八十岁母亲肺腺癌,抗癌六年
1971738 2041 草船借箭 发表于 2013-9-1 21:31:31 | 置顶 | 精华 |
草船借箭  硕士三年级 发表于 2014-4-8 19:55:25 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
辅酶 - 维基百科,自由的百科全书泛醇.pdf (842.94 KB, 下载次数: 147)
草船借箭  硕士三年级 发表于 2014-4-14 17:26:59 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
本帖最后由 草船借箭 于 2014-4-15 18:15 编辑 ) W7 P; ?' P  K  O3 q0 c3 K
7 d9 l" @0 s/ q% \( q
【用药讨论】AZD9291
/ y) X" c5 G: h0 j0 h# ~/ b. o3 Phttp://www.yuaigongwu.com/thread-13592-1-1.html
草船借箭  硕士三年级 发表于 2014-4-14 17:46:19 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
0 Q$ r* j$ z- C* T% W  i这药要放16,17碗水,煲一个小时,倒出放A碗,然后同样煲法,倒出放B碗,再同样煲法,放C碗。等水凉了,ABC混一起装怡宝矿泉水瓶,每天喝半瓶。煲一次喝15、16天. 刚开始喝,先喝一次,耐受了就喝两次. 凉了,就放冰箱,喝的时候解冻,热一热就好了.一个月不到,就有明显的效果。这是我家的经验。老公的三个舅舅也开始喝了,据说其中一个舅舅原本腿有毛病,二楼都上不了,现在上三楼都很有力气。老公的症状好转是我们的观察所得,还有他的自我感觉,是没有影像学支持的。特此说明啊.
/ H' S; M/ l6 b7 n) V4 S3 f
% j/ l) `; e2 F4 f我问了下 主要是清热解毒 软坚散结的药。辅以止痛 助消化 等改善症状!9 E# c- L/ b9 T# @
& [5 `" f/ Z  t哦,这个我也不懂啊。我只知道,老公在过年前2、3个月,腿疼加剧,要吃止痛药,躺床上,右卧只能维持一分钟,否则全身酸痛。我给他紧急备了184,准备吃。正在犹豫184的副作用,他已经告诉我,他的症状已经大大改善了,暂时不用吃184.(老公从过了年开始吃这个偏方的。)这个偏方根据我的观察,属温性,感冒发烧不能吃.% M/ b7 N) D2 D9 A/ g
2014/4/3 15:59:58 中药方子.jpg
草船借箭  硕士三年级 发表于 2014-4-14 22:30:30 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
4 易瑞沙、特罗凯耐药后的选择
# e( o9 v7 f5 }' M9 }4.1 易瑞沙和特罗凯能换用吗?! `# @( |; s/ e1 |
(1)易瑞沙替换为特罗凯2 ?% D" {2 o$ M, u: [
易瑞沙治疗进展后,换为特罗凯是否有效。这一设想的根源在于,易瑞沙的临床使用剂量是250 mg/d,低于其最大耐受剂量(1000 mg/d),血浆稳态浓度不超过0.5 μmol/L;而特罗凯的临床使用剂量(150 mg/d)正是其最大耐受剂量,血浆稳态浓度超过1.5 μmol/L。因出现L747S突变而对易瑞沙耐药者,特罗凯可能有效。对易瑞沙耐药的EGFR突变阳性肿瘤大多伴有T790M突变或MET扩增,目前认为,这样的肿瘤对特罗凯也有交叉耐药,临床前体外研究显示,抑制含有T790M突变或MET扩增的EGFR突变阳性NSCLC细胞株的易瑞沙或特罗凯浓度须超过5 μmol/L。
1 `1 ^8 [% q5 R% M! s$ F5 U5 h$ A) r/ A(2)从特罗凯替换为易瑞沙
: U0 _* u" Y$ A  q2 h6 i服用特罗凯肝毒性过大,或者得了间质性肺炎,经治疗后,换为服用易瑞沙,仍很有可能有效。/ b$ q/ G2 ^9 s- E5 I7 k; ^& J5 t4 i
而特罗凯耐药后,换成易瑞沙,有效的可能性很小。应在二药之间插入化疗。
" Z$ r) t0 ~7 e1 W, S, F  A3 x, \  ohttp://www.yuaigongwu.com/thread-9867-1-1.html
草船借箭  硕士三年级 发表于 2014-4-14 23:06:24 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
4 r" j  K" g3 S7 ?2 j
6 d' t3 c8 ~* x草船借箭  23:05:25+ m  N' \( M! ~, K/ F
以前老马在群里说过2992和299804交叉使用,实际的例子我没有见过
: N+ _, s) `  G草船借箭  23:06:10
# c. O: C6 w7 X! E  p$ x小美你说有没有可能2992一天,然后299804一天,如果这两个药都能够有效地话
7 h* h/ q5 P3 e' s  _9 Q0 c$ b
, n& s, s8 [) D8 Z+ E0 l) {
1 {" H. O# }$ Y/ |; \: g* ^7 d& j! B春节前改吃2992,想控制一下肺部,但不到一星期,脑转就进展,2月4号该吃回299804,3天后脑转得到控制;考虑到2992对脑转无效,299804对肺部又缺乏攻击性,所以采取2992级299804轮流吃的方法,一天2992,一天299804,到目前体征上一直不错,说明这种吃法效果还是不错的;但3/25号测得CEA=41.8,达到历史新高,考虑到以前肺部、脑部控制得还不错(从体征角度),但CEA一直高攀,后来分析才知道,弟弟去年11月开始连续3个月没有打骨转针(小分子靶向对骨转效果有限),导致骶骨、股骨进展,并开始骨痛,骨转进展导致CEA攀升也是一个重要原因!. |4 e8 m' X  v$ L: T
3 ^9 _! y6 j  n4 b; }! I
为了打击CEA,为后续靶向争取时间,3/26号开始上爱必妥(EGFR大分子单抗),先试一个疗程看效果;也考虑对骶骨、股骨进行小剂量放疗了!1 Y% Y. ^% h* J* n8 ]/ S  N
http://www.yuaigongwu.com/thread-5927-57-1.html 58页
坚强坚持  大学一年级 发表于 2014-4-15 08:08:25 | 显示全部楼层 来自: 安徽
中药方那么多草药,要多大的瓦罐熬制啊、   你家在喝吗
我家没有喝  发表于 2014-4-15 12:30
心与爱  初中三年级 发表于 2014-4-15 08:39:49 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
加油
定江定海  大学三年级 发表于 2014-4-15 08:41:14 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳
草船借箭 发表于 2014-4-14 23:06* P- q6 a+ W4 M$ L5 C  s
草船借箭  23:05:25" ^  i) ^2 B7 K$ M) f& R4 O
1 c* h" b; e8 s. H' `草船借箭  23:06:10 ...
4 J' F6 h: A* L% P# \; N
刚看活着大哥弟弟这么用
草船借箭  硕士三年级 发表于 2014-4-15 16:16:43 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
本帖最后由 草船借箭 于 2014-5-24 19:45 编辑 7 w* v! {! u- N0 S
; i5 ^7 E4 m8 e& t# A6 @$ g9 a+ B老马(925951365) 2014-04-14 14:55:10查看前后消息
; o  s* \# ~2 v% e9 c- {3 c* A9 L回答几个关于9291的问题7 Y0 V, I9 q! ]; y- M
1.它的半衰期未查到,数据应该是出来了,过阵子我再查一下。肯定比1686和4002长一倍以上。而且它是不可逆药物,如果暂时无药,可以停药几天,没事儿。
; M/ B- e- N& P( N: z! D2 v2.碰到需要使用T790M药物,建议直接用AZD9291,因为剂量调整空间更大,目前未反应有心脏毒性,至于耐药时间长短,或者先后次序问题,这个无从知道。+ h) I+ u" X) R1 K
3.9291的联合:可以联易,特,2992,299804等,可以联化疗药物。可以联Cmet药,也可以联BKM120.. D5 X1 \* B- o/ T8 J
为什么要联易,特,2992呢?因为有些病人体内的790M并非占优势,1,2年以上的,790M会占比较大的优势,可能单用9291效果就很好,
7 b( y4 K6 H7 g: Z4 ?2 v2.790M会与其它耐药突变共存,概率最大的就是Cmet
& _, Z7 x7 \5 A/ c9 E6 |
2 m* A* o1 _& i) [1 H  U$ m
收藏  发表于 2015-10-13 23:05
草船借箭  硕士三年级 发表于 2014-4-15 17:19:02 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
1 n8 W4 G6 V$ r  V7 p. i) b* U1 W
  W2 l# E4 w' N我就有点担心我家2992+4002期间CEA上涨:
( d6 U# H1 X  B7 f1、是2992耐药了?, m& Q4 D. E* v  R/ ]
2、没有足够的T790m突变?
& }7 O/ J& b# ~( X4 \; Z6 [3、4002的剂量和时间不够?- U; U/ L( {4 m5 F! U. {
4、4002干扰了CEA?3 ]8 N8 ^- b7 }( ]4 z: Q
5、我不敢等CEA连续上升三次,万一远端转移呢?
  K1 j' P- ?# k5 N" e! r/ V: c4002如果效果不好,9291会有好的效果吗?一周了,没有副作用,也没有其它症状
