易瑞沙、力比泰、各种靶向,2992,脑放疗,现在184七个月,淋巴大了,该咋办?
500461 970 毕业 发表于 2010-11-4 01:17:21 |
毕业  大学一年级 发表于 2011-7-25 19:45:38 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
6 L/ c3 W% q1 C, o- E2 g
联合用药有不少例子的,但是到底该联合什么、怎么联合就有点麻烦,我们毕竟不是专业人员,医生都极少这么推荐,就不要说我们这些病人能知道多少了。搞不好副作用很大还没有作用。
QQ:80070372,QQ群:110740652,欢迎讨论!
英雄武松  大学四年级 发表于 2011-7-25 20:29:53 | 显示全部楼层 来自: 哈萨克斯坦
我认为,184还是有作用的,也不会就几天的时间就不好使了。
- J# w: N( P3 m( ^0 B, X* e1 Z0 V4 ]0 K当务之急,一是要减轻放疗的副作用,比如尽量不要叠加靶向药和放疗带来的副作用,像憨叔说的,不要把药一起全都堆上去,回头副作用一旦控制不来,身体垮下来再补养就困难了;7 F( M0 G# a& G' T; M: D
二,给184一个明确的单独试药时间;  g0 ]: _" |) P3 l1 j- E  m
    逐步减轻症状就好,在放疗的同时,身体的难受程度不加重就是说明靶向药起好的作用了,可以考虑是靶向药缓解了许多症状,与放疗加重症状相互抵消了。
/ C- w) }! Y, l( u' d! v4 C* J; x4 P------------纯属瞎说啊,供参考。
毕业  大学一年级 发表于 2011-7-26 07:57:58 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
英雄武松 发表于 2011-7-25 20:29 5 {3 r) C. m2 V  k
# m8 K5 C* k! {" ^6 D" F* E当务之急,一是要减轻放疗的副作用,比如尽量不 ...
. b1 O8 _6 i! g) ^谢谢你,不过我已经完全不敢单独试药了,病情我估计还是在进展。我所能做的估计也就是再试试2992了。
7 a# Q1 P# M, D. y9 I# ^# V今天早晨起来妈妈说手“柳”了,方言,我开始也没搞懂,后来看了看,是维持摸个姿势变不回来了,我首先想到的就是脑转移压迫,脑全放疗会有这么大的副作用?是不是有必要再加上一些对付脑转的药呢?
bkcui  禁止访问 发表于 2011-7-26 16:59:35 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
痛恨癌症  高中一年级 发表于 2011-7-26 17:48:35 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波
从实验组来讲和XL184联合的当然是特(或易)  毕竟有一大串数据在那 。 ! h4 @: C$ U0 ~; _$ h) D
4 a& E5 z. ~) S. O' e但是对于TKI耐药的,是不是继续要加特/易持保留意见,美国有个病人特耐药,用XL184单药3个月效果很好,但是肺部也出现空洞,而且没多久就耐药了,原来说的XL184如果耐药就联合特(之前特耐药),后来我也没跟踪,不知道怎么样了
0 m4 }% S' A, z
" f) B  P& n9 L( |. q7 e9 P8 [对于LZ的,要联合我觉得也应该是是2992+ xl 184.   BIBW有EGFR靶点,对T790M突变理论上又有效果,再加上MET / j; s9 m. |$ h  d/ T
怎么说也有50以上的中标率吧(理论上),如果再加上爱必妥或者泰欣生,有效率可能会在80以上' ^9 p+ h- E! R) v5 g# L
bluest  退休老干部 发表于 2011-7-26 18:21:40 | 显示全部楼层 来自: 北京
同意楼上两位,靶向药的作用在于阻断信号通路,如果两种药阻断的是同一个通路就意义不大了。
毕业  大学一年级 发表于 2011-7-26 20:09:13 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
bkcui 发表于 2011-7-26 16:59 ) m- X0 ]: M6 N
如果单纯从理论上看,和184联合的药物最可能的是泰欣生,因为184抑制了肿瘤生长的两个重要的受体C-MET 、 ...
+ ]9 j- Y: a% M5 S非常感谢!2 x3 ^+ N( |3 i5 J$ \
查了一下,这个药好像不便宜。而且是注射的。不知道有没有经济方便的?如果能找到,我也可以试试。
毕业  大学一年级 发表于 2011-7-26 20:11:35 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
本帖最后由 毕业 于 2011-7-26 20:11 编辑 4 C7 O" z4 O. p( u$ H+ s3 ^4 S' _
痛恨癌症 发表于 2011-7-26 17:48 + G# _0 {8 A9 `1 G( k5 c+ L( ^
0 B& l: S) l$ X- D# D
) {! d+ M* `9 B& Z' W$ j但是对于TKI耐药的,是不是继续 ...
& ^; J6 q' T( ^1 Q) x  `. d
9 T- m7 u% ~1 L谢谢,易一直没停过,因为前段时间早就耐药了,所以最近也在想是不是停下来,感觉意义不大了。凡德他尼最近吃没了,要是有的话估计也上。BIBW2992本来是想联合用的,但是我妈妈上次用也是无效,最近快拿到改版的了,还想用用改版的。
毕业  大学一年级 发表于 2011-7-26 20:28:23 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
bluest 发表于 2011-7-26 18:21 ; }  h! d; A) X7 S( }3 o
# l/ ]/ v, w: X  m" W% c
谢谢,你是不是说阿西替尼和184是同一个通路?
毕业  大学一年级 发表于 2011-7-27 19:43:24 | 显示全部楼层 来自: 江苏南京
妈妈说她肋骨上的骨转的疙瘩小了很多,还说以前不敢歪着睡觉,搁着那个疙瘩就疼的睡不着,现在可以了。但是腿上面我看了好像不明显,不知道是不是因为最近太瘦了,所以变得明显了。6 ]% Z3 r3 j- R- Q6 @
还有头疼似乎还是有点重,左脸疼痛和牙疼情况还在,似乎没有大的改观。虽然止痛片吃少了,但是不吃还是不行。有可能和放疗的副作用有关系。
! _1 X1 f$ v8 |. L/ P我感觉可能184对我妈妈骨转有效果,但是对肺部好像不行。因为嗓音到现在还没有明显改观,也不明确嗓音和脑部放疗是不是有关系。但是以前呛水之类的情况确实少很多了。
