EGFR靶点——卡博替尼(XL184)应用策略
237206 96 希罗达 发表于 2020-12-15 16:54:44 |
希罗达  硕士二年级 发表于 2021-2-20 10:02:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏
涩舞菩提 发表于 2021-02-20 03:39
您好,我妈9291吃了8个月,21、53突变,基因检测还是21、53、790,试了卡博和9291,吃了一个月,缩小点,但是流鼻血一次,现在胃不舒服,乏力,全身不舒服(服洛索洛芬后好转),她吃的孟版卡博20mg规格的3粒,您看继续3粒还是2粒?下面该怎么走呢?谢谢
看副作用情况,除非实在不耐受否则不太建议减量,此外联合卡博有效基本考虑met和抗血管生成作用,结合92八个月耐药的情况,后面可以尝试卡帕替换卡博,副作用也会小一些。
懒人与海  小学六年级 发表于 2021-3-11 09:00:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
您好,我父亲肺癌19 tp53突变脑转移骨转移易瑞沙6个月,现在影像稳定。骨转针前期唑来膦酸3个月后腰椎出现新转移,后换了伊班膦酸钠,骨转移一直控制不好最近20月疼痛加重吃了止疼药,现在是联药还是换
希罗达  硕士二年级 发表于 2021-3-11 23:17:50 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 重庆
主要问题就是骨转控制不住是吧,这情况偏棘手,其实当时脑骨转移优先应该是一线特罗凯或92的,现在的话个人觉得用药方面两个方向但都有风险:1、更换易瑞沙为特罗凯继续用药(风险在于易瑞沙用药期间原发稳定,此前提下一般不太建议换药,因为疗效没法百分百预估);2、联合用药看能否控制骨转(风险在于卡博靶点较多,可能导致后续耐药机制复杂,影响预后),且卡博针对骨转机制难说,非百分百有效;此外或可考虑骨放或更换为地诺单抗再单独控制骨转看看。
吕超  大学三年级 发表于 2021-3-15 07:09:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
当EGFR相关突变用药期间出现MET扩增时原来所用的靶向药不能停,而是需要在原基础上联用相关MET抑制剂(摘抄)
请教 原发MET扩增同时也有EX20 点突变。也需要用MET抑制剂EGFR抑制剂吗?谢谢
希罗达  硕士二年级 发表于 2021-3-15 17:08:12 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
理论上是要的,但原发met和egfr双突变,如果想先针对单一靶点用药也可以,注意复查就行,实际应用的话后续一般还是需要联药,大概率容易短期耐药。
吕超  大学三年级 发表于 2021-3-15 17:21:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
我已经开始单用克唑替尼,2天腿不痛了停了止痛药。你说的耐药期会加快的原因是MET耐药,还是EX20的诱导的MET耐药,还是直接EX20的驱动?谢谢,理论上早晚要联合用药,对吧
希罗达  硕士二年级 发表于 2021-3-16 12:28:40 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
我说的这个短期耐药是通路因素,本身egfr和met是两种不同的作用通路,因此需要两种对应的药物控制,单用met时,egfr通路未被抑制,若丰度不高,短期内可以被整体控制,但时间一长egfr通路就容易出现增殖,所以可以认为是你说的第二种情况。
丹丹丹  高中三年级 发表于 2021-4-14 22:39:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙
想请教老师,分化较好的肺腺脑转19突变,服用9291五个月病情控制的比较稳定,想用贝伐,或者肺部局部放疗,或穿插化疗延长耐药时间,想听您的意见盼回复~
希罗达  硕士二年级 发表于 2021-4-15 00:43:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 重庆
稳定就可以,放疗或穿插化疗现阶段暂时个人觉得没有必要,穿插培美化疗可以在92显示缓慢耐药阶段尝试,目前的话继续92单药或者也可以联合贝伐也ok,贝伐联合有获益概率。
丹丹丹  高中三年级 发表于 2021-4-15 07:10:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙
贝伐会有肠胃出血的概率,老人的肠胃不是太好,我有点犹豫,放疗科的医生建议我们局部放疗
