盲吃特罗凯11个月,9291无效,下一步应该怎么办
13200 36 asap 发表于 2019-10-10 13:57:51 |
中微子MWXX  硕士二年级 发表于 2019-10-10 15:23:07 | 显示全部楼层 来自: 上海
楼主加油!根据楼主家的情况,之前9291可能有效,考虑到异质性,原发灶和继发灶可能存在不同的突变,另外对于基因检测,可以尝试血液检测,根据论坛里的情况,组织检验相较血液检测准确率更高,所以需要考虑充分一点,对于后续方案,这里推荐楼主不妨看看这篇帖子:http://www.yuaigongwu.com/thread-27891-1-1.html,希望有所帮助,当然也希望论坛里有经验的高手们能够多来帮助楼主,祝福楼主家好运,靶向长期有效!
asap  初中三年级 发表于 2019-10-10 16:25:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢你呀。!!!2992+184毒性应该会特别大吧
中微子MWXX  硕士二年级 发表于 2019-10-11 10:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
不用谢!根据论坛里的情况,这两个靶向药的副作用都不算小,可以看搜一搜草根试药报告看看,加油!祝福好运,靶向长期有效!
keenman  超级版主 发表于 2019-10-11 11:06:52 | 显示全部楼层 来自: 北京
盲试特罗凯有效11个月,耐药后9291无效,排除9291质量的问题后,那可能就不是T790M继发突变引起的耐药,那CMET扩增导致的耐药因素概率就上升不少,你可以考虑采用一个强力的EGFR靶点靶向药的同时联合一个有cmet靶点的靶向药。强力的EGFR靶点靶向药,比如2992,采用共价键和靶点结合,结合强度要强于特罗凯,cmet靶点的靶向药有克唑替尼,280,184,其中克唑替尼是有成品药,后面两个目前国内没有成品药,而且184既有cmet靶点,也有抗血管生成的靶点,覆盖面会广一些,可以考虑先用2992联合184看看效果,之后再考虑换用其他的cmet靶点药物。另外,在这种情况下,采用培美联合铂类或者联合贝伐的化疗方案,这种全身性的治疗方案也是非常好的一个选择。
asap  初中三年级 发表于 2019-10-11 11:15:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
太感谢了
我是这样想的就这几天去做一个基因检测,因为基因检测结果要等十几天。因为病人目前的情况 基因检测期间不能空窗。是9291+184,2992+184,或者特罗凯+184呢。还是说这十几天先去进行一次化疗。犹豫化疗这个方案是因为可能病人目前的体质受不了。所以在基因检测的空窗期里我不知道要用靶向治疗还是化疗了
asap  初中三年级 发表于 2019-10-11 11:16:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢,祝好运,
累计签到:18 天
江湖  大学四年级 发表于 2019-10-11 18:39:16 | 显示全部楼层 来自: 广东汕头
2019.7.26吃了9291白盒一个月以后的ct显示肿瘤5.5x4.8cm,肿瘤无明显变化,病人体感不错。偶尔肩胛骨肌肉抽痛,不知是不是骨转移引起的。
2019.8.28吃了9291第二个月复查,肿瘤5.6x7cm,双肺小结节有缩小,淋巴结略微缩小,炎症减轻。
因为白9可能存在量不足等问题,那么用回9(必须可靠的)。因为如果出现t790M,联合特会诱发更多T790M,联合本身就是错误的。
如果9没问题,尝试用阿法替尼。
asap  初中三年级 发表于 2019-10-11 19:14:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 四川成都
如果9没问题,尝试用阿法替尼。
那现在可不可以9291+184呢。还是特罗凯+184。已经准备明天取组织做基因检测了。只是现在肿瘤太大需要控制。
刘文杰  硕士一年级 发表于 2019-10-11 22:24:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
我更愿意觉得9291根本就无效,个人觉得可以考虑下特罗凯联合184,或者培美贝伐化疗可以考虑
瓶子  管理员 发表于 2019-10-11 22:44:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 天津
帮你同时发到公众号上进行求助了
