5年奥希还是复发了,伴有恶性胸水该怎么办
39898 24 心灵甘露 发表于 2025-5-7 00:56:23 |
阳光~  博士导师 发表于 2025-5-7 13:22:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 湖南
回帖奖励 +1 版块积分
第一,剂量不足导致的耐药,足量试试
第二,耐药了,用胸水或者新增的病灶做个基因检测(图片的基因报告应该是初诊那会的吧)
第三,免疫获益可能不大,就是想用免疫也得化疗联合保险点
心灵甘露  小学四年级 发表于 2025-5-7 16:49:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
闯关3AN2 发表于 2025-05-07 11:55
现在回到正常剂量,只能说试试看吧,小概率有效。。。免疫在你靶向药停药后一个月再上,避免靶向与免疫之的毒性叠加,可以先化疗联合贝伐一个周期,下个周期把免疫再用上,一旦有效,根据身体耐受情况,往后的化疗可以减量或者减药
好的好的,非常感谢!这个思路很关键
心灵甘露  小学四年级 发表于 2025-5-7 16:51:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
阳光~ 发表于 2025-05-07 13:22
第一,剂量不足导致的耐药,足量试试
感谢您的回复!现在的确是想先恢复正常剂量试一试,然后优先解决胸水,不然病人呼吸困难营养不足,之前放过一次胸水还注射了化疗药,结果出现了包裹性絮状的水,现在考虑用胸腔镜引流
心灵甘露  小学四年级 发表于 2025-5-7 16:52:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
闯关3AN2 发表于 2025-05-07 11:52
这个不是这个不是不行,是后线以后的没办法的办法,如果是化疗能够有效,现在身体不做,以后身体更不好了,想做也做不上去了,白白损失一个药和生存期。
嗯嗯谢谢!现在问题就是患者呼吸困难,营养有点跟不上,都在胸水,而且胸水因为上次打药变成絮状不好引流了,这个问题很头疼
申医生  版主 发表于 2025-5-9 06:05:28 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 孟加拉
心灵甘露 发表于 2025-05-07 08:38
谢谢!但现在患者比较虚弱,而且本身化疗反应大
那就先局部治疗,纠正状态
心灵甘露  小学四年级 发表于 2025-5-13 22:29:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州
申医生 发表于 2025-05-09 06:05
那就先局部治疗,纠正状态
好的谢谢!
还有个问题申医生,现在先联用一代靶向药有意义吗?或者换靶向药进行尝试这样?
永尾完冶  高中二年级 发表于 2025-5-14 09:50:34 | 显示全部楼层 来自: 上海
回帖奖励 +1 版块积分
心灵甘露 发表于 2025-5-7 16:52
嗯嗯谢谢!现在问题就是患者呼吸困难,营养有点跟不上,都在胸水,而且胸水因为上次打药变成絮状不好引流 ...
胸水反复后面就是包裹性的,不好引流了
永尾完冶  高中二年级 发表于 2025-5-14 10:15:21 | 显示全部楼层 来自: 上海
反复胸水后面就是包裹性的,不好引流了
申医生  版主 发表于 2025-5-15 06:55:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 孟加拉
心灵甘露 发表于 2025-05-13 22:29
好的谢谢!
只有反式797突变联合一代才有意义,换药意义不大,除非是原egfr突变,没有新的突变
恩派  初中一年级 发表于 2025-5-15 17:14:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 美国
闯关3AN2 发表于 2025-05-07 08:51
噢,标题写恶性胸水,那应该是找到胸水有癌细胞,那就是广泛进展。。。可以免疫联合抗血管再联合化疗的4药方案,或者依沃西联合化疗的3药方案。。。没用过化疗吧,为什么写不耐受化疗呢,用了不耐受的可以酌情减量
@闯关3AN2
您好,我们家和楼主类似情况。EGFR19突变,服用阿美一年后出现胸水。胸水检测新增C797S突变,病情进展。CT显示略增大,但不明显。肿标3左右。现在我们面临三个选择,1:继续服药阿美,直至彻底不耐药后化疗;2: 阿美+化疗;3:阿美+特罗凯。我们比较倾向第二个方案,但是主治医师建议第一个方案,主治认为现在用化疗还早。关主您怎么看?
