老爸治疗贴
61682 36 听雨12388 发表于 2020-11-24 11:34:59 |
听雨12388  大学四年级 发表于 2021-2-2 10:32:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
双肺间质性改变……
听雨12388  大学四年级 发表于 2021-2-2 11:56:37 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
@keenman @地狱先生 @bright @包大大 ,另,老爹癌标不明显,刚耐药时,第一次化疗前测癌标全正常,第二次化疗前,测的细胞角蛋白和scc超标一点点
听雨12388  大学四年级 发表于 2021-2-2 17:18:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
血液检测…
累计签到:30 天
[LV.5]普通爱粉
地狱先生  博士导师 发表于 2021-2-2 19:42:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 天津河北区
二化后15天评估一下,化疗有效率。开始可以考虑尝试一个月的泰瑞沙。血液的进行检测准确率真不行,看看能不能实体组织穿刺,让那个基因检测公司再免费做一次,你买的套餐应该都是两次。刚开始的病理pdl1免疫组化应答比较高。包括后期是否适合免疫治疗都要考虑在内。还有当初的民意组合应答有表达her2也需要以后多关注。
天津、内蒙古自治区 病友可以私信我拉进地方群~~~
累计签到:14 天
包大大  版主 发表于 2021-2-2 19:43:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
有点没看明白,新的ct显示的胸水和肾上腺是新增的吗?
听雨12388  大学四年级 发表于 2021-2-2 20:37:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡
是的,右肺新增多发小结节,还有纵隔淋巴结和腋下结节,还有少量胸水
听雨12388  大学四年级 发表于 2021-2-2 20:39:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡
但奇怪的是大团块没有显示,这次是在镇上二甲做的,他说他们刚换了64排新的机器,
听雨12388  大学四年级 发表于 2021-2-2 20:41:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡
老爹性格扭,二化后没去做ct
,这次这个其实是二化差不多两个礼拜后吃的9291,吃了一个半月后的ct
累计签到:30 天
[LV.5]普通爱粉
地狱先生  博士导师 发表于 2021-2-2 21:58:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 天津河北区
听雨12388 发表于 2021-02-02 20:41
老爹性格扭,二化后没去做ct,这次这个其实是二化差不多两个礼拜后吃的9291,吃了一个半月后的ct
最新相关的检查报告都没有吗?
听雨12388  大学四年级 发表于 2021-2-2 22:19:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡
地狱先生 发表于 2021-02-02 21:58
最新相关的检查报告都没有吗?
那张写着奥西替尼一个半月的ct是今天新拍的,在10楼的位置
