妈妈,您一路走好!
228660 705 wlxkxgq 发表于 2014-1-15 09:42:50 |
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2014-6-14 08:38:53 | 显示全部楼层 来自: 山东
昨天妈妈的痰偶尔发红,疑似呼吸道或肺又出血了,1/4片华法林仍然厉害,立即停服。这个肺阻塞真是防不胜防,又有栓塞,华法林过了又会血。
今天停止所有辅助药物,只吃易瑞沙和水飞蓟宾,避免干扰。
青霉素今天再打一天,明天复查,希望有好消息。
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2014-6-14 08:40:42 | 显示全部楼层 来自: 山东
好梦成真 发表于 2014-6-13 14:20
请参考下帖是否有用:
化疗后贫血的处理
当血红蛋白高于80g/L或红细胞压积大于40%后应停药。
谢谢,学习了。
同离子  初中二年级 发表于 2014-6-14 10:45:31 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
我妈注射低份子肝素钙两天,D2聚体由28变为7,现在继续用此药,第四天再查血,同时我家服用迈之灵片,这药听说不错,德国产的,植物提取物。用于抗凝的。
你家这样长期用华法林是不是太不安全,内脏出血很危险啊~~
19突变易特无效,试易加184中~~~
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2014-6-15 18:31:17 | 显示全部楼层 来自: 山东
今天复查了
1、凝血常规、D二聚体,基本正常了。
2、C反应蛋白58,比6日的52又升了一点。从血常规看,白细胞下降接近正常,血小板正常,中性粒细胞正常,结合感染症状明显好转,可以认为感染已经得到控制,而目前的CRP水平只能接受了。不能一根筋认为只有CRP正常才停止抗感染,可能其他原因引起CRP高位。为了避免判断错误,开始口服头孢克肟,希望把感染引起的那部分CRP降一降。
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2014-6-15 18:34:10 | 显示全部楼层 来自: 山东
同离子 发表于 2014-6-14 10:45
我妈注射低份子肝素钙两天,D2聚体由28变为7,现在继续用此药,第四天再查血,同时我家服用迈之灵片,这药 ...
谢谢提醒,凝血常规已经正常了。以后尽量避免使用华法林,你建议的迈之灵会考虑的。
爸爸最棒  大学三年级 发表于 2014-6-15 22:27:58 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山
这一路走来,真的好艰难!好在目前抗感染取得了阶段性成功,看来肿瘤治疗过程中靶向药的副作用尤其是联合用药风险好大,如果不具备足够的靶向药知识的话真不敢联用;祝福楼主妈妈可以快些好起来!
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2014-6-16 15:24:34 | 显示全部楼层 来自: 山东济宁
                                                         感染治疗篇(一)——184的功过
    易瑞沙联合184以来,cea从2320下降到149,降幅93.5%,肿瘤体积减小一半,内部空洞。正当我们为控制效果欢呼的时候,感染悄然而至。进入5月份,妈妈咳嗽、咳痰、咳血、气喘、发热等感染症状反复发作,后背、前胸疼痛,异常痛苦,焦躁不安,状态急转直下。CT显示肿瘤内部空洞,右下肺阻塞,双肺慢性炎症,CRP飙升,肺部感染迅速恶化。肺癌露出了凶残的面目:进展固然可怕,肿瘤坏死、空洞、出血引起的感染同样凶险。
这感染是从何而来的呢?不搞清楚这个问题,抗感染无从谈起。
    痛定思痛,个人认为,184的不正确使用,是诱发此次感染的主要原因。我家从2月17日至5月2日,连续75天使用易瑞沙联合50mg184。184对控制肿瘤,扭转cea上升势头, cea大幅下降,都立下了汗马功劳。然而,成也184,败也184。为什么这么说呢?要从184的特点和副作用说起。
    一、184的cmet靶点IC50值是1.3,而V靶点的IC50值是0.04,它打击V靶点的力度是cmet靶点的30倍,更倾向于抗血管生成。长期使用抗血管生成药,导致肿瘤内血管抑制,肿瘤中心缺血坏死、液化,病变与外界相通后,可合并感染,容易导致洞内感染。
    二、血栓和出血风险:184有凝血的副作用,以我家的教训,使用期间应检测D二聚体,进行抗凝治疗。否则可能会导致静脉血栓、动脉血栓、肺栓塞的形成。我家先是D二聚体升高,华法林抗凝后,出现了内出血,立即停止华法林。由于继续服用184,D二聚体再次反弹,华法林抗凝后又再次出血。幸好在D二聚体反弹后被迫停止了184(5月2日),避免了更为严重的后果。但造成的危害仍很严重,肺栓塞和淤血、肿瘤空洞坏死一起,诱发和加重了肺部感染。
    三、对肠胃的损害:由于害怕184的腹泻副作用,我家采用了胃溶胶囊,减少了腹泻的发生。然而对胃黏膜造成了极大伤害,严重影响了消化功能,体质下降、贫血、乏力,抵抗力低,甚至可能引起了消化道感染。
    四、184的心脏毒性:服用184期间,心肌酶谱各指标不断升高,辅酶q10先后用了国产、GNC、能气朗等,万爽力降CK-MB效果也不理想。感染期间同时应付心肌损伤,二者呼应、关联,非常被动。停服184后心酶五项很快恢复正常,是抗感染治疗胜利的良好开端。
以上不当使用184的恶果,以4月底的一次感冒为导火索,感染剧烈发作。184是好药,我家以后还会再用。在此以切身经历提醒大家,应该注意以下几点。当然各家情况不同,仅供参考。
    一、使用时间最好不要超过一个月。
    二、184前后不要与其他V靶点药连续,避免肿瘤空洞出血。
    三、非特殊原因,应该使用肠溶胶囊。
    四、注意保护心肌,必要时间断服用。
功夫不负有心人!无论抗感染还是抗癌,你一定会做得非常棒!  发表于 2014-6-17 09:34
谢谢楼主的184使用经验总结,结合憨豆叔184应该减量点评,因为楼主妈妈的经历,我曾经视184为猛虎,原来只要知识储备多一些,合理使用,184仍不失为一种好的靶向药!  发表于 2014-6-17 07:59
很有用的教训,学习了!谢谢楼主总结!  发表于 2014-6-17 03:55
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2014-6-16 15:25:20 | 显示全部楼层 来自: 山东济宁
感染治疗篇(二)——C反应蛋白之我见
抗感染期间CRP变化
c反应蛋白体温抗生素
5.34838.4
5.4-5.937.8-38.3太能0.5mg/1次
5.1201
5.10-5.1337.8-38.5太能0.5mg/2次,青霉素两次;口服拜复乐
5.14156
5.14-5.1736.7-37.2甲硝唑2次,青霉素2次;口服拜复乐
5.1879.5
5.19-5.2337.8-38.5太能0.5mg/3次;口服拜复乐
5.24256
5.24-5.29正常
5.29109
5.30-6.5正常甲硝唑2次,青霉素2次
6.652
6.7-6.1458正常青霉素2次
    由于缺乏细菌培养和药敏结果,从抗感染开始,就确定以广谱、强力抗细菌的泰能作为主力,以青霉素作为替补。从上表看,有以下现象:
    1、凡是有泰能治疗期间,CRP升高或处于高位,体温升高;
    2、凡是没有泰能的治疗期间(甚至空窗),CRP大幅下降,体温正常;
    3、凡是青霉素联合甲硝唑治疗期间,CRP降到低位。
     4、青霉素单用效果不佳。
    特别是在5.19-5.23日5天时间,按照标准每8小时一次泰能,结果CRP反而从79.5飙升到256的高位,且高烧不退,无奈住进了济宁医学院附属医院呼吸科治疗。此时,抗感染陷入迷途,到了抉择的十字路口。可能的局面:
    1、前期抗感染无效,细菌感染继续恶化;
    2、抗感染有效,CRP高位、发热是泰能的药物反应;
    3 、细菌合并真菌感染。
    医生倾向于第三种情况,开出的处方是氟康唑和哌拉西林,等待曲霉菌培养结果。经过反复对比前期治疗情况,既然症状缓解,说明前期治疗有效。问题出在治疗过度,属于第二种情况。在我的坚持下,第二天停止了一切抗生素治疗,只针对症状进行缓解治疗。医生被我的无知逗乐了,让我签下了责任状。
    果然当晚体温就正常了,真菌感染的说法不攻自破。29日复查CRP降到了109,完全出乎医生意料,不合乎医学常理。
    至此,CRP反复变化的节拍大致清楚了。高位CRP的组成有以下几个层次:
    1、肿瘤侵袭正常组织,造成损伤,这种炎症是多数实体瘤患者CRP高出正常范围的原因。肿瘤进展、消退的越快,对正常组织的损伤越大,CRP反应越大。在我家,这部分大约造成CRP在10-20mg/l左右。
    2、肿瘤细胞死亡、肿瘤组织溃烂形成的炎症,也推高CRP水平。我家这部分大约造成CRP在10-15mg/l左右。
    3、内出血、溃疡、肺炎、身体各部分的炎症,都会使CRP升高。我家可能存在内出血,这部分大约造成CRP也有相当比例。
    4、感染因素。是否存在感染,感染严重程度,要看感染症状和CRP相对水平。如果排除以上炎症引起的CRP部分,仍然高位,感染症状明显,就应该做抗感染治疗了。抗感染治疗有效后,CRP会很快回落。
    5、其他原因。从我家情况看,各种原因引起的体温升高,如药热,可以升高CRP,这时的CRP值没有实际意义,体温正常后会自动回落。但有研究表明,发热可以杀死癌细胞,是否与此时CRP的高水平有关呢?或者高体温下,免疫系统恢复了对癌细胞的识别能力。如果真是这样,短期、可控的体温升高,将是癌症治疗的有效手段。特别对于无实体瘤的患者,有望通过升高体温,达到治愈的梦想。这只是我的异想天开,不必当真,就算做美好的祝愿吧。
    回顾抗感染以来的用药过程,青霉素联合甲硝唑效果最好,两次使用,c反应蛋白都降幅很大。教训是对泰能拜复乐太过迷信,寄希望其发挥奇效,把c反应蛋白降到低位。如果在第一次青霉素联合甲硝唑把c反应蛋白从156降到79.5之后,继续1到2周,结果可能c反应蛋白继续下降。实际效果看,更换为泰能并加量,c反应蛋白反而飙升到256。换回青霉素联合甲硝唑之后,c反应蛋白降到52。之后单药青霉素值得商榷,如果继续联合甲硝唑,对厌氧菌继续打击,c反应蛋白可能继续回落。
     感觉此次抗感染不彻底,可能留下隐患。打算继续每周检查c反应蛋白,如发现异动,就启用青霉素联合甲硝唑,或者阿莫西林联合甲硝唑。还请各位多指导。
憨豆精神  超级版主 发表于 2014-6-16 17:30:08 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
wlxkxgq 发表于 2014-6-16 15:24
感染治疗篇(一)——184的功过
    易瑞沙 ...
你的总结证明了连续长时间用一种药的危害。如果不用184,用别的药同样难以保证不发生这样那样的损害,除了易和特不会有致命的损害,其他靶向药都难包。
184第一个月收获巨大之后,即使不停用,也要减量,假如减到30毫克,那就大不一样了,这样联合易可能降CEA的幅度会减少,但值得。
另外,高CEA不一定要一口气降下来,分多次降,更安全,也不愁失效。
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2014-6-16 20:12:17 | 显示全部楼层 来自: 山东济宁
憨豆精神 发表于 2014-6-16 17:30
你的总结证明了连续长时间用一种药的危害。如果不用184,用别的药同样难以保证不发生这样那样的损害,除 ...
      开始治疗的时候,凯美纳35天加易瑞沙15天,cea、CT都进展,说明肿瘤在确诊的时候进展迅猛。但由于却没起始cea数据,几乎认为易瑞沙无效。是憨叔及时点拨,让我坚持了下来。事实证明,易瑞沙非常有效,cmet靶点只是想象。越是进展迅猛,治疗有效后,效果越明显,正所谓峰回路转。之后cea以每月60%以上速度下降,即使本月易瑞沙单药且空窗一半时间,降幅仍然超过60%,下降势不可挡。我不会保守的,近期就轮换2992。184的使用会更合理,需要联合的话就用30mg,教训太深刻了。这些副作用可以避免的,憨叔说的很对。谢谢憨叔指点。
