肝功差,请憨豆叔帮忙指点
427824 592 瓶子 发表于 2010-9-23 20:33:48 |
dengdeng7777  小学六年级 发表于 2011-6-17 22:15:14 | 显示全部楼层 来自: 浙江宁波
不知道还在吃法米吗
瓶子  管理员 发表于 2011-6-18 05:35:41 | 显示全部楼层 来自: 北京
& b$ N" U' e& t5 }
继续在吃法米中,
( e9 F+ \$ ?# M7 R樱,没给我妈妈吃降压药,我给她检查那两天,停了2天法米,第三天测血压,立马降到了129、80,06,完全是药物作用的感觉,目前她的血压还没超过160,基本就是140-150之间,所以暂时不准备管她这个了
英雄武松  大学四年级 发表于 2011-6-18 09:10:16 | 显示全部楼层 来自: 北京
祝福法米高疗效!
stch509  大学三年级 发表于 2011-6-21 15:33:18 | 显示全部楼层 来自: 安徽池州
瓶子姐,能否将你妈妈用药做个详细记录表啊,方便大家参考下!! l( ^! h- T+ k: x# r0 }
因为我全看混了
枫叶红了  高中一年级 发表于 2011-6-23 17:05:45 | 显示全部楼层 来自: 湖南常德
stch509 发表于 2011-6-21 15:33 ' C0 G# q- ]: _
) |4 Q4 z% @7 v  D4 H1 A8 @% b因为我全看混了
) w7 h1 q, U/ v, `& i1 M
我又从头至尾读了一遍,感觉记录很详细。你可以拿笔在一边记录每次用药的名称和时间啊,这样就一目了然了。读贴的过程,也是一个学习的过程。
瓶子  管理员 发表于 2011-6-27 16:20:04 | 显示全部楼层 来自: 北京
本帖最后由 瓶子 于 2011-6-27 16:30 编辑 ( f* p1 f9 k9 S
3 ~6 W3 I+ N* j9 ?: S          今天去检查了,具体检查结果如下:
* F1 K; ]* n% E      CEA: 5月17日                   13.175 ^0 Y3 i: A! Y
                     5月25日(8天凡德它尼)      15.44
2 S$ X$ v4 C4 c  }* F0 \7 _& i  s                     6月13日(法米18天)        17.22
, W% D* G2 J1 d" J; Q# ]* s& p                     6月27日 (法米32天)       18.87
: a; `. b1 Y2 X+ ]3 ]' }                  从CEA上看,法米不能起到降低CEA的效果,但是能减缓上升的速度。症状上咳嗽减轻非常多,半夜基本听不到咳嗽,胸闷加重,这几天感觉憋气比前些天厉害。同时法米带来了一系列副作用,感觉有点得不偿失,以后准备也不尝试了。  Y" K7 I3 h% _( o  _# V4 [
               D二聚体:     5月25日(8天凡德它尼)   347
  p- X4 X+ m, y1 f7 X6 H  o                                                   6月13日                 319                      , W+ h) d0 M: d
                                                   6月27日                 878   (正常<=255)3 m9 e1 u. M8 [" W5 k; j5 M
                     这次检查D二聚体飙升,相隔14天,D二聚体升到了878,怀疑有血栓,这几天左右胳膊到手背都有轻微浮肿,觉得这次法米吃的我心情沉重啊。
  t3 \6 e8 a8 N+ ?7 Z3 O8 ~! t               其他不正常项目有:白细胞很低 2.3(正常范围3.69-9.16)   CK-MB  33(正常范围<=25),    尿酮体定性:弱阳性,尿蛋白定性: 弱阳性
7 h: }0 }7 k; B! o( O( U( G
$ {6 A: F8 h4 x4 k1 r                 目前的主要问题是:D二聚体高达八百多,左右胳膊到手背也有轻微浮肿,不过这个浮肿是昨天开始的,手背上,胳膊上,脸上等露在外面的地方,出现大片红色,痒,不疼,局部红的地方发烫,明显手摸上去温度比其他不红的地方要高,然后昨天晚上开始从胳膊到手背红肿,目前不知道这样情况,是否需要去做B超检查?看看是否纯在静脉血栓?或者说直接自己吃阿司匹林?目前的血小板和血红蛋白,相对于前段时间实际是降低的,血红蛋白 130(正常范围113-172),血小板 91(正常范围82-320),就是这个D二聚体超高以及CK-MB  33(正常范围<=25),    这两个,目前应该采取如何的应对措施,现在已经准备今天晚上开始重新吃特罗凯了,不知道是否可以同时加上DCA?6 ]% W% t) f$ W
4 ^" K. F' Z3 w' I" p, w, Y
另外乏力实际还是比较明显的,妈妈最近白天都是很爱睡觉,可能因为白细胞过低,前几天先是尿路感染,最近牙床也总是发言。
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-6-27 17:23:13 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
这个法米记不得是国产索坦还是国产多吉美,在我印象中反正是国人抄袭的成果。2 W' ?8 D7 ~: T
估计是内皮细胞生长抑制,这类常会造成心脏供血不足,具体表现是CK-MB,如果我达到 33,会感觉非常辛苦,疲倦,缺氧。因为心肌缺血,人才爱睡觉,睡觉是因为心脏而被动的行为。建议加大辅酶Q10的量吃上两周,缓解一下。: v; I# E! V1 E# c2 H3 d) e9 l# ~
这药必须停了,改表皮细胞生长抑制的吧,内皮细胞的很难降CEA。" C6 l6 D2 e/ {9 D& C
当时凡德只吃了8天就停,可能是错误的决定。
% A7 `7 b0 h  W# k% }) RD二聚体的升高估计与法米无关,不要冤枉它,应是炎症导致的结果,D二聚体突然升高,只有两个因素,就是肿瘤或炎症,现在肿瘤问题不大,在控制之中,应是炎症,消了炎,D二聚体自然会回落。
, y5 U: P6 q2 Y/ B) n停法米后,白细胞会自然回升。
瓶子  管理员 发表于 2011-6-27 17:31:30 | 显示全部楼层 来自: 北京
憨豆精神 发表于 2011-6-27 17:23
: O! o: M2 k. G' f2 D这个法米记不得是国产索坦还是国产多吉美,在我印象中反正是国人抄袭的成果。% F( [# N$ R; m$ i1 o* a
估计是内皮细胞生长抑制,这 ...
8 E% z$ M+ {: m6 |3 M9 b
憨豆叔,当时凡德是吃了25天的,CEA一直上升,症状也是咳嗽增多,所以才停了,现在肯定要停了法米了,今天准备开始吃特罗凯,法米是国产索坦,看来国人的药还是不能相信,当时就因为宣传说比索坦副作用小,正作用大,我考虑妈妈本身索坦有效,才想着尝试这个法米的,真是一个错误决定啊,最近继续吃辅酶q10吧,憨豆叔,是不是尿路感染的炎症以及牙周炎,一样会导致D二聚体升高?而不只是肺部炎症才会导致这个?最近几天有尿路感染和牙根发炎现象。还有,我最近开始吃特罗凯,是否需要同时吃阿司匹林?
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-6-27 17:36:23 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
瓶子 发表于 2011-6-27 17:31 2 a. d$ P3 h4 A* G
憨豆叔,当时凡德是吃了25天的,CEA一直上升,症状也是咳嗽增多,所以才停了,现在肯定要停了法米了,今天 ...
7 V: Y3 f; _3 J& o8 A任何炎症都会升高D二聚体,你可不管是泌尿系统还是牙龈还是肺感染,服用一周广谱抗生素。) E6 S2 L* F" F- [! d! L; `5 @
不要吃阿司匹林,血小板不高。
英雄武松  大学四年级 发表于 2011-6-27 19:01:50 | 显示全部楼层 来自: 哈萨克斯坦
看到法米效果又不明显,真是很惦记。
