9291入脑不好还有什么办法
27393 65 妈妈您快好 发表于 2017-2-17 12:02:21 |
累计签到:393 天
连续签到:3 天
[LV.9]黄金爱粉
2387821861  硕士二年级 发表于 2017-2-20 13:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
加量160mg试试看
明月千里  大学一年级 发表于 2017-2-20 14:29:47 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明
9291,120毫克,肺部有效脑部无效。建议可以加量至140再试一个月,如果还不行,再联药或换一下药物渠道。也可考虑直接换可靠渠道加量。
按说普通的脑实质转移,在肺部有效的情况下,120毫克是可以入脑的。
建议在单药有效的情况下,尽量不要太早尝试联药。因为9291单药有较大的使用潜力,一开始把药试透了比较好一点。如果一开始就联药,后来的路不好走。
另:脑部不好不知道是靠症状判断还是核磁检查的。如果是症状判断的话,要防止是脑膜转移。120毫克,对脑膜转移量确实不够。
妈妈您快好  高中一年级 发表于 2017-2-20 15:49:30 | 显示全部楼层 来自: 北京
明月千里 发表于 2017-2-20 14:29
9291,120毫克,肺部有效脑部无效。建议可以加量至140再试一个月,如果还不行,再联药或换一下药物渠道。也 ...
谢谢 是症状表象出来的,最直接的就是视力下降。肺部100剂量时候一直稳定,视力下降我加到120 结果当月CT显示肺部缩小
妈妈您快好  高中一年级 发表于 2017-2-20 15:52:57 | 显示全部楼层 来自: 北京
ymh999 发表于 2017-2-17 13:20
一天9291+半片特,一天9291+804,轮着吃,如有效就把特去掉,根据体感调节,非专业意见,仅供参考。
好的
妈妈您快好  高中一年级 发表于 2017-2-20 15:53:30 | 显示全部楼层 来自: 北京
非常感谢
妈妈您快好  高中一年级 发表于 2017-2-20 15:54:39 | 显示全部楼层 来自: 北京
阿里郎呵呵 发表于 2017-2-17 21:18
你的9291粉是白色的,还是黄色的。9291也有两种颜色的。
黄色
明月千里  大学一年级 发表于 2017-2-20 15:56:39 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明
妈妈您快好 发表于 2017-2-20 15:49
谢谢 是症状表象出来的,最直接的就是视力下降。肺部100剂量时候一直稳定,视力下降我加到120 结果当月CT ...
如果是症状表现的话,脑膜转移可能性很大。因为120毫克对脑实质来说,量应该已经够了。以我的经验,9291单药可以加到140.
我自己家严重的脑膜转移起始就是140.维持了两年了。20毫克的差异其实副作用相差也不大。当然你也可以联别的药物。但9291起始剂量无论如何不能低于120了。
星星的愿望  小学五年级 发表于 2017-2-20 15:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国
我觉得3759 可以尝试。特入脑也有些效果。如果靶向药能控制住原发灶,可以考虑伽马刀或者局部放疗
明月千里  大学一年级 发表于 2017-2-20 16:04:44 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明
在9291对肺部有效的情况下,很显然你不能随意更换成其它药物,要用其它药物只能用9291联药。除去9291之外,并没有什么药物可以长久使用了。频繁的轮换只会自乱阵脚。必须守住9291这个根本,在此基础上可以做些别的尝试。
9291使用时间长的病友已经有两年多了,而且这个药物是可以强劲入脑的。如果脑部效果不好,应该是量导致的。
累计签到:410 天
[LV.9]黄金爱粉
西湖水  硕士三年级 发表于 2017-2-20 23:54:04 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
妈妈您快好 发表于 2017-2-20 12:52
184弃用,我妈妈腿部静脉血栓
无论用哪种靶向药物,你都应该每天加服一到两片阿司匹林。具体情况最好咨询医生。
岳母肺腺癌IV期。已仙逝。曾经用药:正版易瑞沙,印易(亲自去天竺国买回),9291YL,XL184,1120YL,达可替尼YL。
