有EGFR21外显子858突变,靶向药治疗后,再次血检无突变的吗
19549 15 西西公主 发表于 2020-10-14 10:29:20 |
韩兴  高中一年级 发表于 2020-10-14 16:33:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
血液中egfr突变已经测不出来,不一定是没有了,但是至少说明比例已经很低了。拿穿刺样本做一下pd1,pdl1,tmb,还有肿瘤内部淋巴细胞或者t细胞的比例,如果都比较高,那免疫效果会比较好
唐糖你好  小学五年级 发表于 2020-10-14 17:03:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州
测不出来不代表没有了
西西公主  初中三年级 发表于 2020-10-15 02:46:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 北京
孟菲梦 发表于 2020-10-14 16:06
判断是否耐药,还是以CT为准……停掉化疗药,凯美纳有没有试试加量?或者换特罗凯?
谢谢亲!肝功指标不好,没敢加量。。。
西西公主  初中三年级 发表于 2020-10-15 02:52:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 北京
keenman 发表于 2020-10-14 16:00
一般情况下,原有的EGFR靶点,比如19突变和21突变,是不会消失的,不像T790M这种继发的耐药突变会随着治疗消失。血液做检材进行的CTDNA检测,有可能存在假阴性率,从一个侧面来说,也是好事,说明体内的肿瘤负荷不大,放到血液中的肿瘤细胞不多,所以才没检测出来。而CEA的增加,一方面是增加的幅度和绝对值还不是很高,另一方面我个人认为可能是因为三联化疗联合靶向药,杀死的肿瘤细胞过多释放到血液中引起的,可以参考我以前撰写的跨越七年的文章,里边解释过CEA和CT影像背离的原因。在这种情况下,停了化疗,就维持原有的靶向药即可,以CT影像评估为准。
感谢版主回复!这里真温暖,小兴奋!EGFR阳性是免疫的禁忌症,我在想要不要再做一次血液基因检测,如继续阴性,借机尽快用上免疫试试效果如何,不知想得对不对?按规范程序要到三代药耐药再试免疫,估计效果肯定不好。不知想得对不对?
靶向药有效的时候,不要去尝试免疫  发表于 2020-10-15 11:13
西西公主  初中三年级 发表于 2020-10-15 02:57:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 北京
谢谢回复!很有价值的建议哦!问问医生能给做么
孟菲梦  大学三年级 发表于 2020-10-15 09:21:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河北
西西公主 发表于 2020-10-15 02:46
谢谢亲!肝功指标不好,没敢加量。。。
试试特罗凯 或者连单贝伐试试,如果只是缓慢耐药,停了有些可惜
