9291耐药后病情交流,持续接力……!!
398622 475 dai03 发表于 2016-1-20 10:42:08 |
明天会更好9999  大学一年级 发表于 2016-4-28 21:14:16 | 显示全部楼层 来自: 吉林
我家9291耐药后的检测结果,请大家给建议。
有明确的基因突变提示,按照突变基因选择靶向,靶向耐药可以穿插化疗,但是你只给了一张怎么看呢?  发表于 2016-5-3 13:07
希望家人朋友健康快乐幸福!正版特罗凯赠药,QQ2315464847,微信:z18744280290
12345678a  小学六年级 发表于 2016-5-2 16:23:43 | 显示全部楼层 来自: 福建福州
dai03 发表于 2016-4-11 14:23
我奶奶截至今天用9291(90)+184(40)已14天,约几天会有一次腿抽筋的现象,其他还好,原本躺着睡觉的胸闷 ...
要注意了,去检查心脏看看,我妈妈就是胸闷乏力眼睑和脸部浮肿,一查,有了冠心病,可能是联184 造成的
是有心包积液,心包上转移了。  发表于 2016-5-3 13:04
感恩_AX119  初中三年级 发表于 2016-5-7 17:13:51 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
如果是联合阿法替尼的话,9291一般多少剂量?
霸气的麒麟神兽  初中二年级 发表于 2016-5-8 12:13:03 | 显示全部楼层 来自: 上海
霸气的麒麟神兽 发表于 2016-4-7 13:55
"从该篇论文数据可初步推测,对于一线使用WZ4002、Rociletinib和AZD9291的NSCLC病人(EGFR突变,T790M阴性 ...
因为易耐药后,出现骨痛,我知道9291对远端没什么作用,所以直接使用的9291联184.我们家副作用可耐受的,基本上没什么副作用,量是9291每天100mg,184每天74mg,上个星期去检查,CEA从12上升到了22,CA125是122.3,而正常值在0——35之间,血清铁蛋白也高,349.5,正常值在4.63——204之间,细胞角蛋白19片段也偏高,3.27,正常值在0——2.08之间。我研究了一下,这几个指标偏高都说明癌细胞活跃,耐药了。而且肿瘤增长好像有压迫支气管,造成轻微炎症和胸水,下一步我想先用9291联易瑞沙吃上一个星期,试试看,最好是能控制,实在不行只有上化疗了,还没化疗过。
1185969387  初中一年级 发表于 2016-5-8 13:27:41 | 显示全部楼层 来自: 浙江
楼主您好,我妈妈肺腺癌lV期,19突变,凯美纳8个月,近期检查原本不敏感的CEA有所攀升,病灶出现疼痛,怕要耐药了,可否提供一下9291的渠道,QQ1185969387,万分感谢!
勤劳驱癌  初中二年级 发表于 2016-5-8 14:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国
谢谢楼主的开贴讨论9291.
我爸15年7月31日手术,腺鳞癌,术后无发现转移,空窗至11月中旬去全骨扫描复查,发现多处骨转移。EGFR基因不突变,于是从15年11月开始盲吃印易,12月易+184(45MG,两周), 1月易+184(45MG,两周),胸部和CEA都稳定,骨转加强,于是从2月换到了特,没想到特期间脑转了,吃特20天后头晕头痛呕吐厉害,卧床不起,人几乎昏迷,空窗了10多天,医院放疗也去不了,无奈之下用9291+804, 吃了10多天后,人开始好转起来。
目前还在9291+804, 马上快一个月了,病人体感还好,能出去溜达,现在苦于人在老家农村医院,CT什么之类的都做不好,只能靠体感判断,打算下个月把804拿掉,判断下9291或者是804哪个有效。
一起继续加油。
是的,稳定的时候要单药看看效果,但是拿掉804前查一下cea和ct,靠体感一般较慢,体感表现出来的时候往往太慢,再换药担心控制不住。  发表于 2016-5-10 12:51
感恩_AX119  初中三年级 发表于 2016-5-9 15:07:41 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
感恩_AX119 发表于 2016-4-18 07:40
我家也是4002连特以后耐药了,后续方案也在试验中,期待更多方案出来
一年多耐药,现在试280连特,感觉效果不太好,期待大家交流更好的方案
625568367  高中二年级 发表于 2016-5-14 17:27:45 | 显示全部楼层 来自: 辽宁
dai03 发表于 2016-1-24 22:19
2992联合184一个月貌似是有效,但你不能说2992有效啊,也不能说184也有效啊。你家9291有效的情况下为何随 ...
我家也是92效果好后接凡德一月指标升近一倍, 以前凡德都是微升 不知道为什么 还有楼主这帖开的好 我家也开始92了 以后多学习
zhaoxinguo7501  初中二年级 发表于 2016-5-14 20:56:35 | 显示全部楼层 来自: 安徽
手藏了,谢谢!
skyescu  小学五年级 发表于 2016-5-15 22:41:28 | 显示全部楼层 来自: 江苏
肺癌术后一年半脑膜转,19缺失21突变,特罗凯有效10个月,9291有效11个月,现9291联合特罗凯,但是脑积水问题一直没有很好的办法处理,甘露醇脱水一个月,还是每天有抽搐发作,伴随脊椎疼痛,确定无骨转,希望有路过的可以指点一二
你家9291是多大的量?  发表于 2016-8-14 16:36
脑积水是什么引起的?脊椎没有转移?那是因为炎症吗?如果是炎症严重要停靶向处理,请确定症状的原因  发表于 2016-7-18 13:00
贝伐单抗  发表于 2016-7-17 00:08
