梦(2013年农历七月十一)至(2016年农历七月十一)
88684 173 MYHOME 发表于 2014-9-3 16:29:43 |
MYHOME  初中一年级 发表于 2014-9-18 19:04:54 | 显示全部楼层 来自: 吉林长春
心与爱 发表于 2014-9-17 21:44
有效就一直吃着,不要盲目换药,因为不确定换的药起不起作用
嗯,是啊,病人不知情的情况下,主动换药也实难操作。
活着就有希望  小学六年级 发表于 2014-9-26 09:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
我家的是易耐药后上的2992用了三个月,cea一直在降,主动换药。
MYHOME  初中一年级 发表于 2014-9-28 15:24:52 | 显示全部楼层 来自: 吉林长春
真不错,祝福。
MYHOME  初中一年级 发表于 2014-10-14 17:56:27 | 显示全部楼层 来自: 吉林
易一年耐药,WZ4002显奇效。
更新报告,供大家参考:
2014.9.6先用易加量至1.5粒,边观察边选备其它药。一星期的直观观察易1.5粒无任何效果,咳嗽与淋巴节持续严重。
2014.9.13紧急购买的WZ4002准备完毕,选用WZ4002(100mg*2粒)+易(1粒)方案。直观观察明显起效,咳嗽与淋巴节日益减轻。
2014.9.22服用【WZ4002(100mg*2粒)+易(1粒)】十天检查:CEA:288(0—5); CA125:35.9(0—35);CA153:69(0—31.3)。(虽指标较8.31检查结果(CEA:239)有所升高,但症状明显好转。考虑应为8.31—9.13期间的空窗及易1.5粒无效致使指标升高有关)
2014.10.13服用【WZ4002(100mg*2粒)+易(1粒)】一个月检查(距上次检查20天):CEA:103(0—5); CA125:22.7(0—35);CA153:33.2(0—31.3);血常规:一切正常。各项指标迅速向正常值靠拢,患者无任何副作用不适感,淋巴节基本全部消退,除偶尔轻微咳嗽外无其它病感与不适。WZ4002显奇效。
(注:WZ4002显奇效的个人感觉分析:易服用长时间后,身体产生T790M突变阻碍了易的靶向捕捉,4002消除T790M的阻碍,易继续了它的抑制作用。)
MYHOME  初中一年级 发表于 2014-10-15 12:26:46 | 显示全部楼层 来自: 吉林
MYHOME 发表于 2014-10-14 17:56
更新报告,供大家参考:
2014.9.6先用易加量至1.5粒,边观察边选备其它药。一星期的直观观察易1.5粒无任 ...
{:soso_e100:}
lovemm54  初中一年级 发表于 2014-10-15 12:42:07 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
你和我家的情况差不多,我家服用1个月的4002后,就开始用9291了,效果也不错,而且量小,低毒高效,LZ可以考虑
易瑞沙3个月有效--2992将近1月有效---易+4002有1月有效---9291有3个月有效---现在针对骨转移放疗,200cG*20
MYHOME  初中一年级 发表于 2014-10-24 16:29:46 | 显示全部楼层 来自: 吉林
lovemm54 发表于 2014-10-15 12:42
你和我家的情况差不多,我家服用1个月的4002后,就开始用9291了,效果也不错,而且量小,低毒高效,LZ可以 ...
谢谢!您家是在4002有效的情况下,主动换药9291吗?
sam-wdd  小学六年级 发表于 2014-10-25 10:50:21 | 显示全部楼层 来自: 海南
这个得考虑两种情况,一种是T790M突变是可逆的,一种是不可逆的。如果是可逆的,那么说当T790M打光以后,上4002已经没有效果了,病情将会进展,这时需要用其他靶点的靶向药来控制,理论上来讲,继续上特或者易会继续有效;9291是靶点比较全的靶向药,其中也针对T790M突变的,所以有的人没有上4002,直接上的9291有效。如果是不可逆的,那么肿瘤细胞会一直发展有T790M的变异细胞,那么4002会一直有效到该肿瘤细胞发生其他的变异,之后的用药的考虑其他靶点的药物,也有上9291有效的,至于什么靶向最好,那得看其到底发生了那种突变,论坛里也有上了4002之后上易或者特的,但是跟踪的结果为有效期很短只有一个到两个月,个人觉得为4002药的余威。
lovemm54  初中一年级 发表于 2014-10-25 21:42:50 | 显示全部楼层 来自: 北京
是的,9291就是易+4002,这个没啥问题的
MYHOME  初中一年级 发表于 2014-10-28 09:40:22 | 显示全部楼层 来自: 吉林
谢谢知识分享!
