空窗中
151209 197 chenhongyu 发表于 2014-2-23 12:22:58 |
chenhongyu  高中二年级 发表于 2014-4-28 20:09:06 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
谢谢wlxkxgq ,我紧张是因为我不懂,呵呵
chenhongyu  高中二年级 发表于 2014-5-5 15:16:12 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
这两天五一假期的缘故,有些累,又因为着凉好像感冒了,夜里3、4点会咳嗽,头也有点不舒服,吃了一些感冒药,空窗加感冒真怕会反弹,再过两天就空窗15天了,准备去查一下CEA,到时候又要做决策了,如果CEA反弹了吃什么药?如果CEA维持原水平又该怎样?还有手术已经9个月了,要不要去做脑部检查和骨扫描?
chenhongyu  高中二年级 发表于 2014-5-9 15:02:31 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
空窗第16天,昨天检查了CEA1.06(0-5),基本和上次差不多,准备先继续空窗,接下来看情况换再说,不期望怎样好,就希望能保持现在的生活质量。走一步是一步,计划没有变化多,祝自己一切都好。
chenhongyu  高中二年级 发表于 2014-5-9 15:09:15 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
白细胞有些偏低,只有5.1,已逼近正常值的下限,丙谷转氨酶还是有些高,但是比起上个月也低了不少(59,正常值41),所以再空窗几天,让肝功能恢复好,然后继续战斗。
chenhongyu  高中二年级 发表于 2014-5-18 20:26:36 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
因为空窗毕竟担心,第24天时又检查了CEA,结果是1.26(0-5),比8天前高了0.2,有点害怕,想想还是硬着头皮再空窗看看,反正做检查勤一点,月底又要做CT了,祈祷一切都好!
chenhongyu  高中二年级 发表于 2014-5-26 22:14:55 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
空窗第34天。今天做了胸部CT‘、腹部B超和肝功能血常规CEA,CT显示和3月的差不多;丙谷转氨酶还是高,停药这么多天还高(会不会和轻度脂肪肝有关系);CEA1.2(0-5),(我有点怀疑我的CEA是不是不敏感)。B超显示有轻度脂肪肝,还有胆结石,现在这种状况能继续空窗吗?恳请各位大师前辈给我一点建议吧,谢谢了!
chenhongyu  高中二年级 发表于 2014-6-1 09:27:46 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
到昨天为止,空窗整40天。今天准备吃药了,因为空窗了这么久,也不敢换其他药,防止无效即视同空窗,先还是易瑞沙吧,等吃一段时间再定。
Jihongt2003  大学一年级 发表于 2014-6-11 16:02:05 | 显示全部楼层 来自: 重庆
看了你的帖子,我觉得空窗最多2个月,你的cea不敏感,建议以CT为主。如果控制得比较好,可以尝试试一试易瑞沙后试一试2992和凡德,这两个应该问题不大。我家吃的易瑞沙时间比你家长,第一次有1年,第2次3个月,现在是第3次,我认为易瑞沙长时间使用的话,第2,3次的效果就不如第1次了,但你担心的如换其他靶向药担心回不去易瑞沙,我也有这样的顾虑,多看别人的帖子,我家换药也是很纠结,不过后来采取轮换用药了就没有纠结过了。祝愿你越来越好。
哎呀,轮换取得效果,关注一下  发表于 2015-6-16 16:28
rzmujun  小学六年级 发表于 2014-6-12 04:41:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东日照
我妈妈的情况跟您家基本一样,我们也是术后易瑞沙辅助治疗,没有化疗,放疗。马上术后六个月了,我也准备六个月后空窗,然后每个月检测cea,关键是我家也是cea不敏感,我会一直关注您的情况,另外您说的丙谷转氨酶可以服用水飞蓟宾看一下。
chenhongyu  高中二年级 发表于 2014-6-13 15:42:39 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
Jihongt2003 发表于 2014-6-11 16:02
看了你的帖子,我觉得空窗最多2个月,你的cea不敏感,建议以CT为主。如果控制得比较好,可以尝试试一试易瑞 ...
谢谢你的建议,现在已经易了,准备一个月后换凡德,希望多指教。
