这是我找到的装2992帖子:关于灌胶囊方法:
+ L) ]7 D' P( n8 `" h6 a: w- }3 {; C1、把饮料吸管斜剪断,切面成椭圆,像勺那样铲上药面然后灌到胶囊里,很快的,称的时候首先电子称归零把空胶囊放上去归零,也就是去皮,让后灌好药面,再称够你所要的克数就ok,容易受潮的药是不宜频繁操作的,要一次性把一批药灌好装在药瓶里存放。
( _7 l) I; V; m, ?2、我都是剪一小块儿白纸,先放在秤盘上,这时就有重量了,再往上倒药,注意要减掉白纸的重量,等到药量称好了,就拿起这小块白纸从中间折一下,然后将折痕对着胶囊口往里倒,下面用一张较大的干净白纸接着,这样即便是有药掉下去也被接住了,再倒进胶囊,这样做很方便的,不知对大家有没有帮助。
5 c! V5 T2 D. b! U' w% O0 N3、淘宝,80目或100目筛子,10多元一个,买直径小的。6 `6 Z3 |( V# s( I! A
4、你这样子直接混合过筛,误差比较大,应该是3克+4克乳糖+2克纤维素,搅拌混合后过筛,再加上剩下的乳糖,搅拌混合后再过筛二次即可。% o, Y3 Z9 O3 @: c3 r( y9 n
5、2992和184都同意受潮。暴露与空气中的时间不能长,密封的时候也要注意要挤出袋子里面的空气!8 y% l& Z* h+ }, G
6、奥美拉唑肠溶胶囊是装XL184的,2992不需要肠溶胶囊,要用普通的胶囊。
! Y) X! R( z2 }# u! D8 ^4 G7、不知大家是不是应该用一下那种专门称粉末状的油纸(不粘药粉),我是正好在第一次装2992的时候有朋友给的,是医学类实验室用的,我想外面应该能买到,看到大家用白纸,那药粉肯定会粘在纸上些,这样自然就有损耗了,我昨天装了5天量的2992,是把2992,乳糖,微晶纤维素按1:4:1的总量混合,用九阳豆浆机送的筛子筛匀,然后再用电子称称出一天的量(称上放一张小规格油纸称药,记得要去皮),装药的时候底下再放一张大规格的油纸防漏,这样称出来五天的量都很精准, 就是不知道混合的是否均匀。 ) ] g/ X9 r8 ]+ ]8 W
8、一批药混合辅助料,必须混合至非常均匀,否则一粒胶囊净是药,一粒净是辅助料,就会出问题。如何才能混合均匀,除了摊开合在一起的两种物质搅拌,更重要的就是过筛,把搅拌过的混合粉放在细目的网筛上震动抖动,让混合的粉落下,这样它们就自动分散,然后把它们聚在一起,又搅拌,然后又过筛,反复一小时,那混合粉就混合得均匀了。然后就一粒一粒地操作,装进胶囊,称准,就压紧胶囊帽,就算是成品,一直把全批混合粉都装进一批空胶囊里为止。
& D1 T7 g n* k9 R3 N9、2992装胶囊
/ K2 E! U& }# L" B& `( f0 X4 T8 V' z1折叠两个大小合适的V形的塑料或者硅酸纸,3 l; b; p% c% A" M/ o! M* G
2一个放在秤上作为装胶囊的工具(A),另一个当做加减药物的工具 (B),注意B不要太大,这样操作方便;* @' i9 B2 S3 C4 l& z( O% S
3把A放到小称上清零,然后用B往A上加适量的2992,多减少增;
# U8 Q) |8 g! u4 x% A. C4,然后用B往A上加入适量的乳糖和纤维素的混合物,注意此时一定要把握好,尽量不要放多,差不多达到标准即可,差几mg没问题,因为不是主药;或者放在A的另一个地方(离开2992几毫米),多减少增;
8 N0 s( f1 p; B* e2 Z; H5,然后用B在A上对2992和乳糖等进行搅拌混合,均匀后拿起A往胶囊里倒
) ~4 s |, i3 d z6,倒得过程也有窍门,左手拿着胶囊,右手拿着A,让两者接触后,不停的转动胶囊,利用胶囊和A产生的摩擦震动,使得粉末顺利平稳地进入胶囊;, C l+ K) _* _6 t& B# P
总结:1此种装法能保证每个胶囊里的2992的含量基本一致,效率也不低。, T0 w$ d( J$ v2 b5 [/ Y) r
2装的时候一定要带上那种薄手套,防止手出汗,粘上药物。有口罩更好9 s5 ^9 @* o$ a z
10、我没有过筛,直接把乳糖装在2992的袋子里,拼命摇摇摇,摇很长时间,摇到我睡着了。应该均匀了,然后倒在油纸上拿胶囊直接塞,不用工具的,和装虫草粉一样,16颗装了大约20分钟,很快。! T* S' c& K6 ^* |9 `+ |
: H2 Y1 b3 r6 l5 v. i0 `
