急切求教
70905 154 童言 发表于 2012-7-31 21:15:57 |
童言  初中三年级 发表于 2012-12-28 13:53:00 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
童言  初中三年级 发表于 2013-1-3 14:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国
记录一下最近的靶向药情况
2012.12.6-12.21  xl184
2012.12.22-至今 2992
童言  初中三年级 发表于 2013-1-3 21:07:21 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
第二次2992中×××××急切求教
bluest 发表于 2012-12-8 17:37
184无论是单药还是联合已经耐药的特罗凯,都是过度,目的就是为了不让2992过早耐药。即使联合也不会吃很长 ...
深蓝,又来请教你了!
妈妈继上次感染后,最近一个月情况总体上比较稳定。最近的靶向药情况如下
2012.12.6-12.21  xl184 (因为状态不太好,根据你说的184加到130+15mg以后还是不太好,就又换回2992了)
2012.12.22-至今 2992
现在有几个问题:
1.妈妈说她胃的部分很硬,有满胀感。我知道妈妈的肝区肿瘤就是在左肝,会不会是肿瘤已经很大很致密所以导致很硬呢?
2.12年12月6日做的cea检测,马上又要一个月了,但是期间吃了184又换回2992,不知道这次1月6日检测会不会没有可比性?还是等到2992到30天的时候再检测好呢?
3.妈妈说肩膀反射的疼,这种情况有5天了,现在每天吃1粒西乐葆,然后就状态很好了。不知道这种情况吃西乐葆是不是容易掩盖病情呢?但是她难受我就心疼
4.妈妈已经非常瘦弱,估计也就是70斤吧(159cm),您说还有可能做化疗么?
bluest  退休老干部 发表于 2013-1-4 19:40:42 | 显示全部楼层 来自: 北京
童言 发表于 2013-1-3 21:07
深蓝,又来请教你了!
2012 ...
1. 体现进展,越硬越胀越不好
2. 时间自己定吧,其实症状明显的话比验血更准
3. 我觉得和2992有关
4. 还是先吃药吧,化疗确实伤身体,用2992治疗一段时间,身体有好转再考虑化疗。
童言  初中三年级 发表于 2013-1-4 21:35:31 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
bluest 发表于 2013-1-4 19:40
1. 体现进展,越硬越胀越不好
3. 我觉得和2992有关
谢谢~!
那按照您说的,吃着2992还有进展,是再吃回184还是再试一下索坦、或者阿西替尼呢?
bluest  退休老干部 发表于 2013-1-5 09:44:19 | 显示全部楼层 来自: 北京
童言 发表于 2013-1-4 21:35
谢谢~!
用2992后,胀感硬度有减轻吗
童言  初中三年级 发表于 2013-1-5 15:18:42 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
bluest 发表于 2013-1-5 09:44
用2992后,胀感硬度有减轻吗
感觉是从6号以后开始吃184的时候逐渐有少许胀的感觉,所以从21号换回2992。但是最近胀的感觉逐渐加重。明天我带妈妈复查肝功、血常规和cea
1.您判断会不会是184和2992都耐药么?
2.现在手头还有索坦、阿西替尼、多吉美,一个月前妈妈有炎症,您觉得,如果血象不错的话需不需要换吃索坦?
很着急,不知道下步该怎么走了,请指教
bluest  退休老干部 发表于 2013-1-5 21:32:39 | 显示全部楼层 来自: 北京
童言 发表于 2013-1-5 15:18
感觉是从6号以后开始吃184的时候逐渐有少许胀的感觉,所以从21号换回2992。但是最近胀的感觉逐渐加重。明 ...
2992有吃到74mg吗?现在验血意义不大,184肯定失败了,2992说不好,症状不佳,验血指标上升可能性很大。
童言  初中三年级 发表于 2013-1-6 20:08:06 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
恩,2992有吃到73.9mg.
今天上午带妈妈复查了血常规+c反应蛋白和肝功(结果请见附件图),还做了一个ct平扫。
麻烦您给看看检查结果行么?
1.炎症厉害么?
2.需不需要输白蛋白?
最大的问题就是,现在不知道下一步还能吃什么靶向药呢?现在手里有索坦、阿西替尼、2992、184、多吉美和特罗凯(不过最后这两样已经耐药了)。
深蓝请你大胆给我些建议吧,你放心不管结果如何都不会怪你什么,毕竟连医生都无能为力,能用的办法必须试一试。
bluest  退休老干部 发表于 2013-1-6 23:01:10 | 显示全部楼层 来自: 北京
童言 发表于 2013-1-6 20:08
恩,2992有吃到73.9mg.
今天上午带妈妈复查了血常规+c反应蛋白和肝功(结果请见附件图),还做了一个 ...
如果换药,索坦的有效率最高,但是现在有炎症,各种抗生素又耐药,索坦后一旦感染就麻烦了。阿西可以试试,有没有效果要看运气了。等平扫出来咨询一下消融,射频或微波。
