急切求教
70906 154 童言 发表于 2012-7-31 21:15:57 |
bluest  退休老干部 发表于 2012-11-19 22:41:09 | 显示全部楼层 来自: 北京
1. 没必要吃药,除非腹泻太严重,只是咕噜吃药也没用。
2. 如果想换药,2992吃一到两个月就可以了,换前验CEA。
3. 最好不要吃多吉美了。
4. XL184,索坦,阿西,可以按这个顺序用。主要考虑的是有效率,排在前面的有效率更高。
童言  初中三年级 发表于 2012-11-20 07:56:36 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
2. 如果想换药,2992吃一到两个月就可以了,换前 ...
非常感谢,为了换药,一直没缕清头绪,昨晚做梦一晚上都是各种靶向药。
那按照您说的,先用184吧。想问您那一个月184后,还能再用2992么?
bluest  退休老干部 发表于 2012-11-20 08:06:10 | 显示全部楼层 来自: 北京
那按照您说的,先用184吧。想问 ...
当然可以,就是要这样轮换。184要吃多久只能边吃边看,每人情况不一样。如果反应好就多吃一段时间,反应不好就换回来。
童言  初中三年级 发表于 2012-11-24 21:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国
bluest 发表于 2012-11-20 08:06
当然可以,就是要这样轮换。184要吃多久只能边吃边看,每人情况不一样。如果反应好就多吃一段时间,反应不 ...
深蓝,太好了看你正好在线。
妈妈11月20日,将引流管撤掉了。撤之前,大夫让做的CT,看了结果说胆道是通的,再加上肝功的情况很好,所以就撤掉了,感觉妈妈排斥这个引流管到了极点了。撤掉后,在医院等了2个小时没有情况,就回家了。
撤之前,大夫还说看了图像,说因为管撤出来好像有个什么小口,说有极小可能就是胆汁出来,出现腹膜炎。回家后的2天都很好,也没有疼。但是从昨天,11月23日,出现发烧的症状,到医院急诊室,化验了血常规+C反应蛋白,大夫还检查了一下说不是腹膜炎,应该还与胆系有关,打了消炎、退烧的药。
今天妈妈下午又开始烧了,我到医院换了一种消炎药拜服乐回来打。
想问您的是
1.您判断这次发炎是不是跟关管子有关?为什么胆道通的还会这样啊?
2.德国拜耳的这个拜服乐,妈妈之前打过2次,一次7天,一次5天,都挺有效的。这次再打还能打到完全消炎么?听说一种抗生素打长了会耐药?
3.2992还有2天就要吃完30天了,184我已经准备好了,现在妈妈这个情况影不影响换靶向药?
4.打消炎针的同时,用不用再让大夫开什么保胃的药,记得上次住院的时候,加了保胃的,不知道什么原因?是不是消炎药对胃有刺激?
bluest  退休老干部 发表于 2012-11-24 21:38:15 | 显示全部楼层 来自: 北京
童言 发表于 2012-11-24 21:07
深蓝,太好了看你正好在线。
妈妈11月20日,将引流管撤掉了。撤之前,大夫让做的CT,看了结果说胆道 ...
1. 抗生素长期打肯定会耐药,但现在C反应蛋白这么高不打也不行。我建议你同时用一些野生真菌熟水喝,智慧阿姨推荐过,我妈也喝过,感觉对抗炎症有一些作用。
http://www.yuaigongwu.com/thread-1319-1-1.html
2. 2992和184都不会降低白细胞,对抗炎影响不大。现在主要考虑的是184如果无效,肿瘤可能反弹,使胆道阻塞从而加重炎症。换药总是有风险,时机你自己定吧。可以现在换,也可以消炎后。
3. 上次开的什么胃药?消化道有什么问题吗?很多种胃药都会影响靶向药的吸收,如果必需用,就差开时间服用,间隔越长越好。
童言  初中三年级 发表于 2012-11-24 22:02:43 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
bluest 发表于 2012-11-24 21:38
1. 抗生素长期打肯定会耐药,但现在C反应蛋白这么高不打也不行。我建议你同时用一些野生真菌熟水喝,智 ...
非常感谢您的回答。
1.想问那这些真菌水,不会对靶向药产生抑制作用么?
2.2992的时间在40天左右,应该不会耐药吧?想跟您说的,先消炎再换184
胃药,我回家看看出院记录再请教您哈。现在找到人在家给妈妈打针,挺方便的。毕竟从大夫那里能开回药,在家治疗总比在医院好些,亲人照顾条件也好很多。
bluest  退休老干部 发表于 2012-11-25 10:09:33 | 显示全部楼层 来自: 北京
童言 发表于 2012-11-24 22:02
非常感谢您的回答。
我们试过没有影响
这个谁也说不好
童言  初中三年级 发表于 2012-11-25 14:04:03 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
bluest 发表于 2012-11-25 10:09
我们试过没有影响
这个谁也说不好
深蓝紧急情况,麻烦您给出出主意
前天一直到今天(11月23日-11月25日),妈妈尿大多数时间颜色都是正常的微黄,只有昨晚凌晨起来上的一次厕所时泛红色。这期间一直消炎吊瓶,还是有低烧,38度以内。最头疼的是,胆囊引流后,把引流管撤了,结果今天中午,从原来引流的腹部小口开始溢胆汁,绿色的。
刚才给大夫打电话,他说是跟妈妈现在营养低了,伤口愈合能力不好。就是去医院,也没有特别好的办法,建议打打白蛋白。
深蓝您有没有好主意啊?应该跟医生说的这样一直等着伤口长好?我应该做点什么啊
bluest  退休老干部 发表于 2012-11-25 15:28:33 | 显示全部楼层 来自: 北京
童言 发表于 2012-11-25 14:04
深蓝紧急情况,麻烦您给出出主意
前天一直到今天(11月23日-11月25日),妈妈尿大多数时间颜色都是正 ...
尿泛红可能也是炎症导致
引流使胆汁通路有所改变,撤管后组织没长好,胆汁还顺前之前引流的路径流也正常。怎么改变这种状况我也没有经验,要问问手术医生。
童言  初中三年级 发表于 2012-11-26 21:49:26 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
bluest 发表于 2012-11-25 15:28
尿泛红可能也是炎症导致
引流使胆汁通路有所改变,撤管后组织没长好,胆汁还顺前之前引流的路径流也正 ...
深蓝,想麻烦问问你xl184我妈妈的情况,单药的话吃多少毫克一天啊?
