急切求教
70914 154 童言 发表于 2012-7-31 21:15:57 |
bluest  退休老干部 发表于 2012-9-15 19:35:26 | 显示全部楼层 来自: 北京
童言  初中三年级 发表于 2012-9-15 19:44:23 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
bluest 发表于 2012-9-15 19:35
不严重,多吃饭。
谢谢啊,你的话总像定心丸一样。
这样我打算让妈妈10.1左右再验一次cea,如果还是有少许升高话该怎么办呢?
换成2992?还是易瑞沙、多吉美?
bluest  退休老干部 发表于 2012-9-15 20:18:23 | 显示全部楼层 来自: 北京
童言 发表于 2012-9-15 19:44
谢谢啊,你的话总像定心丸一样。
这样我打算让妈妈10.1左右再验一次cea,如果还是有少许升高 ...
如升高换2992
童言  初中三年级 发表于 2012-9-16 12:44:21 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
bluest, 算了算,我妈妈用特罗凯正好41天了,从5天前开始腹泻开始严重,昨天一天达到4.5次。
按说特罗凯不应该腹泻这么严重啊,我在想如果特罗凯都这样,2992是不是更一发不可收拾
你说凡德他尼可以么?看了帖子知道他的重要副作用是心脏的问题,吃q10(100mg一粒)那种可以么?
bluest  退休老干部 发表于 2012-9-16 16:49:28 | 显示全部楼层 来自: 北京
按说特罗凯 ...
凡德也可以试,但没有2992机会大。
童言  初中三年级 发表于 2012-9-20 10:58:45 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
bluest 发表于 2012-9-16 16:49
凡德也可以试,但没有2992机会大。
bluest 这两天发现妈妈腿上出现两三个蜘蛛痣,不是很大,该怎么办呢?
再就是妈妈一直都低血压,50/90,不过这是遗传,我也基本是这个数。但是最近她觉得没劲疲乏,大概50/86,有没有办法吃什么药缓解低血压啊?
童言  初中三年级 发表于 2012-9-28 19:31:12 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
憨叔,刚从医院回来,跟您汇报一下,总要跟你说说心里才踏实,也想听听你的意见。
今天去检查了您说的C-反应蛋白、血常规,医生还让检查了电解质、淀粉酶、上腹部CT平扫(附件是检查结果)。医生判断的是胆囊炎,因为CT上能很清楚的看到胆囊变很大,胆壁很厚,判断里面应该已经是一包脓。建议有两个:一是一直打消炎,看看能不能消炎,让胆囊缩小。但是担心国庆假期期间没有大夫,如果只是打消炎的迟迟没有效果怎么办。二是胆囊引流。本来想先问问你怎么看再决定,但是当时医院没法上网,最后犹豫很久,选择了后者。
做完胆囊引流以后,妈妈打了消炎的吊针和补充营养的氨基酸、各种维生素和氯化钾。说要留院观察两三天就可以回家了。
还有个好消息,是大夫与8月22日的ct片子比较了一下,发现肝内的小病灶还有所减小。
想问您
1.大夫让24小时不要吃饭喝水,那今天晚上的特罗凯可不可以停一天?最多能停几天呢?
2.检查结果,D-二聚体高,但是血小板在正常范围中,出院以后还要不要吃拜阿司匹林了?
3.您看这些检查结果的话,还需要做什么治疗?打什么药比较好呢?
我也突然明白过来,其实妈妈最近两个月说隐隐的疼,加上总说自己不消化没有胃口,其实原因就是胆囊炎。胆汁都变成脓液状肯定消化效果肯定很差.但是8月22日的ct给大夫看,血常规、肝功检查也都基本正常,大夫根本就没往这上面想,只说有可能是肿瘤疼痛。希望也能给其他胆管癌患者一些借鉴,
憨豆精神  超级版主 发表于 2012-9-29 15:15:39 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
今天去检查了您说的C- ...
这回检查检对了,你想想,假如不检查,只在瞎猜,或胡乱吃药,那些大问题岂不越来越严重吗?
白细胞12,C-反应蛋白高几十倍,百分百感染了;医生同时对腹部做影像检查,很对,轻易就找出感染灶在哪里。
引流同时用抗感染药物也是对的,这样可以加快治疗的速度。
1、要停特罗凯,目前抗感染治疗是最重要的治疗,其他要让路。特罗凯可以停4天,如果有需要,再停多几天也是可以,以后重新吃仍重新有效。
2、你没说D-二聚体具体数,等于没说;血小板不高,就暂时不吃拜阿司匹林,看抗感染之后D-二聚体会不会回落。
3、打什么药由医生凭经验定,如果用一般的抗生素不行,就试用舒普深,还有大扶康等。打什么药有没有效,打上3天检查C-反应蛋白和白细胞,回落了就是有效,继续升高就无效。
童言  初中三年级 发表于 2012-9-29 16:22:43 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
白细胞12, ...
听您这么说就放心了
刚才看了下检查结果D-二聚体是1.23(正常值0-0.8),是不是高很多啊?
奇怪D-二聚体高,血小板却正常
童言  初中三年级 发表于 2012-9-29 16:23:09 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
白细胞12, ...
听您这么说就放心了
奇怪D-二聚体高,血小板却正常
