肺腺癌脑转,下步治疗方法求解
20231 27 April紫漾 发表于 2019-9-7 16:41:36 |
累计签到:213 天
[LV.7]狂热爱粉
April紫漾  大学四年级 发表于 2019-9-10 17:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
忘忧草168 发表于 2019-9-9 21:03
不贵,你可以百度一下你家附近那家医院有速锋刀,可以走医保的,也就1万多块钱
好的,谢谢您!
累计签到:213 天
[LV.7]狂热爱粉
April紫漾  大学四年级 发表于 2019-9-10 17:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国
小熊贝壳 发表于 2019-9-9 21:33
泰瑞沙您得基因检测啊
原病灶位置不适合穿刺,都说外周血检假阴性可能性很大,所以盲试的。
累计签到:410 天
[LV.9]黄金爱粉
西湖水  硕士三年级 发表于 2019-9-11 19:56:58 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
April紫漾 发表于 2019-9-9 16:52
谢谢回复!请问这个剂量跟病人体重没关系吗?我曾经问过主治剂量问题,她说我妈妈的体重吃80mg就行。。同 ...
9291是目前的EGFR突变靶向药中副作用最小的药了。120mg是其入脑的基本剂量,92斤也是常人体重。这个剂量不存在太大的问题,只要用了有效,副作用能够承受,即可。最高使用的可耐受剂量是240mg,这个适合亚洲女性。
再看了你妈妈的情况,应该说你们的主治比较小心,怕剂量大了患者承受不了,但那也应该是出现不能承受的副作用后再酌情减量试试,并结合检查结果再行评估。而剂量不足会引发耐药的提前到来,以及效果不好而对所选方案产生疑虑。我对你们主治将易瑞沙减量的方法有点想不明白,是因为出现了不可耐受的副作用而减量,还是为了什么?
至于用伽马刀还是速锋刀处理,我认为如果没有出现因转移瘤而引发的不可耐受的反应,可以先考虑靶向治疗。因为如果药物浓度不到,这次处理了,后面还是会再出现的。突变是因,转移瘤是果。所以治疗思路要清楚。
供参考。
岳母肺腺癌IV期。已仙逝。曾经用药:正版易瑞沙,印易(亲自去天竺国买回),9291YL,XL184,1120YL,达可替尼YL。
回复 支持 2 反对 0
累计签到:213 天
[LV.7]狂热爱粉
April紫漾  大学四年级 发表于 2019-9-12 10:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
西湖水 发表于 2019-9-11 19:56
9291是目前的EGFR突变靶向药中副作用最小的药了。120mg是其入脑的基本剂量,92斤也是常人体重。这个剂量 ...
谢谢您详细的解答。我妈妈因为9月8日刚刚做完化疗,算是无缝序贯吃药,先按照80mg的剂量吃的,刚吃过两天,今天是第三天,每天上午十点吃,目前出现了恶心的副作用,我想着观察几天看一下,耐受的情况下看看能不能加量到一片半。
小熊贝壳  小学三年级 发表于 2019-9-12 10:21:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
其实朋友也是盲吃,但一个月有可能耽误病情
累计签到:410 天
[LV.9]黄金爱粉
西湖水  硕士三年级 发表于 2019-9-12 11:02:19 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
April紫漾 发表于 2019-9-12 10:10
谢谢您详细的解答。我妈妈因为9月8日刚刚做完化疗,算是无缝序贯吃药,先按照80mg的剂量吃的,刚吃过两天 ...
一般情况下,9291引发恶心呕吐的副作用非常小,概率很低。9291服药时间没有限定,可以在任何时段吃,但是每天的服药时间要相对固定。十点左右正是空腹的时候,如果确实是因为9291的原因,可以换时间,对胃刺激最小的时间是餐中吃。观察一下,不知你们吃的是什么版本?如果是正版-即泰瑞沙的话,在胃里还不会崩解,应该对胃的刺激较小,如果是自己灌装的YL的话,最好找肠溶胶囊,这样空腹服用会到肠道药粉才会溶出。胃溶胶囊的话,到胃里遇到胃酸就会溶出了,这样容易对胃有刺激。
还有,服药时最好站着,送服的水稍大口一点,这样利于药丸或药片快速通过食道进入胃,较快地进入肠道,不会因粘在食道上而引发呕吐。
引发呕吐还有一个原因是脑部的转移灶,如果是因此而起,呕吐会是喷射状的。
所以作为家属,需仔细观察,以找到真正的原因,这样不会出现误判。
回复 支持 3 反对 0
累计签到:213 天
[LV.7]狂热爱粉
April紫漾  大学四年级 发表于 2019-9-12 14:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国
西湖水 发表于 2019-9-12 11:02
一般情况下,9291引发恶心呕吐的副作用非常小,概率很低。9291服药时间没有限定,可以在任何时段吃,但是 ...
谢谢您详细的解答。我们吃的是孟版奥希替尼,5月底确诊脑转后,平常没有什么症状。9月6日刚刚做的增强脑磁共振,就是我帖子中说的那个情况。现在是恶心,没有呕吐,今天第三天,十点吃药是主治推荐的时间,刚给家里打电话,说是比昨天恶心感轻一点。我想是不是刚刚开始服用的缘故,想再观察两天看看情况。
累计签到:213 天
[LV.7]狂热爱粉
April紫漾  大学四年级 发表于 2019-9-12 15:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
一个是考虑到穿刺困难、受罪,一个是考虑到外周血检测假阴性影响判断,所以只能选择盲试,一个月看效果。即时是外周血检测阴性,到时候还是要试药的,毕竟脑部放疗副作用和后续的体感可能会变差,主治说她有病人脑部放疗一段时间后出现很不好的副作用,所以暂时不考虑放疗。不过我想着去上级医院问一下,是否可行伽马刀或者别的方式解决脑部肿瘤负荷。
keenman  超级版主 发表于 2019-9-12 16:21:09 | 显示全部楼层 来自: 北京
脑部转移灶,用伽马刀处理是优选方案;盲试奥希替尼也是一种选择
累计签到:213 天
[LV.7]狂热爱粉
April紫漾  大学四年级 发表于 2019-9-12 18:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国
是的,我现在想去上级医院问问看,正在找医院和医生,纠结是不是放弃我们山东省本省医院直接去北京。。
