[治疗记录] 早期小肝癌-骨转肺转脑转-晚期,经消融介入手术放疗靶向、PD-1等综合治疗,完全缓解。
1954004 896 hwy1368 发表于 2018-8-19 11:10:40 |
累计签到:16 天
连续签到:2 天
hwy1368  大学四年级 发表于 2019-6-28 18:46:54 | 显示全部楼层 来自: 江苏
  2019.06.28   纳武单抗100mg第十五针,输注完无异常。牙龈出血基本消除。可能还是跟乐伐替尼有关。
知更河童  小学四年级 发表于 2019-6-29 17:47:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主您好,我弟弟今年5月份肝癌手术后,当月和6月共做了两次介入,近日复查没发现病灶,现在这个阶段需要上靶向药吗?还是先动态检测着?另外,他外力导致肿瘤破裂出血,对于有可能种植腹腔的风险,您有什么建议吗?
累计签到:16 天
连续签到:2 天
hwy1368  大学四年级 发表于 2019-6-29 18:46:50 | 显示全部楼层 来自: 江苏
知更河童 发表于 2019-6-29 17:47
楼主您好,我弟弟今年5月份肝癌手术后,当月和6月共做了两次介入,近日复查没发现病灶,现在这个阶段需要上 ...
首先谢谢您的信任。您家弟弟手术时肿瘤大小、分期、有无癌栓、肝外转移、手术切缘情况、肝硬化、肝功能等等情况没有表述。所以您的问题比较难回答。我只能说,如果是早期或中期,不需要靶向治疗。属于晚期肝癌或有肝外转移的,在局部治疗的同时,靶向治疗是必要的。如果用靶向药来预防复发,目前没有可靠的研究证明,靶向药可以用来预防复发。仅仅有少数临床研究表明,靶向药可以降低复发率。但是这个观点在业内也是有一定争议的。如果术后没有明确的肿瘤,介入没有预防复发的作用。
抱歉,我没有看具体您的表述。是肿瘤破裂。这个倒是要考虑腹腔种植的可能性,而且是大概率事件。至于怎么预防,好像目前没看到有什么比较好的方法。个人觉得能做的有两点,一是恩替卡韦要用起来,二是胸腺法新一周两针也是可以的(国产的就可以)。至于是不是可以超前一点,用乐伐替尼+PD-1,需要咨询专科医生。
知更河童  小学四年级 发表于 2019-6-29 20:07:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
感谢您的耐心和详细回复,我弟弟19岁没有乙肝,抗体都还在,肝癌发现前也没有肝硬化等肝脏问题。肝左外叶一个大小3×4.8×4的病灶,高分化,没有发现肝外转移和血管侵犯,截止目前也没有发现新的病灶,就是破裂了很麻烦。术后恢复得也很好,没有任何不适,现在很迷茫,不知道下阶段该怎么办,要不要做第三次介入,要不要上靶向药,还有他这种情况有没有必要做基因检测,因为现在一切都好,怕这些治疗会有副作用,反而适得其反,所以请教了您,看了您的治疗经历,表示很佩服,也祝您一切都好!
累计签到:16 天
连续签到:2 天
hwy1368  大学四年级 发表于 2019-6-30 05:48:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏
谢谢您。这么年轻应该积极治疗。高分化肝癌用PD-1一般效果很好的。假如万一腹腔有种植的话,介入是没有用的。介入只能杀灭肝脏内残留的癌灶。所以个人觉得如果激进一点的话,乐伐替尼+PD-1可以用它半年左右。国内信达PD-1可以买到了,也不是很贵,基本能承受。当然这个这是我个人的看法。最好还是找肝肿瘤内科比较强的专家看一看,拿一个方案。我推荐您可以去咨询一下黎功主任。黎如果不方便去北京,可以在好大夫网站上去咨询他。
累计签到:16 天
连续签到:2 天
hwy1368  大学四年级 发表于 2019-6-30 05:50:18 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏
基因检测就不要去做了,度肝癌用药没什么指导意义。
累计签到:16 天
连续签到:2 天
hwy1368  大学四年级 发表于 2019-6-30 05:58:06 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏
江子 发表于 2019-06-24 20:39
谢谢您的回复。我本人对大网膜转移也有点怀疑。当地医生建议我先做介入,看碘油沉淀情况,再做射频消融,说有可能太小了,找不到位置。我觉得我现在也要吃靶向药了,多吉美或者伦伐替尼,可以吗?
这个建议您看一下专科,找医生,不要随便用药。靶向药不是根治手段,只能控制,延缓肿瘤发展。多吉美和乐伐替尼发生耐药的时间比较短,并且有一定的副作用。没有明确的指征的情况下使用,可能不一定是最佳选择。而且不要有靶向药是万能药的观点,这种观点是不正确的。我还是建议您先弄清楚腹腔结节的性质,再决定后续的治疗。并且动作要快一点,不要拖延时间。肝癌进展还是比较快的。
麦秆菊  小学五年级 发表于 2019-6-30 17:09:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主,血小板80,白细胞2.4,血红蛋白83,能吃乐伐吗?吃了白细胞会不会继续低,造成出血?
累计签到:16 天
连续签到:2 天
hwy1368  大学四年级 发表于 2019-6-30 19:02:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏
如果中性粒细胞绝对值在1.5以上,我觉得是可以的。但是需要升白,同时服用利可君或鲨肝醇。因为乐伐替尼会引起白细胞、血小板下降,所以要密切观察白细胞、血小板数量。最好先升白,白细胞升到4.0以上再用乐伐替尼,这样安全一些。至于血小板,这个数值还可以的。出不出血不仅仅跟血小板数量有关,还跟血小板质量、血管壁的功能、凝血因子等有关。您这个三系都低,会不会是脾亢造成的,如果是脾亢,不妨可以考虑做一个脾栓小手术。
迎接每一天  初中一年级 发表于 2019-6-30 20:14:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主真棒!控制的这么好,加油
