八十岁母亲肺腺癌,抗癌六年
1978996 2041 草船借箭 发表于 2013-9-1 21:31:31 | 置顶 | 精华 |
草船借箭  硕士三年级 发表于 2015-4-11 16:24:09 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
草船借箭  硕士三年级 发表于 2015-4-11 17:11:48 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台
从老妈易耐药后的用药情况来看,我觉得作为EGFR突变的患者在易瑞沙(特罗凯)等一线EGFR抑制剂使用时间比较长稳定的时候,或者效果不那么好的时候,可以考虑采用分期联合的方式来判断耐药的基因突变,和可能有效的其它二代三代抑制剂,这样避免耐药后快速进展和措手不及。3 E  Q! u7 a3 z! D- H7 E
学习了,稳定期间可以尝试其他药物探路,提前做好准备。谢谢!  发表于 2015-5-8 14:58
zwcxkboy  硕士一年级 发表于 2015-4-11 19:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
恭喜草船,
谢谢!  发表于 2015-4-13 10:57
乐乐爱妈妈  初中三年级 发表于 2015-4-11 22:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
草船借箭 发表于 2015-4-11 17:11
3 ]' u4 {) R  g6 O- Z从老妈易耐药后的用药情况来看,我觉得作为EGFR突变的患者在易瑞沙(特罗凯)等一线EGFR抑制剂使用时间比较 ...
2 c" k! c' y8 N可是如果4002、9291等都没有效果,又有什么其他的egfr抑制剂可以使用呢?再次请教草船兄,妈妈肺腺晚期,治疗如下:. I/ X) B: W9 p. _2 ~: y6 m, R% E7 z
' ]9 U. J: W" @5 F
, w8 N3 W" G+ \% g3 p2 b1 O
易有效,7个月耐药5 B$ _3 @+ W; L! L
2992有效,2个半月耐药
  d5 k! p% c+ R. V+ z9 m4 x# |7 |  ~  PWZ4002无效,1个月病灶进展三倍,中间试了一周的阿西,但因病情较紧急,暂停。# N9 S3 g3 R% `2 B, a- j% W
299804+120联用,5周,主病灶维持不变,肺内转移病灶增多
6 a% y( H- X3 a, `; a7 O4 z& [# N易3个月无效,病灶增大
9 W5 D/ r, E5 f7 p, Q力比泰+顺铂两个疗程后空窗1个月,病灶增大
; w6 [' K, J* A用回易瑞沙4个月,病灶再次增大(8.4*6.7)6 Z5 N4 p; |# H8 @* `9 @, G. u+ |
9291(80mg)加易(一天一粒)一个月,加特(两天一粒)半个月,病灶增大到9*7,有胸水,咳嗽剧烈,证明9291与4002一样无效,T790M可能无突变
' ]2 t. @. |' K  Q. S改用xl184近两个月,用量是55mg,加上一粒印版特罗凯,肺内病灶缩小到7.2左右,肺内结节减少,证明有用。
: h- w+ z" G! S% H8 F
9 j& q2 T. H0 D, I* M' E8 H3 ]8 _换299804三天,食道剧痛,停药打消炎药,好转。再吃一粒,呕吐,因而停药。改吃印易 + xl184 一个月,效果不佳,改为每天一粒 特 + xl1841 g  |% B3 m& U( ~6 X: u' F
9 K( T1 s8 I8 g5 \- L& h. V4 ?) [现查出脑转,xl184也已耐药,正在积极寻找接下来的治疗方案,草船兄能否给予指导?下一步可否试用阿西或凡德?inc280好贵,184已耐药,是否有必要一试?
280是专门针对CMET扩增的,184是多靶点,你家T790m突变的可能不大,如果考虑184有效如果是CMET扩增的话,还是考虑用用280吧,单用效率低,可以考虑联合EGFR药,易、特或者2992.280是比较贵,试用一个月试试吧。  发表于 2015-4-13 11:16
tdp3488286  大学二年级 发表于 2015-4-13 11:37:27 | 显示全部楼层 来自: 广东肇庆
草船借箭 发表于 2015-4-11 15:574 a( g$ A' L/ F" B! |1 `: A
老妈4.11日CEA检查结果为63.07,比上个月的75.13下降了16.05,这个月的方案是易瑞沙联合2992(易瑞沙每周五 ...
; P% l! k' P% Z# k5 r" ^
恭喜船兄家稳定好转!船兄家一周只用2天2992用来检查t790m突变?2992的效力这么强大?还是……请指教。
只是用2992来加强易瑞沙的效果,单易的时候有CEA升高的情况。这样连用我易我也没有舍弃。  发表于 2015-4-13 13:45
肺腺,EGFR四项只21外显子L858R突变,正特无效,后来确定cMET过表达,特联280有效
tdp3488286  大学二年级 发表于 2015-4-13 15:39:43 | 显示全部楼层 来自: 广东肇庆
只是用2992来加强易瑞沙的效果,单易的时候有CEA升高的情况。这样连用易我也没有舍弃。…………船兄赌通过之前的化疗及各种用药,易的耐药突变被“洗脱”,可以重回易,很大胆的想法。
风铃  高中三年级 发表于 2015-4-13 23:40:21 | 显示全部楼层 来自: 河北
请问草船兄,我家吃特7个月缓耐,现在9291联184未到一个月自身感觉还好,可184副作用太大,换了2天280,腰转处就感不舒服,换上184立马就好,是不是体内没有Cmet这个靶点?
184是多靶点的药物,280是单靶点的,相对184有效率比较低,这个不好判断是否有CMET,184有效,如果副作用不耐受就考虑减量。  发表于 2015-4-14 11:11
amleth  小学六年级 发表于 2015-4-14 08:37:52 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
也不知到该怎么办,但是希望楼主能够找到解决的方法
guoerma  高中一年级 发表于 2015-4-14 16:30:16 | 显示全部楼层 来自: 湖南岳阳
% j2 R1 o& O2 N, Z0 f8 ^) H4 P) v. J
看了楼主的统计图,觉得大都是围绕E靶点在用药(除了化疗外),但是能用这么长的时间而且保持这么高的生活质量却是难能可贵了,这可能与你换药的时间和剂量的把握和用药方法有关吧,可是我怎么也学不会该怎么联合,如像你说的2 --5或2---8联合,我只会试着加量减量,有什么指导方法或依据可循吗?
没有明确的指导方法,也是摸着石头过河。  发表于 2015-4-14 20:29
zbw1973  初中三年级 发表于 2015-4-14 20:03:45 | 显示全部楼层 来自: 上海浦东新区
我妈妈EGFR21突变,今天去了上海胸科医院想再穿刺取样看看有没有其他的靶点,争取多一种靶向治疗方法,结果一位主任专家说如果EGFR突变就不可能还有其他基因突变了,所以不必要再穿刺取样了,各位觉得这种说法对吗?给个意见,谢谢!
如果确诊初期而且EGFR靶向的效果也不错,就暂时没有必要再穿刺取病理了。原发的EGFR和其它突变会共存,比如EGFR与ALK共存,虽然很少见,或者EGFR与CMET或者KRAS等这些都是小概率事件。  发表于 2015-4-14 20:28
