空窗中
153400 197 chenhongyu 发表于 2014-2-23 12:22:58 |
chenhongyu  高中二年级 发表于 2014-6-13 15:47:30 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
这个月出去天目山修养了10天,感觉非常好。重新吃易也已经13天,感觉已经没有什么付作用了,过几天准备做个脑部核磁,希望一切都好。
chenhongyu  高中二年级 发表于 2014-6-16 20:46:41 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
今天的脑部核磁结果出来了
MR所见:双侧大小脑半球、脑干大小、形态及灰白质位置正常。右额叶皮层下见小片状等T1长T2信号,T2-FLAIR显示清晰高信号,DWI未见明显异常信号。双侧脑室对称,脑室、脑池系统形态、大小及位置未见明显异常改变,脑沟不宽,未见受压、移位,中线结构居中。印象;右额叶皮层下缺血灶。
这个好像是说明我的脑部有脑梗什么的吧,也不知道和我服用靶向药有没有关系?真是问题多多
chenhongyu  高中二年级 发表于 2014-6-27 17:51:03 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
重新吃回易瑞沙已经快一个月了,准备30号去查血液指标,又面临选择了,如果正常我准备试其它药了,凡德可以吧?如果指标上升了我该怎样呀?
chenhongyu  高中二年级 发表于 2014-6-30 17:57:40 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
今天做了全套血液检查,CEA1.1,甲胎蛋白9.9,铁蛋白137.8,CA125  9.4,CA199  5.3,还有两个指标后天出来。平均血红蛋白浓度高了一点为363(320-360),主要是谷丙转氨酶139(0-50),谷草转氨酶65(0-45),还有就是肌酸激酶316(24-195),我吃易一直会造成肝指标上升,今天起要服用护肝药,但是这个肌酸激酶高是什么原因,也是吃易造成的吗?
chenhongyu  高中二年级 发表于 2014-7-2 10:01:33 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
昨天开始第一片凡德,同时Q10辅酶和护肝片,希望有好的回报!
抗癌骑行记  禁止发言 发表于 2014-7-5 08:21:55 | 显示全部楼层 来自: 山东
chenhongyu  高中二年级 发表于 2014-7-5 21:01:28 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
两年没有吃靶向药,状况很不错哦,也关注你,一起加油!
chenhongyu  高中二年级 发表于 2014-7-25 21:55:46 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
凡德21天后迫不及待的查了CEA为1.3,肌酸激酶回到正常值,但是肝指标还是没有降太多,血红蛋白几个指标也稍高,可能是服用凡德的原因吧,还有十几颗继续服用,效果如何就再看月底CT了。
chenhongyu  高中二年级 发表于 2014-7-25 21:58:02 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
忘了一个最大的副作用,21天时皮肤暴露的部分全部是红疹,大片大片的,唉真是有光敏反应,还是没有注意保护好
chenhongyu  高中二年级 发表于 2014-7-29 19:56:18 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
昨天胸部以上增强CT结果还不错,稳定。凡德还有11颗,先服完再看接下来怎么弄。每次检查完看到结果的这一天是最轻松的时候,然后又开始担忧下一次,呵呵,不知道别人是不是这样
