一代药耐药,没有790突变怎么办
8746 24 夏明-中央空调 发表于 2019-8-22 15:17:04 |
山客  小学六年级 发表于 2019-8-23 12:59:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东
主要是一个思路,不要老想着790等新的突变,是老突变Tp53导致的一代药耐药,19突变丰度低,是吃一代药的结果,目标就是它。
夏明-中央空调  初中三年级 发表于 2019-8-23 13:39:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
现在没有TP53了啊
夏明-中央空调  初中三年级 发表于 2019-8-23 13:42:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
南宁阿梁 发表于 2019-08-23 11:21
多数情况是主突变仍继续存在,同时产生了第2个突变。
9291针对的就是“EGFR+T790M”双突变;如果仅仅只有T790M突变,则4002单药也可以,但实际上4002的EGFR部分弱、通常需要联EGFR类药才能达到同时抑制“EGFR+T790M”双突变的效果。
逻辑上,“EGFR”一般不会100%地变成“EGFR+T790M”,通常“EGFR”部分变成“EGFR+T790M”就会导致耐药,所以T790M突变的丰度比主突变的丰度低一截是很平常的事情。
你们家19突变的血浆丰度只检测到0.1%,如果有T790M突变的话,估计T790M突变的丰度会低于0.1%,这样就未必能测出来。
小于0.1%的话,吃药能管事啊
累计签到:23 天
百八烦恼  博士一年级 发表于 2019-8-23 15:02:33 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
耐药了,你还拿耐药前组织检测的结果参考有什么意义?
夏明-中央空调  初中三年级 发表于 2019-8-23 16:14:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河北
没有新组织,取不到,而且有没有组织都一个价钱,血液是新的
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2019-8-24 00:08:26 | 显示全部楼层 来自: 广西
夏明-中央空调 发表于 2019-8-23 13:42
小于0.1%的话,吃药能管事啊
血浆的丰度和组织的丰度,差异可能很大。
目前的情况是19突变的血浆丰度只检测到0.1%,没检测到其他突变,其实并不足以判断是否没有T790M突变或没有其他突变。
吃了十个多月凯美纳,现在耐药,通常的选择:一、化疗且停靶向,化疗后看能否恢复EGFR药敏;二、试9291,看是否真的没有T790M突变。
“小于0.1%的话,吃药能不能管事”,试过才知道。试还有一些概率有效,不试的话概率就是零。
夏明-中央空调  初中三年级 发表于 2019-8-24 10:37:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河北秦皇岛
南宁阿梁 发表于 2019-08-24 00:08
血浆的丰度和组织的丰度,差异可能很大。
我们可以先继续凯美纳联合贝伐珠单抗吗
累计签到:284 天
[LV.8]铁杆爱粉
宜昌peter  大学四年级 发表于 2019-8-24 11:02:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
联系试一下9291
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2019-8-25 15:00:05 | 显示全部楼层 来自: 广西
夏明-中央空调 发表于 2019-8-24 10:37
我们可以先继续凯美纳联合贝伐珠单抗吗
虽然肺癌患者V靶点有效的概率不高,但也应尽量搞清楚V靶点是否能有效,所以想“先继续凯美纳联合贝伐珠单抗”也是可以的,现在只是耐药初期,不差这1、2个月的试药时间。
遇见一生  小学三年级 发表于 2019-8-27 21:08:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 北京
我爸也是egfr19号基因突变 治疗路线 培美~顺铂6次~凯美纳三年~培美加贝伐10个月~凯美纳加贝伐1年~阿法替尼1个月腹泻严重~忙吃奥西替尼2个月 全面进展 ~重新做基因检测 还是EGFR19号基因突变+TP53 TM790阴性 ~ 目前用力扑素化疗+替吉奥 化疗刚进行一次 病人乏力基本处于卧床状态 看现在情况无法进行下一次化疗 想试下易瑞沙+184 不知道是否可行
