结节状强化影,最大1.0*0.9*0.7cm。目前你建议有什么方案可以尝试吗?伽玛刀与轮换用药现在有必要吗?
你好,有几点需厘清下。1、不知道脑转发生于什么时候?因为中间有轮易瑞沙,判断不出是吃92还是吃易时脑转。因为易之前已耐药,因此92是否确实耐药,是个疑问。2、不知是否伴随有脑膜转。如果脑实质转移医生判断可以引起这些症状,倒是可以考虑伽马刀的。
如果不能判断92明显对脑部耐药,可以92联贝伐再用一个月,如果十天左右没有改善,92可以加量到一片半再试试。此方案可以试用21天。
如果92已耐药,可以考虑培美+贝伐化疗,也‘可以考虑同期上伽马刀。之后再考虑92联药/804/184/特罗凯等。
肺病灶和胸水要结合分析,看看肺上是不是也耐药了。
累计签到:7 天
我们爱妈妈  小学六年级 发表于 2019-11-28 23:37:05 | 显示全部楼层 来自: 山东
版主晚上好,我妈妈刚刚查出脑膜转,以下为我的帖子连接,记录了一直以来的治疗过程。请问有什么建议?
http://www.yuaigongwu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=59957
2019.11.27 做了头部强化核磁,医生跟我说确定脑膜转,而且多发,他们建议放化疗,确定放化疗的话下周出方案。想请教一下,还有没有其他建议的方案,有病友建议伽马刀,也有建议3759的。吃吉非替尼1年多,奥西替尼2个月多,不知道接下来该怎么治疗。
明月千里  大学一年级 发表于 2019-11-29 10:06:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
你好,脑膜转放化疗效果并不好,一片半易和一片92效果不好是正常的,一则易可能耐药了,二则易对脑膜效果有限。可以直接先两片92试下效果。
明月千里  大学一年级 发表于 2019-11-29 10:08:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
你好,脑膜转放化疗效果并不好,一片半易和一片92效果不好是正常的,一则易可能耐药了,二则易对脑膜效果有限。可以直接先两片92试下效果。后续的话可以联合用药。
累计签到:7 天
我们爱妈妈  小学六年级 发表于 2019-11-29 16:57:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东日照
收到,谢谢。那请问2片吃多久后看效果?
明月千里  大学一年级 发表于 2019-11-29 21:31:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明
我们爱妈妈 发表于 2019-11-29 16:57
收到,谢谢。那请问2片吃多久后看效果?
有效的话,一星期症状应有改善。
蔡玲玲  小学五年级 发表于 2019-12-6 09:33:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
明月姐,你有AZD3759的购买渠道吗?
映金唱红  小学六年级 发表于 2019-12-9 15:15:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 安徽马鞍山
明月阿姨您好,自2019.10.4 - 10.13 (10.5,10.9,10.10停服)(7天)服用 9291 1粒 80毫克;自2019.10.14 - 12.9(58天)9291 1粒半120毫克 至今,左腿和左脚能明显动弹。
想起来之前除了骨转还有肝囊肿,这段时间9291 + 184只吃了三天。因鼻嘴反复出血,上月20号利伐沙班也停了。以前吃9291白细胞就低,现在加到120,每天吃一次升白药,血常规也好久没查了。。
后续是单9291加量140-160,还是9291 120 联184 40-50,麻烦您指导下。
明月千里  大学一年级 发表于 2019-12-10 13:11:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
你好。建议可先看下92效果,不宜太早联药。如果确定是脑膜转移,就92单药加量。骨转看看可否放疗。对非脑膜转的病灶,需拍ct科学评估药效。确定无效才联药。
累计签到:8 天
无业  小学三年级 发表于 2019-12-10 14:14:00 | 显示全部楼层 来自: 江苏
无业 发表于 2019-11-13 17:02
好的,谢谢明月姐!
明月姐,我父亲之前脑膜转上的92YL 加量到120mg,对脸部疼痛症状无改善,现在联804  45mg   第二个周期,最近人感觉全身无力,有的时候还有点全身难受,我看804的副作用上没有乏力这一项,是不是804的靶点不对,但是前段时间的脸部症状缓解了,所以我现在有点矛盾,另外排尿最近也出现一点问题,我想问问要调整治疗方案吗
