南宁阿梁------
/ f4 j) N8 Y+ F5 N* L# p! d8 X5 b8 \* ^2 h# g9 q/ ~7 r) H, F
3年1个月,靶向耐药,化疗无效且不耐受,卧床,艰难但还活着。2 X0 Z8 z1 D% g1 H, Z, b
! P( B" U# o& t5 x% A
" p3 {' Z' ]# C, P; N: ?3 p手忙脚乱3个月,冒个泡,简单回顾一下:
; }" @$ S O1 i& p* h M7 m6 {8 H8 c7 G, t5 p6 [
一、第一阶段:重度反流性食管炎提前住院,影像确定靶向耐药,改试单药培美。
5 C* b0 q% m& E* R- s# l
+ ~1 b3 Z$ Q7 {9 R/ E1、其实从2014年11月9291耐药时,身体状况已经变差了。当时领赠药回来的时候上楼梯比以前气喘,上2楼要用手扶楼梯,每层楼要停一下,而以前可以一口气上到5楼。
! a: l* d0 T4 v, X8 |1 w
" ^5 N, Q9 H( w j2015年1月6日,陪爸爸去领第28个月易瑞沙赠药,生产日期2014.03,有效期2016.02,和上次一样。这是最后一次领易瑞沙赠药了。
/ _( J( x e1 u u# T$ a1 Z
: l3 _+ I- g! M4 O m1月13日吃不下东西,1月15日和医生联系后还是提前去住院。1月16日这次尚可以勉强走到医院,但这次走路比较累,要扶着走,之后就用回12年住院时买的轮椅。体重由上月70公斤下降到67公斤。出现胸水,各肿瘤标志物也有所上升。$ c; i9 y+ A. w2 g. h, Z
9 u( {9 O' e" T
近5个月指标:" ~) r% B' d" l) p& k" |1 ^
# ~0 |& s$ W8 z! n
CEA(正常值0-5.0):542.24->479.76->661.54->620.08->675.51
& i/ ?8 Q& y$ R& H7 ECA125II(正常值0-35):115.20->127.00->172.6->310.4->456.909 k) p& D- }% C$ o* w: ?$ u
CA199(正常值0-37) :>1200->1054.14-> >1200-> >1200-> >1200- C @/ M# V/ z8 O3 }' b3 r
CA153(正常值0-31.3) :37.90->30.10->30.1->36.3->44.3
" ^( v. l6 n, i, ~# h3 r! m3 O铁蛋白(正常值21.8-274.66) :484.74->461.99->574.12->606.71->987.021 T+ X; [5 \* _4 S6 d! P
+ F% v& Q! \/ i* F5 {; G; F谷草转氨酶(正常值15-40) :24->23->27->22->39
* c# G1 `6 ^% r! A, S谷丙转氨酶(正常值9-50) :13->18->22->19->41, V. |- `: i+ T
谷氨酰转肽酶(正常值10-60):29->33->25->22->21
" B% p5 j! z/ l/ e$ U' G碱性磷酸酶(正常值45-125):124->114->121->139->153
8 G0 X6 ?) a3 s+ f) G- d7 |( ?, t& F
' G% F/ ^: H- {, i0 k/ b" m
7 T0 C% A" G5 I当时我怀疑肿瘤压迫食管,医生的意见是先看是否有脑转,所以16日星期五先做头部CT。不过只发现血管瘤,不是脑转。医生说血管瘤只是血管畸形,血行上和脑转有明显区别;, c4 p8 p5 a" O2 r% J+ k$ u$ _$ t
: q, O# A% g2 r; J0 b2 U
1月21日做胸部CT。22日说放射科2015年以前的片子清掉了,所以报告上没比较。但右肺已经出现明显胸水,左肺转移增多。医生评估是进展,不能再领赠药了,按很早以前商量好的方案就是接着试单药培美。
& {, @' o+ X/ v, p p) k
- `# a/ [) v, m从B超看胸水前后径是29mm,还没达到40mm抽胸水的程度。$ N( q. a( N: D! W2 `8 ^; `
: [) h& `! b7 q" b+ i
" Q6 F. Y3 z& X7 p; `! p7 }
2、1月19日去做无痛胃镜,要麻醉,没有发现肿瘤压迫食管,不过发现重度反流性食管炎,食管炎比2004年胃溃疡那次还严重,这次虽有慢性十二指肠球部溃疡,但不算严重。消化科会诊的医生也是2004年那次写报告的医生。
1 y* k/ i9 G `% L% a. i2 I5 m0 ]! i1 g; ^& ]
这次胃的问题不大,主要是食管炎,医生用的质子泵抑制剂(泮托拉唑)来制酸,同时吃麦滋林。出院时开的是兰索拉唑和麦滋林。
6 a+ I8 ~: s6 q! ]6 g
; ~9 n+ C' t$ u4 p, ^7 d3、1月23日打骨转针之后,1月24日上培美,26日出院。只是刚打培美当天能自己感觉症状有所缓解,但后面就不得了。/ B. ~5 v# q. g" c \
1 Q3 { c. [0 i6 @3 @ i: K' D
+ A. f% x: l* n1 a3 W' g2 M# M' \8 M& r l Q3 \3 {
二、第二阶段:培美无效,血象影响很大,身体状态急剧下降。$ o- W2 B$ ~) }& `+ Y$ `4 y. C
C. I7 U2 Q4 z+ G/ o6 T
1、按医生交待,1月30日去医院门诊验血常规看白细胞低不低。结果白细胞、红细胞、血小板都低。30日和31日去病房各打一针升白针(出院时医生已经先开好了4支)。! R! U8 j; o X
8 ?* {% m+ `9 @
2月1日已经没力气去卫生间大小便了,只能在床边坐便椅。1 J/ i7 i9 J6 ]( m: m; S
- Z2 t& q: k3 R2 _2 k# r' F
第2次门诊验血常规,白细胞低2.8->2.5,血小板低得多75->17,医生怕血小板低容易出血止不住,让马上住院。不过当时天气又冷,又下雨,所以跟医生说迟一些再去。2 x9 o4 G' z0 `) z/ i( |- @& Z
4 Z. y: {( @; F. q# L3 t+ R s0 d
2月3日晚开始试1686(168mg)+YL特,试了4天。在家喝五红汤,用花生衣取代花生。( P) t A/ Z# E Y/ ~4 f
. J/ f; |# \! L4 F, `! ~
但2月7日出现腹痛,只好勉强下楼,推轮椅再次去住院。, D: U9 o# ]3 b U. n, [
6 k$ q) {! i m- s0 Y
去到住院倒不痛了,但要吸氧。打针打不进,只好找麻醉师来做深静脉置管。可以腿、锁骨、颈部三个位置,最后选在右颈做了颈穿。) H! U" ~0 R) r, e6 r8 B& [0 U* K! B( b
% V9 @" K( N, d6 }: } \* T白细胞、血小板倒正常了,但红细胞低,只好输血。0 B- @* [: O. o/ M2 o! s
3 a/ n% E" a: N" `$ z* a6 |9 y小便从要用尿壶到插尿管,前列腺问题,有漏尿,换粗一些的尿管要找外科用导丝,结果仍有漏尿。
& x5 o$ a- s e7 {) o& z' w4 \* j F. s$ ]
' N4 [* D) V% B7 [2、2月8日CT平扫:右侧胸腔积液较前增多,左肺病灶较前明显增多。
" K7 H# P5 D6 V( b6 U7 d2 G
0 j8 N) i3 j" y, K9日B超,右侧胸腔胸水最大前后径61mm(之前是29mm),做了体表定位标记。
5 n% [& n# a. L4 j8 R( v2 B! O5 c# |! i' J5 z- C- h* b: E& o9 R
2月10日引流胸水,血红色。第1天放700ml,第2天780ml。
9 i4 `: o% }% c& `
+ o; ^1 E) H9 W2 I2月11日下午发烧38度2,酒精物理降温。9 o% u* T" q+ \7 C
6 m% R* s! v }" }6 A: ~% D% I
* V. ?# f# t6 h: h
3、2月12日,这时候已经明显感觉到状态已经不行了,气紧,眼神呆滞,脸色发青,就象我以前在医院看到病人最后走的时候那样。医生也开了病危通知。
/ N5 j8 z/ ?7 Z9 o
3 a$ H% P7 q3 q: C医生说要等下午呼吸科会诊才能开抗感染的药。我在洗手间洗了把脸,做了个决定,让爸爸回家,即使走也要在家里走。3 ~6 q& ? X1 `: C9 \. f0 f
* N& D6 ?$ R T) L5 l6 I起床时可能痰堵了,翻白眼,差点闭气,躺回床上才缓过来。
" G* {0 J4 q# [0 h. k* d( ]
. |( i# d0 R* ?, z( F. U3 l回家,没有电梯,背不动上楼,幸亏邻居们帮忙,一起抬轮椅上5楼。
9 m- o8 D1 S) e$ F
9 C) r' Y* f0 O/ G. r& ] F* [: L: ~$ ]' Z5 p
+ J! K: y$ ], a, S) C0 B/ S三、回家休养,由天命。
& `. Y- c# I2 w, D- q: ^: I K/ |1 E4 E) v% P
1、当时基本上要走的状态,生活已经不能自理,只能卧床。当时的希望就是能坚持一个星期,也就是能过这个春节。
% Q* ~/ A8 A3 ?: W% b8 B$ E5 L* a R3 c% H4 l( c
2、考虑培美多少有点效果,所以趁这段时间试了中医亲戚开的中药(大概60多元1付),和“行者老金”介绍的中药(大概40多元1付),不过都没看出什么效果。. Y: E! k1 Y$ e* k# k' m! t
" d. S$ |, h# J- H! B% H# ^3、1686还有26天的量,所以2月27日起开始“1686(168mg)*2次+2片赠易”吃完1686。! m* J4 l9 c9 `% N) B
; s% G7 x# U/ a! d1 p* v: @
以前换药有效的话会有明显皮疹大增的现象出现,吃1686没有明显皮疹,症状上也没什么改善,所以判断1686无效。4002和1686的分子结构毕竟太象,4002耐药后1686无效也在预料之中,不是很意外。
2 T* W" B/ K- N+ t/ H7 Z* Y) B
' ]/ `$ D" O% F8 f# Q. U: }+ c4、1686吃完后,3月29到4月11日专门再试一次“行者老金”介绍的中药,还是没什么效果。4月11日说这2天喝完后肚子反而有点痛,毕竟中药有效的比例很少,所以就停了。
8 I' T+ `1 t U9 p4 Z; y( Q" U/ G
5、4月10日开始“9291(75mg)+YL特”,靶向虽然耐药但也将就了。以前还剩14.5颗150mg的9291,这次改成75mg的。目前耐药阶段,攻击力方面的考虑已退居次席,而身体耐受上升为首要考虑。
$ p% Y, y' y$ S9 C6 s* [8 m; \" d3 x# f1 S: S) |
- \% k; \' g+ D1 G) [" D四、总结! e7 l; f5 n0 _) t
8 D4 C, X7 F+ x* |8 l( H1、估计4002耐药后1686也无效,毕竟它们的分子结构太象。
, r- q& _0 F/ C4 `/ h6 e4 ~( y4 x- A+ V+ S+ h5 D
2、制氧机尽量早买早用,不要象我家这样到最后才临急临忙去药店买来用。吸氧管最好找3-5米的,可以把制氧机放到卧室外。+ P5 U$ W% H. V# R( q
, w% U, F' J& _& q% ~, o: S注意双孔鼻氧管的正确挂法是,放到鼻孔,再分别挂到耳朵上方,再分别从耳朵下方绕到下巴收紧。而不是套在脑袋后收紧。在医院的时候护士都没注意这个问题。
2 i/ W" H; Y L7 S2 s: ?( J; x* \5 u5 k/ \# Y" c; n" p: e' @
3、一旦卧床,不要犹豫,赶紧买防褥疮气床垫。我家当时有侥幸心理,等发现有点破皮的时候已经有点晚了,幸好卖气床垫的基本春节还发货,当时看了几家成交量最大的,看了评价后选一家买了。买2百多元的就可以,效果不错。4 t9 k/ f: r1 }& g
) f5 u- Y% o0 I$ j如果没有防褥疮气床垫,就要2小时翻一次身,这实际上并不现实。有了防褥疮气床垫,每天翻1-2次身就够了。
6 Y1 V3 G! V! C6 m! Y$ Y- L
1 b+ d& t" \1 h8 [+ ?0 ]5 l0 T这次褥疮只是刚有点破皮,所以后来碘伏涂了个把星期就好了,现在用着防褥疮气床垫没什么问题。
, G8 l4 h, p8 o; @6 ?
- z+ @6 c( }8 [/ v) m9 u& p4、如果化疗,象花生衣这类升白的东西最好早买,当时跑了周围十几家药店和菜市都没有,只能上淘宝买。' [- x: u# ^( ]9 l. S
6 O8 n4 B% h; C2 B! y, v8 d
5、身体好的患者单药培美可能象喝白开水,但对我爸爸影响很大,后面打针不行可能是培美对血管的影响。, O) ` a3 s* g
4 a1 @ v7 e& x. U6、我怀疑这次重度反流性食管炎可能和184的副作用有关。/ k; Y3 Q5 `' n* \4 |8 f; S
5 K. c, n& w- q2 e( U. x
7、卧床的话最好买一个无线门铃当呼叫器用。当时也是看了几家成交量最大的,看了评价后选一家买。当时买了一拖二,其实一拖一够用了。0 q h; r" M9 A" ~6 f3 M6 o m
0 [3 P% |1 g; D" C F( p w
8、如果大便不出的话,可以试一下一面洗澡一面站着大便。这是我家在一次洗热水澡时发现的,当时把病人抱起来洗下身,结果就可以大便了,而坐马桶不行。实在不行再考虑开塞露。
" R) F* N! d+ Y2 k- A
7 N) K2 b/ z! _4 P- F# f; ^0 c9、这3年住院,每次住院都要抽3-5管血,这可能是后面出现红细胞低、贫血的重要原因之一。不过医保要住院才能报,而住院就要先抽血。
; i2 w* K) e/ U" U5 x2 z% L
& k: @) q! J' c* K% a10、有的时候到最后,住院并不一定是很好的选择。我家当时住的病房两头的门都是坏的,漏风,天气又冷,请的陪人也不专业,当时搞到快要走的地步。而病房的人来人往,病菌多一些也是个因素。) z3 x3 ^3 l) x2 o/ u, s& s
7 r. L* _; J& l+ ], z4 f+ n5 W我觉得当时爸爸就象一个小火苗,在医院的时候一不小心就风吹灭了,而在家里的稳定环境说不定还能活得久一些。
! z4 ?' Q7 b" G( q8 v4 ~0 b6 o2 U, \0 e" g
" Z- m; u0 s" j" T; |% d五、我家是只有EGFR类药有效的典型,不知不觉也3年1个月了,当时最长也就只敢想3年而已。如果没有论坛汇聚病友的集思广益,我家是走不到今天,在此向大家表示感谢啦!# _' T$ ]! P$ }5 f& S i- W, h
' R7 Z( @, a& o4 K' j
因为目前病人不能自理,平时打铃呼叫都不定时,作息很成问题,所以难有精力上论坛和回帖。对于没有回的帖子、短消息等,只能说抱歉了。 |
