21突变,特罗凯无效,易+280 轮换中 第29个月
424200 891 镇江小杨 发表于 2014-9-4 10:24:33 |
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-5-15 14:10:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 安徽
dy6316 发表于 2015-5-11 23:16
祝福楼主父亲!期待2992+克有效
谢谢、同祝福你家
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-5-15 14:13:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 安徽
281985457 发表于 2015-5-11 17:13
晕死 原来是这样 也就是说走了下弯路 然后又回到184.之前我也说了,我家同你家的情况基本一样,不同的是 ...
你的方案是对的、要搞清楚到底是cmet的原因还是9291量不后、然后才好对症下药。
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-5-15 14:20:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 安徽
dingminjun 发表于 2015-5-14 21:22
小杨,我家情况和你一模一样,现在特联280有效,但是担心耐药,下一步该怎么轮换,请分享,不想等到耐药后 ...
你可以吃到耐药再换也可以学习憨豆先生主动换药。不过主动换药有可能提前耐药、这个也要想好。如果非要主动换、后跟2992+280  、不过2992最好只用一个月、不要多用、具体的看憨叔的帖子。280后再用什么我也不知道、不过184和克药也有cmet靶点、也可以用、我就是换用的、这个月用的2992+克。
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-5-15 14:25:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 安徽
十年后还在论坛 发表于 2015-5-15 09:11
小杨哥,麻烦请教一下。我爸情况是这样的,培美两次无效,盲试凯,一月后主灶稳定,两月后略增大,换赠特, ...
你家基因检测了吗?19.20.21.有没有突变?如果有突变、特加280试试、如果没有克药吃一个月试试。最好监测一下、这样用药比较有把握。另外说一下我是女生哦。
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-5-15 14:29:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 安徽
乖乖妈加油 发表于 2015-5-15 10:31
那么如果特+280,特+184,特+克相比的话,有没有先后顺序呢?184副作用大但是入脑,280相对温和?那么280 ...
我是280和克混用的、就是用2个月克再用几个月280  ,目前都是有效的、184没用过、不清楚。
十年后还在论坛  初中三年级 发表于 2015-5-15 14:59:21 | 显示全部楼层 来自: 云南昆明
镇江小杨 发表于 2015-5-15 14:25
你家基因检测了吗?19.20.21.有没有突变?如果有突变、特加280试试、如果没有克药吃一个月试试。最好监测 ...
额,不好意思,小杨姐姐,我爸没有基因检测,也想特联克,你看可行不?好像坛子里我找来找去很少像小杨姐姐这样用易联克的
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-5-16 08:15:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 安徽
十年后还在论坛 发表于 2015-5-15 14:59
额,不好意思,小杨姐姐,我爸没有基因检测,也想特联克,你看可行不?好像坛子里我找来找去很少像小杨姐 ...
为什么特联克呢?这样做的道理是什么呢?我家是用了克的cmet 点、你是想针对什么呢?我在老家手机上网不方便、没看到你家治疗帖、如果你家没有基因检测、易和特效果都不好的话要先考虑alk 试一下,如果现在特联克起效了你也不清楚到底那个靶点的原因、所以说如果你爸爸现在情况好的话一个一个试来看、我是这样想的。
dingminjun  初中一年级 发表于 2015-5-18 13:39:02 | 显示全部楼层 来自: 北京
小杨,你家用白介素2联合特+280,效果好吗?我看描述不是很多,能给我们说说吗?感谢!
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-5-18 14:11:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 安徽
目前没看出效果来、我的理解是首先要靶向药有效、然后白介素才有可能有效。这几个月我家靶向效果不算好、所以即使现在没看出白介素有什么帮助、也打算一直打下去。说一下这半个月在老家没打、原来一直是一周两次、一次50万单位。
镇江小杨  大学三年级 发表于 2015-5-18 14:15:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 安徽
手机发帖不熟悉、发在我自己帖子下面、有时间请看一下。
