草根报告9:AP26113用于C797S突变导致的9291耐药的用法关键(1.0版)
280128 141 南宁阿梁 发表于 2018-11-24 22:04:32 | 精华 |
中微子MWXX  硕士二年级 发表于 2019-8-26 12:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国
感谢楼主分享与总结!92之后的方案不像一代TKI之后那么明确,或许目前的研究方向更多集中在免疫方面。我妈上周刚CT查出92耐药迹象,19突变,之前易用了16个月,92 YL 80mg用到现在差不多35个月,每两个月CT检查,易耐药后没有脑转、骨转,这次的CT报告说主病灶略增大,胸膜转移可能较前略明显,胸腔积液略多,其实年初应该就有积液的,前两次检查发现积液没有明显的变化,想请教阿梁老师,这次应该算缓慢耐药吗?可以先试试92加量吗?谢谢!祝福好运!
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2019-8-26 22:28:17 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
中微子MWXX 发表于 2019-8-26 12:27
感谢楼主分享与总结!92之后的方案不像一代TKI之后那么明确,或许目前的研究方向更多集中在免疫方面。我妈 ...
影像上算是缓慢耐药吧,对药物敏感、有效的时间长的话,加量通常会有效,所以目前先试试9291加量是可以的。但注意有效时间可能会有一个明显的折扣。
9291之后,没有基因检测指引的情况下,恐怕也只能去试各种小概率方案了。
9291之后的方案谈不上“更多集中在免疫方面”,因为EGFR方向的患者,免疫有效的只是少数。
判断药物效果单看影像是有缺陷的,最好能结合CEA等肿瘤标志物来综合判断。
Jose_liu89  初中一年级 发表于 2019-8-27 05:39:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 美国
谢谢,备用
中微子MWXX  硕士二年级 发表于 2019-8-27 10:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国
南宁阿梁 发表于 2019-8-26 22:28
影像上算是缓慢耐药吧,对药物敏感、有效的时间长的话,加量通常会有效,所以目前先试试9291加量是可以的 ...
嗯!好的!对于免疫的看法只是相对靶向而言的,貌似现在更多的研究方向是在免疫上,另外之前CEA在用易的时候查过几次,用9291之前、用9291大约三周后以及三个多月后也查过,易耐药后曾升到40多,用9291三周后大约一个月不到,CEA没怎么降下来,不过影像判断有效,用了三个月后由于发烧又去查了,C反应蛋白高,CEA则降到20左右,后来由于种种原因就不查了,一直是每两个月影像,上周五拿到CT报告后又去查了,非常感谢阿梁老师指导!
中微子MWXX  硕士二年级 发表于 2019-8-28 11:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国
请教阿梁老师:这次我妈的检查结果:CEA是44.09,CA199是211.40,是不是CA199更敏感?目前打算先加量至90mg,感谢指导!
南宁阿梁  硕士一年级 发表于 2019-8-28 21:54:01 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁
中微子MWXX 发表于 2019-8-28 11:16
请教阿梁老师:这次我妈的检查结果:CEA是44.09,CA199是211.40,是不是CA199更敏感?目前打算先加量至90mg ...
显然CA199也敏感,但这和CEA有所区别,通常CEA反映全身,而CA199反映局部。
通常肝、肾、及附近的胸椎、腰椎、纵隔这一带位置有癌细胞活动的话,CA199可能会有异动。
导致EGFR耐药的第2大因素是cMET,也称肝细胞生长因子受体,如果9291耐药并伴随肝转进展的话,出现cMET的可能就比较大。
如果CA199对9291加量没有反应的话,建议随后试一次“9291+280”,看是否属于“19+T790M+cMET”。
280联用的最小有效剂量为200mg*2。
中微子MWXX  硕士二年级 发表于 2019-8-29 14:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国
通常肝、肾、及附近的胸椎 ...
好的,谢谢阿梁老师!祝福好运!
黄希玲  大学四年级 发表于 2019-8-31 19:30:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 重庆
谢谢分享,已收藏,以备急用。
中微子MWXX  硕士二年级 发表于 2019-10-22 17:12:57 | 显示全部楼层 来自: 上海
通常肝、肾、及附近的胸椎 ...
再请教一下阿梁老师,除了280,是否可以联184?9291加量到90mg用了两个月,每个月查CEA和CA199,CEA微涨,8月底、9月底和上周末分别为44.09、45.37和47.62,CA199还是比较明显的,分别为211.40、220.00和261.70,本周二CT复查主病灶仍稍增大,肝脏多发低密度灶,其他基本同前,加量是否不太会有效果?应该连用了是吧?感谢指导!
婉婉  小学三年级 发表于 2019-10-23 00:06:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 河南
Ap26113既可以治病也能害命,我妈妈肺癌晚期9291耐药后基因检测三重突变,吃Ap26113第一天有点咳嗽,也没有那么注意,第二天突然发生呼吸急促,等120到时妈妈己经走了。仔细想想还是跟吃这个药有关,因为我妈妈沒吃这个药时身体状况还可以的
吃的是YL药还是仿制药?  发表于 2019-11-12 09:34
