[治疗记录] 早期小肝癌-骨转肺转脑转-晚期,经消融介入手术放疗靶向、PD-1等综合治疗,完全缓解。
1903533 893 hwy1368 发表于 2018-8-19 11:10:40 |
累计签到:16 天
连续签到:2 天
hwy1368  大学四年级 发表于 2019-7-3 15:00:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
小黑锅铲子 发表于 2019-07-03 00:40
噢,但是我们影像复查肿瘤较前没有太大变化。针对上个月介入的复查显示碘油沉积良好。现在主要就是下腔静脉的癌栓。今天用了激素,医生说是pd1引起的药物性肝损,基本可以确定是这个原因。
那就先保肝吧。祝顺利。
小黑锅铲子  小学四年级 发表于 2019-7-3 22:18:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 上海
hwy1368 发表于 2019-07-03 15:00
那就先保肝吧。祝顺利。
是的,过段时间再来汇报。谢谢楼主!
Donglianqing  小学五年级 发表于 2019-7-8 14:37:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 新疆乌鲁木齐
我媳妇肝胆管癌,现在肺转了,现在想7080联合雷利没有雷利YL药的渠道,麻烦你能给个链接吗,万分感谢,QQ1134466309
累计签到:16 天
连续签到:2 天
hwy1368  大学四年级 发表于 2019-7-8 16:56:48 | 显示全部楼层 来自: 江苏
Donglianqing 发表于 2019-7-8 14:37
我媳妇肝胆管癌,现在肺转了,现在想7080联合雷利没有雷利YL药的渠道,麻烦你能给个链接吗,万分感谢,QQ11 ...
抱歉,我的渠道失联了。
山东闷葫芦  小学五年级 发表于 2019-7-8 20:46:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 吉林长春
楼主您好,我肝癌肺膜下纵膈内淋巴结转移,粒子植入,现在准备射波刀把不能做粒子的射掉,然后准备靶向或者PD治疗,想请教一下,是先轮换吃靶向药,还是直接上pd1+乐伐替尼,如果直接pd1,可以配合乐伐替尼YL吃吗,影响效果吗,忘楼主指导一下
累计签到:16 天
连续签到:2 天
hwy1368  大学四年级 发表于 2019-7-9 05:34:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏
粒子植入既然消灭不掉转移灶,就应该直接射波刀放疗。放疗后直接乐伐替尼+  PD-1。不要轮换靶向药。这种做法是没有办法的办法,并不符合医学常规。在有办法的情况下,不作为选项。相比较而言,目前选用乐伐替尼+ PD-1的效果要比靶向药轮换好得多。所以作为首选。至于乐伐替尼可以YL,可以仿制,但是一定要保证质量就可以。
山东闷葫芦  小学五年级 发表于 2019-7-11 11:26:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 吉林长春
谢谢你的解答,如果能找到合适渠道,我首选仿制,仿制的首次用量是10mg还是12mg,本人体重140多左右吧,如果耐药想加量,是直接4mg的加吗?一样楼主你在知道一下
累计签到:685 天
连续签到:216 天
[LV.9]黄金爱粉
InnocentStarter  博士一年级 发表于 2019-7-11 14:28:34 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙
前天去检查,肝功能血常规指标没有太大变化。唯独异常凝血酶原从6月11号的19000+变成了26000+
主治医生说因为父亲体感和指标都没有明显变化,建议继续吃乐伐17mg加雷利10mg。不把异常凝血酶原作为判断的主要指标。等下个月做核磁再判断
我知道异常凝血酶原确实有很多因素影响,包括父亲本身有肝硬化也会导致升高。但是一个月升高超过三分之一看着还是有点怕。
上个月吃了一个星期的瑞格菲尼,过程中出现了上腹鼓胀,呼吸受影响和排尿不畅的情况。吃回乐伐加雷利以后情况又缓解了。
现在只能先看下个月的情况了。准备这个月的药把乐伐增加到20mg
累计签到:16 天
连续签到:2 天
hwy1368  大学四年级 发表于 2019-7-11 18:03:13 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
山东闷葫芦 发表于 2019-7-11 11:26
谢谢你的解答,如果能找到合适渠道,我首选仿制,仿制的首次用量是10mg还是12mg,本人体重140多左右吧,如 ...
体重大于60kg,乐伐替尼12mg每天;体重小于60kg,8mg每天。发现有耐药趋势时,可以以1至2mg为单位往上加量。也可以不加量,而是联用10mg/天的雷利度胺,一些病友也有比较好的效果。不过用药期间,一定注意白细胞、血小板以及肝功能、肾功能、尿蛋白(尿常规)检查,还有血压。因为这些是使用乐伐替尼和雷利度胺最常见的副作用。一旦出现,需要及时干预。靶向药大多只能控制肿瘤,很难达到完全清除的状态,使所以建议联用PD-1。以获得最大的疗效。
累计签到:16 天
连续签到:2 天
hwy1368  大学四年级 发表于 2019-7-11 18:15:26 | 显示全部楼层 来自: 江苏镇江
主治医生说 ...
异常凝血酶原从19000升到26000,肯定是不对的。一定有问题。不能说体感好、肝功能肾功能不异常,就认为没问题。也不能认为这种结果是有干扰因素,即使检测有误差或者肝硬化影响,也不会有这么大的影响。而且如果在用靶向药,异常凝血酶原出现这种变化,应该可以判断耐药了。影像变化要比血液指标慢一点。记得好像您是北京的吧。可以请黎功主任看看,他在这方面经验丰富。
