这位病友是西安电子科技大学的老师,肺癌脑膜转移,一度非常危险,后通过9291控制相对稳定。但去年下半年发现隔膜有一个转移灶,因其位置随呼吸变化难以定位,因此无法放疗。后试图穿刺,没有成功。目前在做培美曲塞联合卡铂的治疗。一起来看看MDT讨论组都进行了怎样的精彩讨论吧。
讨论
徐飞:
多处胸部CT为什么只做平扫?不能增强吗?平扫根本无法评估。建议做增强CT 如果条件允许做个petct也可以。
军:
每次医生都让做的平扫,petct就是最开始做了一次。
鹰:
建议你可以针对脑膜转移考虑一下培美或吉西他滨的鞘内化疗,抽脑脊液检测CEA来评估鞘内化疗的效果。如果试用靶向药的话,可以考虑9291联合184或者试试299804。
Spring:
现在除了左肺下页的结节 脑膜转移有体感吗?我发现军老师没有用过贝伐, 我觉得后续可以考虑一下92+贝伐。西北这边没有培美曲塞鞘注,如果要做鞘注,得去外地,稍微麻烦一点。
军:
目前进行了一期的进口培美曲塞+卡铂化疗,下周准备进行第二期,目前脑膜一直稳定。找专家看过脑部磁共振片子,说是没有病灶。目前主要就是左肺下叶近膈面处的那个结节。本次化疗前大小2.3×1.9。
鹰:
后续的化疗方案也可以考虑,培美,吉西他滨,白紫等。
Spring:
那就等二化后评估就好了。我看您培美曲塞的效果还不错。
军:
因为各种报告太多,我只选择了部分重要节点的上传了。
是的,每次用培美曲塞都有效果。5月9日穿刺,想取组织进行活检,但失败了。术中吐血,穿刺取到的是肺泡组织。
做过一次,北京吉因加的血液检测,未检测到突变。2018年11月做的。
博雅:
化疗有效,现在血检做基因检测假阴性率蛮高的。
军:
如果这回用培美曲塞化疗后,无法完全消除这个结节,后续该怎么办?我的脑部磁共振基本都是增强磁共振,胸部只有部分是增强CT。
黛:
我想梳理清楚几个问题。
1、上次培美铂二联的化疗是在两年多前,对吧?
2、目前脑部病灶稳定,只是肺上有进展?
军:
左肺下叶近膈面处结节。
黛:
我是想问,这个上面的左肺上的那些微结节和片絮影还在吗?有变化吗?
军:
从开始到中间到后来有做过增强ct的。只是平扫。后面我会要求医生开增强ct的。目前就只有这个下叶的结节。我发的附件2里最后一页就是最近一次,7月16日,也就是这期化疗前一天的ct。
这次也是胸部上腹部平扫。不知道医生为啥每次都是做平扫。但是每次脑部基本都让做增强磁共振。
黛:
我个人意见:因为目前只是肺部局部进展,其它处稳定,所以目前的化疗及9291使用还是必要的,我只提出是否要加上贝伐?原因是,贝伐的靶点比较单纯,它的作用是抑制肿瘤新生血管生成,恢复正常血管通路,有利于化疗药物的协同作用,另外它可以改善肿瘤免疫微环境。另外我考虑现在加用贝伐的另一个原因是,贝伐是改善微环境的,它需要和有效药物联合使用,才能充分发挥它的优势,还有肿瘤微环境如同土壤,宜早不宜晚。
军:
那贝伐和培美是联合一起用吗?目前是培美+卡铂,序贯9291。
黛:
和化疗联合。
军:
那已经化疗了一期了。下期可以加进去吗?
黛:
可以的。
军:
那就是培美+卡铂+贝伐,序贯9291?
黛:
还有您谈到的,如果化疗后,全身情况都稳定,只有局部病灶没有吸收的很理想,是否需要做局部治疗,还需要再判断。
柳叶刀:
铂是否可以停了?
博雅:
这个联铂化疗几次?病人年轻,距离上次化疗已经三年多,联铂应该没问题吧?
柳叶刀:
9291贯序化疗,又加了贝伐,是否有必要继续联铂?收益和风险各是多少呢?
军:
我第一次化疗时,也就是2014下半年,用的培美+顺铂,没想到顺铂反应太大。无法耐受,后来医生换成了卡铂。这次化疗第8天查血常规,白细胞和中性都低于下限值,后隔天查血恢复了。
以前两次8期化疗用的都是国产培美,每次白细胞和中性最低也就是下限值,没有突破。这次低于下限值了。也不知道是否是进口培美曲塞的原因。对了,如果再加上贝伐,正常再需要几次?
柳叶刀:
一直联合。
博雅:
血象是否和进口培美有关是不好判断的。根据你的年龄及上次的血象及恢复情况,我觉得先联铂化完两次应该问题不大。两次后是否继续联铂,届时再评估。
黛:
同意博雅的观点。两周期评价再说,如果达到预期,可以考虑四个,后续的维持再斟酌。贝伐用每公斤体重7.5mg。
军:
我这个心脏不太好。左侧颈动脉狭窄,脑供血不足,有影响吗?
黛:
颈部有稳定斑块?
军:
不是,好像天生就是。
黛:
注意一下血压,没有咯血吧?贝伐相对安全。
军:
没有咯血。
博雅:
颈动脉狭窄,如果血流通畅且没有症状,不影响啊。
军:
9291有心脏毒性,我这两年心跳心慌厉害,后来把能气朗(辅酶Q10卫材的药)加到每次3粒,每日3次都控制不住。这个狭窄对我影响还是比较大。在我没生病之前,多次导致我头晕,最严重一次持续了近一年,平常血压基本一直正常。9291还有副作用是导致血小板低,白细胞和中性低。我这三年吃9291,这几个指标一直在低位。看看这些情况对使用贝伐有没有影响?
鹰:
血小板低、白细胞低,吃点鲨肝醇,利可君。
结论
1.继续目前的培美曲塞联合卡铂方案再化一次后评估,如果达到预期,可以考虑联铂一共化四个,后续的维持再斟酌。
2.从现在起,化疗联合贝伐,贝伐剂量按每公斤体重7.5mg。同时继续口服靶向药9291,剂量同前。
