老爸肺癌,且淋巴、肝和骨转移。医生不建议局部治疗,建议试试希罗达。。。
11995 27 vacanter 发表于 2012-12-27 23:06:21 |
vacanter  小学六年级 发表于 2013-1-4 19:57:30 | 显示全部楼层 来自: 上海杨浦区
截止到2012.12.31的指标
vacanter  小学六年级 发表于 2013-1-7 11:26:33 | 显示全部楼层 来自: 上海宝山区
今天去咨询了一个肝胆医院的医生关于肝部局部消融的问题。
医生说不建议做局部消融,因为肝部肿瘤多于5个,这个情况,做了也不能延长寿命和减轻痛苦,反而有可能增加痛苦。
看来现在暂时不能打局部处理肝部的主意了。
另外,医生推荐说可以试试希罗达(广谱口服化疗药),期间配合一次奥沙利铂。
但是不是有效,只有试过才知道。
待回家再和老爸商量看看吧。
现在所有的治疗都是靠尝试的,副作用是肯定有的,但效果是不一定的。想想就觉得难以做出决定。。。。
vacanter  小学六年级 发表于 2013-1-15 16:20:18 | 显示全部楼层 来自: 上海
吃易瑞沙15天了,气喘更喘了,腹痛和骨头痛也还是痛,大便感觉使不出力气,还有胃口变差了,刚吃的时候胃胀气的感觉,但嘴巴还是想吃东西的,这两天嘴巴也没那么想吃东西了。大约一周到10天的时候,嘴巴鼻子周围出了几颗豆子,不大也没有脓。
这些情况看来易瑞沙有效的可能性极低,明天要去住院了,会做一系列检查,然后再来断定是不是有效。
vacanter  小学六年级 发表于 2013-1-16 22:18:46 | 显示全部楼层 来自: 上海
今天老爸告诉我他手上有点疼,看起来皮肤怪怪的。然后有一个脚趾甲有点疼,但是疼的地方不是两侧,是趾尖这一端的与皮肤相连的位置。不知道这是不是传说中的手足反应和甲沟炎。{:soso_e134:}
vacanter  小学六年级 发表于 2013-1-19 11:47:22 | 显示全部楼层 来自: 上海奉贤区
吃易瑞沙15天没有什么好转的迹象,反而有些症状还加重了,加之之前肝部肿瘤进展太快,不敢耽误时间,决定去检查一下指标。顺便再用一下骨转针。于是就去住院了。16日验血、心电图和胸片,17日做了b超。下面将一些不正常的指标列出来。
肿瘤指标:
cea 68.47↑ (0-4.7),半月涨39.6%
CA125 1631↑ (0-35),半月涨16.5%
铁蛋白 473.7↑ (22-322)
NSE 26.89↑ (0-15.2)
CYFRA21-1 22.48↑ (0-3.3)
血常规:
淋巴细胞百分比 18.8↓ (20-40)
单核细胞百分比 10.4↑ (3-8)
嗜酸性粒细胞百分比 7.0↑ (0.5-5)
红细胞 3.78↓ (4.09-5.74)
血红蛋白 119↓ (130-170)
红细胞压积 36↓ (38-50.8)
平均血小板体积 8.1↓ (9-13)
超敏C反应蛋白 31.5↑ (0-8.2)
免疫力:
CD4 53.97↑ (34-52)
CD4/CD8 3.23↑ (1-2.3)
心肌酶5项:
乳酸脱氢酶 273↑ (91-180)
α-羟基丁酸脱氢酶 248↑ (72-182)
肝肾功能:
谷丙转氨酶 69↑ (<45)
碱性磷脂酶 179↑ (30-120)
γ-谷氨酰转肽酶 189↑ (9-64)
胱抑素C 0.59↓ (0.63-1.25)
尿检:
小圆上皮细胞 1↑ (0)
病理管型 0↑ (0)
比重 >1.03↑ (1.003-1.03)
B超:
肝脏:大小正常范围,形态正常,包膜光滑,实质回声稍增粗,分布欠均匀,血管纹理清晰,门脉内径12mm。肝内可见多个中低回声团,最大约47x42mm。边缘清晰,内部回声呈结节状,可见“结中结”现象,CDFI示内部未见明显异常血流信号。
胆道:胆囊大小测值正常范围,囊壁光滑,囊内透声好。肝内外胆管未见明显扩张。
胰腺:胰头、体部大小形状及内部回声正常,主胰管见扩张5mm。
脾脏:大型测值正常,包膜光滑,内部回声中等,分别均匀,脾静脉未见扩张。
(最大的病灶,一个月增长了8.5%)
胸片:
两肺野纹理增多,紊乱,右上肺尤甚,心影形态正常,无明显增大。双侧横隔光滑,肋膈角尖锐。
思考:
与之前的增幅比较,吃易瑞沙半个月后,cea的增加速度差不多,之前是10天增加34.2%;CA125增加速度变小了,之前是10天增加40.2。从以前的数据看CA125与肝部病灶存在相关性,这次也一样,CA125和肝部虽然仍然在进展,但都有减缓的趋势。但是这是不是易瑞沙的功劳呢?又或者是长到一定程度就自然会变慢呢?
按理来说,肝部病灶活性降低,cea应该也增幅减慢,但是却没有。加之b超发现主胰管扩张5mm。胰管内转移的可能性大不大?
vacanter  小学六年级 发表于 2013-1-19 12:14:23 | 显示全部楼层 来自: 上海奉贤区
部分指标(截止20130117)
部分指标截止20130117
部分指标截止20130117
vacanter  小学六年级 发表于 2013-1-22 16:47:27 | 显示全部楼层 来自: 上海奉贤区
2013.1.21
做了个上腹部的增强ct,下面是报告的内容:
表现:肝脏可见多发结节状或团块状低密度阴影,密度不均,实质性部分ct值约为26hu,最大病灶约5.3x4.8cm,中心有更低密度坏死区,增强后动脉期可见病灶轻度异常环状强化,门脉期肝实质期强化显著,病灶弱强化,呈典型“牛眼征”,坏死区始终无强化,门静脉显示良好,未见充盈缺损。脾脏无肿大,密度尚均匀,后腹膜未见肿大淋巴,腹腔内无积液。双侧肾上腺增粗,左肾上腺体部可见结节状改变,增强扫描呈相对低密度。
诊断:考虑肝转移瘤,并双侧肾上腺转移瘤可能大,请结合临床,随访。
vacanter  小学六年级 发表于 2013-2-27 12:56:23 | 显示全部楼层 来自: 上海杨浦区
指标图,截止到2013.2.20
2013.2.20指标
2013.2.20指标
