肺腺癌骨转13个月,请教下一步如何用药?
1079 9 465670368 发表于 2015-9-11 08:49:39 |
今天是第二次发帖,可能很多用词不是很准备,希望大家看了之后能够为我指一条往前的道路。
我妈妈在去年7月份检查出肺腺癌晚期(骨转),随后去南京的省第一人民医院治疗,经医生(卢)建议,化疗与靶向药交叉进行。化疗了6次,期间吃易瑞沙,10个月内妈妈的身体都挺不错的,期间CEA控制在5以下(转氨酶在120左右),在11个月以后,CEA有上升迹象,然后进行跟踪,从11月开始每月的变化如下:4.2-8.5-14.2-20-38。期间精神不好,没有食欲,脚无力,经常出现发麻的迹象。后来断定易瑞沙初步耐药,判断T790M突变,换4002(150MG*2)+易瑞沙一颗,一个月内人精神依然不是很好,头经常发晕,胃口不太好,手心脚心发热,不太想运动,期间做了检测,检查出来发现T790M并没有突变,her2基因也没有扩增,CMET也没有扩增,只有EGFR基因18、19、20、21外显子敏感突变(我妈在岗检出肺腺癌的时候做过穿刺,是21突变)。前天刚从南京回家,医生的建议是加量易瑞沙的(吃2颗),或者换特罗凯。这两天半边身子有些发麻,妈妈这个情况,下一步该如何做治疗方案?
9条精彩回复,最后回复于 2015-9-23 13:09
妈妈长寿  博士二年级 发表于 2015-9-11 09:01:20 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
化疗与靶向药交叉进行是有利于生存期提高,但也可能出现突变改变的情况
似乎是加量和换特罗凯比较合适
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2015-9-11 20:49:36 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
回在你家病情帖:
一、化疗与靶向药交叉进行,是否是在正常化疗的过程中断续地吃靶向?
如果化疗和靶向都有效的话自然会增加攻击效果,但缺点就是比较难区分化疗和靶向的效果,有效时间恐怕也比不上化疗完之后再靶向。而且,如果化疗无效而只是靶向有效的话,就无谓地承受了后面化疗的毒副作用。
我判断不出当初易瑞沙是否真的有效。CEA的上升已经连续4个月上升,且升幅大,即使之前易瑞沙有效,但易瑞沙加量到2颗恐怕意义已经不大,如果试加量法的话可直接上血浆浓度是易瑞沙3倍以上的特罗凯。
二、易、特耐药后2992(74mg)通常能用3个月,2992对野生EGFR也有一定概率有效,我个人倾向于上2992(74mg),如果连减缓一下CEA升速都做不到的话,易瑞沙是否曾经有效恐怕要打个问号。
之后考虑“4002(150mg)*2次+特”,如果不能遏制CEA上升,恐怕就不是T790M突变的问题,要试一下“特+184(50mg)”看对cMET和VEGFR2靶点的反应。
三、“头经常发晕”且“这两天半边身子有些发麻”,下次去医院的时候最好能检查一下是否出现了脑转。
你们家期间做检测,“只有EGFR基因18、19、20、21外显子敏感突变”应该是指检测内容包括这4个外显子,而不是4个外显子都有突变。
kingsirtp003  禁止发言 发表于 2015-9-11 22:47:43 | 显示全部楼层 来自: 广东珠海
465670368  小学五年级 发表于 2015-9-12 17:49:16 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
南宁阿梁 发表于 2015-9-11 20:49
回在你家病情帖:
阿梁前辈,我妈在之前化疗的六次里和易瑞沙时交叉使用的,仅在化疗前三天停止,然后做化疗。化疗后的8个月单易瑞沙,cea一直减小。后来cea增高,做的血液检查,除了18 19 20 21 外显因子显示突变,其他t790m,cmet,her2都没有显示图标。现在暂时用的是医生给的建议一天吃两颗,但仍然没什么力气,准备这次查过cea看增幅,然后使用2992,阿良前辈,t790m没突变,用4002+特有用吗。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2015-9-13 15:30:28 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
465670368 发表于 2015-9-12 17:49
阿梁前辈,我妈在之前化疗的六次里和易瑞沙时交叉使用的,仅在化疗前三天停止,然后做化疗。化疗后的8个 ...
易瑞沙“仅在化疗前三天停止,然后做化疗”,那化疗期间总共停几天易?化疗后几天再吃易?
“化疗后的8个月单易瑞沙,cea一直减小”,能cea一直减小,易瑞沙自然是有效,但仍然不能确定易瑞沙的效果大小。
最好能按“时间、CEA数值、肿瘤尺寸、做过的治疗”格式列一下情况,不要挤牙膏式地只介绍部分情况。
EGFR类药耐药后对药物浓度的要求上升很快,一天吃两颗感觉不到效果并不奇怪。
通常20外显因子显示突变就意味着有T790M突变,我还没见过18、19、20、21外显因子全部突变的病例。你看不清楚的话发个检测报告的截图上来我看看。
465670368  小学五年级 发表于 2015-9-13 21:44:49 | 显示全部楼层 来自: 江苏扬州
“化疗后的 ...
阿粱哥,是我表述的不清楚,因为是那一栏有18 19 20 21因子突变,而我妈只有21突变。
去年7月28日在医院确诊,随后在南京省第一人民医院治疗。
医生给出建议是化疗+靶向交叉治疗。
初次检测,cea90  多发骨转 原发灶肿瘤体 2.2mm*1.8mm
服用易瑞沙7天,停了3天开始第一次化疗,3天后回家,妈妈显得病怏怏的,但是休息了4-5天后,人开始有精神,吃的也挺多的,然后开始服用易瑞沙,在28天后,检查身体,cea显示43。
后停3天易瑞沙,然后开始第二次化疗,8天后重新服用易瑞沙,28天后复查,并做了ct,cea9,肿瘤体缩小到只有一半。
然后重复以上化疗+靶向了6次,期间cea继续降低至5以内,最低在1.2。但肿瘤体并没有再缩小很多。
今年5月份复查cea开始升高到8.5。医生建议做2次化疗巩固,再6月份进行了一次化疗,cea依然升高到14.2,7月份一次化疗,cea升高到20,肿瘤体保持原样,没有增长。后觉得易瑞沙耐药,盲试了4002(150*2)+易瑞沙1颗,28天。cea升高到38。期间做了检测,检测结果见图,医生建议吃两颗易瑞沙,目前经常性头昏,思考能力缓慢,时常身体无力、发麻,有饱腹感,无食欲,手心脚心感觉发热,血压比之前略增(服用4002期间)。
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2015-9-14 08:25:15 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
去年7月28日在医院 ...
如果CEA的最低点1.2出现在化疗+靶向的时候的话,则仍不能确定易瑞沙是否有效。
不排除CEA上升是脑转的可能,试2992(74mg)约一周左右,如果能耐受的话,再联299804(45mg)看看症状是否有改善。
如果299804有效的话要考虑入脑问题,之后试“9291(96mg)+2天1片特”看是否T790M突变;如果299804无效的话,则试“特+184(50mg)”看对cMET和VEGFR2靶点的反应。
465670368  小学五年级 发表于 2015-9-22 15:09:45 | 显示全部楼层 来自: 江苏
不排除CEA上升是脑转的 ...
阿梁哥,我妈本周去医院做了增强CT,显示胸部肿瘤与上月相比相仿,脑部有增长,CEA也从上月的40增长到56,目前服用2992一个礼拜,可能2992的功效还没释放出来,是否就可以联用804了?
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2015-9-23 13:09:01 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
465670368 发表于 2015-9-22 15:09
阿梁哥,我妈本周去医院做了增强CT,显示胸部肿瘤与上月相比相仿,脑部有增长,CEA也从上月的40增长到56 ...
2992(74mg)如果能耐受的话,就联299804吧。如果联用无效的话要考虑不是EGFR方向的可能。
