妈妈,您一路走好!
228743 704 wlxkxgq 发表于 2014-1-15 09:42:50 |
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-1-24 22:40:57 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
预祝299804高效,注意副作用。
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2015-1-25 19:02:06 | 显示全部楼层 来自: 山东
镇江小杨 发表于 2015-1-24 22:40
预祝299804高效,注意副作用。
299804第四天,非常平静,没有明显副作用。
这次特罗凯换成299804,没有捡查,主要不想折腾我妈,天气冷和身体虚。从症状判断特+184有效,804如果能稳定症状也可以判定有效,反之无效。184准备再用一周停下,看单用804的效果。
谨慎单药804。  发表于 2015-3-7 12:26
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-1-25 19:11:50 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
这次特罗凯换成299804,没有捡查,主要不想折腾我妈,天气冷 ...
嗯,如果有效,又多了个有力的武器。另外现在论坛和群里都是在说PD-1的消息,还有人转,我看了这个药的介绍,但还是不明白,到底是可以控制住癌症,(有效的前期下)还是另一种靶向药只是一段时间有效啊?不是太明白,谢哥知道吗?
累计签到:6 天
fire1987  初中二年级 发表于 2015-1-25 22:33:38 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连
加油,谢谢分享
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2015-1-26 11:16:15 | 显示全部楼层 来自: 山东济宁
达可替尼Dacomitinib(PF-00299804)说明
1简介
达可替尼Dacomitinib(PF-00299804)是美国辉瑞公司(Pfizer)为作为一线药物治疗晚期非小细胞肺癌(NSCLC)患者使用而研制的第二代人表皮生长因子受体(HER)抑制剂。
1.1分子结构式
1.2分子量488.0
1.3分子式C24H25ClFN5O2 . H2O
1.4临床药形态 游离碱
1.5靶点Her1(IC50=6 nM),Her2(IC50=45.7 nM),Her4(IC50=74.0nM)
2剂量和给药方法
   达可替尼的最低剂量是30mg每天一次口服,标准剂量为45mg每天一次口服。应空腹(至少进食前1小时或后2小时)服用Dacomitinib所有剂量。
3 药代动力学
  达可替尼的半衰期是46-72小时,口服6-7小时后到达最高血药浓度,经过5个半衰期达到稳定血药浓度(4-6倍初始血药浓度)。表观清除率为19-29升/小时,表观分布容积为1920-2620升。血药浓度与剂量成线性关系。食物或抗酸药对Dacomitinib的血药浓度影响很小。
4 副作用和处理
5.1 副作用
   达可替尼与其它的表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂类似,最常见的副作用为腹泻(diarrhea)和皮疹(rash),其它副作用有恶心呕吐、毛囊炎、皮肤干燥、肝功能异常(丙氨酸转氨酶(ALT)和天门冬氨酸转氨酶(AST)、碱性磷酸酶、胆红素升高)、血小板减少症、心脏毒性(如左心室射血分数(LVEF)减少)、厌食、疲劳、呼吸困难、咳嗽、鼻衄、胃肠道和非-胃肠道出血、便秘、腹痛、发热、口腔炎、甲沟炎等。
5.2副作用处理
(1)腹泻:腹泻症状较轻时,可给予蒙脱石散剂(思密达)、洛哌丁胺(易蒙停),同时对症治疗,用口服补液盐(ORS)预防和纠正脱水、补充电解质,口服维生素。
注:易蒙停的使用
易蒙停4mg,随后2mg/4h,至腹泻停止12h停药;若24h后腹泻未停止,易蒙停增量至2mg/2h,酌情加用口服喹诺酮类抗生素(如氟哌酸);若 48h后腹泻仍未停止,应用奥曲肽,100~150μg SC q8h,用药至腹泻停止24h。不推荐预防性应用易蒙停来预防腹泻。
若腹泻严重,或伴呕吐、消化道出血、少尿、无尿甚至休克时,应禁食,立即静脉滴注大量液体维持水和电解质平衡,静脉滴注多种维生素,有低钾血症时还须补钾。重症患者可考虑短期应用糖皮质激素,以减轻中毒症状。
避免食用会加速肠蠕动的食物或饮料,如乳制品、果汁、大量的水果和蔬菜、胡椒、辛辣食物等;推荐藕粉、米粉、稀饭、小米粥、不加油的面汤等流质,热苹果泥。
注意腹部的保暖,可用暖水袋热敷腹部。清洁臀部和肛周,避免感染。
其它推荐药物有:地芬诺酯(Diphenoxylate,苯乙哌啶)、微生态制剂-培菲康(Bifico, 双歧三联活菌胶囊)、丽珠肠乐(口服双歧杆菌活菌制剂)等。
(2)皮疹:穿宽松、柔软、低领、棉质的衣服,局部皮肤应避免抓挠,勿用碱性肥皂和刺激性洗涤物及粗糙毛巾擦洗,保持皮肤清洁,外出时避免强烈日光照射,皮肤干燥可涂用润肤剂,皮肤瘙痒可口服抗组胺药物,如息斯敏(阿司咪唑)。
轻度皮疹可以局部涂搽百多邦(莫匹罗星软膏)或比亚芬(三乙醇胺乳膏),嘴唇四周可用蜂蜜涂抹。中度皮疹可以口服多西环素(强力霉素)或美满(米诺环素),100mg每日二次,这两种四环素类药物副作用较大,请谨慎使用。
(3)肝功能异常:水飞蓟素(德国产的利加隆)、水飞蓟宾(天津天力士产的水林佳)、易善复、阿拓莫兰(还原型谷胱甘肽片)。注:不推荐含五味子或双环醇的保肝药。
(4)心脏毒性:达可替尼会引起心脏毒性,主要表现为胸闷、心悸、呼吸困难、心电图异常、LVEF 下降以及心肌酶的变化,甚至导致致命性的心衰。可以通过临床症状结合心电图、超声心动图等检查进行诊断。可服用心脏保护剂预防,比如辅酶Q10。
保健品辅酶Q10分 Ubiquinone(普通型)和Ubiquinol(还原型)二种,还原型的效果强一些;药用辅酶Q10有日本卫材能气朗Q10和上海信宜Q10。
(5)胃酸:抗酸剂达喜、嘉胃斯康薄荷味胃片(GAVISCON Strawberry Flavour Tablets)、胃粘膜保护剂瑞巴派特片(膜固思达片)。不建议使用质子泵抑制剂(PPI)如奥美拉唑、兰索拉唑、潘托拉唑和H2受体拮抗剂如西咪替丁等。雷尼替丁和法莫替丁属于较弱的CYP抑制剂,影响较小。埃索美拉唑是奥美拉唑的(S)-型异构体,对CYP2C19依赖性小。
上午吃达可替尼,午饭后一小时吃一片GAVISCON,晚饭后一小时吃一片GAVISCON,睡觉前吃一片GAVISCON。其它抗酸药可参考此服法。
(6)恶心呕吐:进清淡易消化食物,少量多餐,少吃甜食和易产气的食物,按医嘱予胃复安类药物口服。注:胃复安不可超量服用,并不能连续服用3个月以上。
(7)便秘:火龙果、杜密克等。
(8)腹痛:消旋山莨菪碱片654-2。
(9)口腔炎:保持口腔清洁,早、晚用软毛刷刷牙,餐后用漱口水;口服VC+VB2,避免进刺激性食物,必要时予复达欣、甲硝唑抗炎治疗。口腔局部可用VC+VB2+蜂蜜涂抹。也可以用溃疡散、康复新等。VC可以用拜耳的力度伸泡腾片。重组表皮再生因子(贝复新)效果不错。
(10)甲沟炎:避免向指甲加压,避免剪指/趾甲太短,不要穿紧鞋。轻度可用金银花水泡脚/手,头孢、夫西地酸乳膏或云南白药外涂,每日1~2次。严重者可剪除嵌甲,清除甲下积脓,并用生理盐水清洗,然后用2%碘酊浸润脚趾20分钟,或用硝酸银无菌湿敷。
(11)鼻衄:安络血、云南白药等。
(12)呼吸困难:肺活量锻炼、气功、呼吸操、吸氧。
(13)厌食:四磨汤口服液、宜利治(甲地孕酮)。注:甲地孕酮吃6-10天即可,不建议长期服用。
(14)体重减轻:雀巢的速愈素、雅培的保康素、安素、乳铁蛋白、海参等。注:糖尿病人应选择无糖型的复合蛋白粉。
(15)消化道出血:如出现消化道出血,大便潜血(++)以上、呕血,或鲜血便,应加强观察。判断上消化道出血者应禁食,并给予止酸、保护胃粘膜、止血(止血环酸、立止血等),必要时可以使用奥曲肽等;对于下消化道出血者,应积极给予止血、支持对症治疗,出血无法控制者,必要时需外科处理。
5药物相互作用
   达可替尼是CYP2D6抑制剂,尽量避免使用强的CYP2D6抑制剂,如:奎尼丁, 西咪替丁、帕罗西汀, 氟西汀等。CYP2D6抑制剂会大大增加达可替尼的血药浓度,从而增加副作用。同时应避免使用强的CYP3A4抑制剂和CYP3A4诱导剂。
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2015-1-31 10:44:18 | 显示全部楼层 来自: 山东
今天804第9天,症状继续改善。
副作用,轻微甲沟炎。手指背发红、起倒刺,手脚指甲盖内翻,局部刺入肉皮,轻微红肿。还好没有发炎,用指甲剪裁了一遍,暂时不会发展了。
靶向药多有甲沟炎的副作用,就是指甲变形向内生长,刺入皮肉引起感染。对付甲沟炎,预防最重要,就是把指甲剪秃。有了甲沟炎,干万不要用药膏一抹了事,这样治标不治本。关键是剪掉变形的指甲,再上药。
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2015-2-2 07:30:04 | 显示全部楼层 来自: 山东
今天停184,开始单用299804。
184第4次出场,共33天,又救了一次命。反思如下:
1、250mg易瑞沙不入脑,30mg184不能控制脑转。11月份30mg184一个月,cea虽然大幅度下降,却有了轻微的恶心症状,为下个月280无效后快速进展埋下了伏笔。
2、280联易特无效,说明无cmet,还说明易特单用效果不佳。
3、易特联184有效,我认为是EV联用的结果。只有在抑制v靶点的情况下,E靶点抑制才更有效。
荷花池荒岛  硕士一年级 发表于 2015-2-2 09:46:06 | 显示全部楼层 来自: 美国
“谢谢你的分析。这么说来,抗肿瘤特异免疫系统缺陷,会导致系统炎症,进而形成恶液质,病人死亡。在过继免疫缺失的情况下,耙向药越有效超越会加速死亡。靶向药无效进展也是同样的结局。那么癌症病人的出路在哪里呢?这个抗肿瘤特异免疫如何获得呢?”
个人理解:
抗肿瘤特异免疫可能还没有产生过,可能正在存在,可能已经耐受,或者可能已经衰竭。病人可能有炎症,也可能没有炎症。炎症也有高、低之分。到了晚期,免疫不存在,炎症高的情况下,大量癌细胞的集中死亡会导致恶液质。
靶向药是通过切断信号传输通路和竞争共价键来抑制癌细胞的繁殖。化疗和放疗是直接杀死癌细胞。
抗肿瘤特异免疫存不存在靠运气,能不能从衰竭状态唤起,也要靠运气。化疗和放疗在直接杀死癌细胞的同时也在抑制抗肿瘤特异免疫(如果存在的话)。
如果癌细胞出现多处转移,大概就说明抗肿瘤特异免疫不存在了。如果抗肿瘤特异免疫判断为耐受,那么只有靠抑制炎症来推迟恶液质的到来。同时对癌细胞进行抑制。
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2015-2-2 12:36:11 | 显示全部楼层 来自: 山东济宁
荷花池荒岛 发表于 2015-2-2 09:46
“谢谢你的分析。这么说来,抗肿瘤特异免疫系统缺陷,会导致系统炎症,进而形成恶液质,病人死亡。在过继免 ...
有些不明白,抗肿瘤特异性免疫如果存在,为什么只对远端转移识别攻击,而对原发灶耐受?是原发灶的癌细胞与转移的癌细胞有什么不同吗?
楼主的回复没有看明白,什么是“只对远端转移识别攻击,而对原发灶耐受?”? 我的问题是如何判断“只对远端转移识别攻击,而对原发灶耐受?”?  发表于 2015-2-9 07:07
wlxkxgq  大学三年级 发表于 2015-2-9 07:25:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东
妈妈这些天精神状况不好,老是要求住院,闹情绪。嫌身体恢复慢,认为我们怕花钱,在家每天一片药是等死。现在的身体条件不适合放化疗,医院己经不收了,只能把宝押在靶向药上。可每天面对妈妈不满的情绪,真的心里难受。
可不可以考虑吃一些抗抑郁药,如天天开心家用过的来士普?  发表于 2015-2-9 08:31
