外婆28个月 再见了,我的好外婆, 我会一直惦记着您的,别怕。
55271 146 monox 发表于 2013-7-1 18:55:46 |
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2015-9-24 13:52:04 | 显示全部楼层 来自: 美国
184应该不要再吃了。
降低炎症可能可以尝试环磷酰胺口服片然后接西乐葆。这个需要楼主自己研究、思考、做决定。
monox  高中二年级 发表于 2015-9-27 23:40:06 | 显示全部楼层 来自: 上海浦东新区
荷花池荒岛 发表于 2015-9-24 13:52
184应该不要再吃了。
降低炎症可能可以尝试环磷酰胺口服片然后接西乐葆。这个需要楼主自己研究、思考、 ...
184 不建议吃的原因?  能接什么 ? 现在缺少强而有力的接续方案。 外加老方案方有一定的效果。
为何这样说?
1. 咳嗽从两月前每小时 10-20次,到现在 几乎不咳,不能不说是 184 的功效。
2. 原本一吃184 就头疼加剧难忍 (以致在我没有受 “大长今”姐姐 《抱歉ID忘记》考虑到脑膜转移之前, 一直以为是184 导致的脑血栓副作用所致) 但目前根据种种迹象80%判定脑膜转移。 而今靠 184+804  头痛也有一定程度的缓解。
所以目前可以说这种联合是有效的,但确实没有控制住背部疼痛的进展。
monox  高中二年级 发表于 2015-9-27 23:46:38 | 显示全部楼层 来自: 上海浦东新区
考虑两种原因:
1. 脑膜转移引起的神经性背痛, 但这个查了一些资料,发觉往往局限于颈部及附近的背部疼痛。
所以可能性小, 如果是这种情况,那么只要集中精力治疗脑部即可缓解
2. 更大的可能是骨转移(有待etc 确诊) ,那么184 原本是应该对骨有一定的控制的(我是从帖子里看到的,没有更可靠的理论依据) 所以对策之一便是加大184 的剂量。
所以这次我冒险 加 了 25% 的184 的剂量,达到55mg  希望能有一定的改观。
试验周期是2周,最多不超过3周,如果这个方案无效,则计划考虑特罗凯,原因是这个是血药浓度比较高的药,以前也曾有一定的效果(当然是联合情况下) 而且入脑机会大。
现在老人的身体非常虚弱,但仍然坚持天天下床,哪怕是坐躺在椅子上,
虽然外婆每次我去都和我说 自知时日不多,但她的所作所为,都是在竭尽一切可能自救,可见求胜欲望非常强烈,而且非常当心身体。 如此珍爱自己的身体的人,上帝不会忍心就这么带走。
作为外甥,我也对自己没能花很多精力在她的治疗上,深感内疚。
但一旦有发心, 就要做得更好,在不利得环境下,做到自己能做得,不求其他。
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2015-9-28 01:45:03 | 显示全部楼层 来自: 美国
为何 ...
我担心184在病人后期的使用会增加感染、推高炎症。
刚刚看了高林(JINANGLL)家的治疗帖,里面提到了探锁的心建议他的母亲服用布洛芬(或者西乐葆)和息斯敏。前者是为了消炎,后者是为了止咳。楼主自己去读读看。
戴星  小学四年级 发表于 2015-10-6 02:09:46 | 显示全部楼层 来自: 吉林
楼主,求2992,XL184,9291购买渠道,感激了。父亲服用易瑞沙六天咳嗽加剧,胸闷 气不足。我想尝试能尝试的一切,感激 感激!!!
smileplpl  小学四年级 发表于 2015-10-26 11:55:26 | 显示全部楼层 来自: 美国
外婆能有你这样的第三代是福气。
我妈妈肺癌 晚期也2年多了,易耐药,9291无效,想用184试试看,能不能告诉我一下购
买渠道?非常感谢。
hensenxi  小学五年级 发表于 2017-2-22 22:52:19 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
知识贴,学到了很多很多
