[用药讨论]凡德他尼
85410 363 憨豆精神 发表于 2011-4-30 15:20:58 |
cherry  初中三年级 发表于 2011-8-17 11:51:09 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州
今天妈妈第一天服用凡德,希望有效!
夏奔  小学三年级 发表于 2011-9-10 18:49:01 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州
有人说易耐药后这药的效果就不好了,是不是真的呢?
bkcui  禁止访问 发表于 2011-9-16 22:19:24 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
唯疾之忧  小学六年级 发表于 2011-10-11 15:29:28 | 显示全部楼层 来自: 天津
密切关注各位的近况。
以马内利  退休老干部 发表于 2011-10-22 20:56:09 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古赤峰
豆叔您好,我看瓶子曾经说过这样一段话
“病友家属Scarlett给的关于凡德服用时的一个小注意点: 凡德导致的高血压避免服用地尔硫卓、维拉帕米、(尼群地平  ),这些钙离子拮抗剂,有用凡德的病友,如果出现高血压的,转告一下”
我父亲现在服用的是尼莫地平降压药,我上网查了一下,好像2种药差不太多,药理相同,所以来求教
要不要给我父亲换一种降压药,和这个药没有冲突的,我父亲血压有点高但不严重
另外,我在网上买了辅酶Q10美国GNC公司的,100mg120粒   130元 呵呵
吃凡德期间,我们备着   水飞蓟,q10,降压药,就可以了吗?
我父亲目前身体不错,直接吃300mg就可以吧?
我父亲的排异药每天只吃一粒雷怕鸣,1mg
测过2次血药浓度,第一次是6,第二次是10(中途没有调药)
他才移植7个月,肝功,凝血,肾功,血细胞检测没有一个箭头,这样能再减药吗?
另外我对依偎莫斯挺感兴趣的,但是不知道具体怎么吃,需不需要代替雷帕鸣,或者以后吃什么药的时候联合用依偎莫斯呢
吃够多少天应该检测afp呢?
又一次麻烦豆叔了
人生没有如果,只有后果和结果
以马内利  退休老干部 发表于 2011-10-23 20:08:59 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古
我父亲今天打电话说胸口一点都不疼了 呵呵  松了口气 那几天我还担心骨转移呢
人生没有如果,只有后果和结果
bluest  退休老干部 发表于 2011-10-23 22:53:31 | 显示全部楼层 来自: 北京
降压可以试试“代文”,几乎没有副作用,与靶向药也不冲突。
以马内利  退休老干部 发表于 2011-10-24 12:02:27 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古赤峰
好的 收到
人生没有如果,只有后果和结果
憨豆精神  超级版主 发表于 2011-10-24 17:11:56 | 显示全部楼层 来自: 广东广州
以马内利 发表于 2011-10-22 20:56
豆叔您好,我看瓶子曾经说过这样一段话
“病友家属Scarlett给的关于凡德服用时的一个小注意点: 凡德导致的 ...
你在这里发帖问事,又不到服务台提醒,我怎么会读到呢?今天才偶然看见了。
地平类是一个大类,里面各种药是不一样的。地尔和维拉可以抑制细胞色素酶P450,会升高靠这色素酶代谢的药的药浓度,因此,吃凡德的时候吃那两种降压药,凡德的浓度就会被升高,最高约30%,但尼莫地平和我吃的氨氯地平是不会抑制细胞色素酶P450的,因此,也不会升高凡德的浓度,因此可放心吃。
一瓶Q10,可以吃2个月,每月才75元。如果没有胸闷,检查心酶5项又指标不错,就不必吃Q10。
水飞蓟宾胶囊不一定要吃,如果肝功正常,可不吃。
雷帕的浓度是为肝功服务的,只要肝功没显示排斥,即使浓度是0也无所谓。
1毫克的雷帕还能怎么减?不要无事生事,稳定第一,这时候减雷帕毫无益处,只有风险。
吃依维莫司必须停雷帕,它免疫抑制力量强大,又最低剂量也5毫克,所以,吃它会增加感染甚至是严重感染的风险。如果原来就需要吃几毫克雷帕的,才可考虑。
最好吃够1个月才检AFP,但你们定力不够,往往急于知道有没有效,那就至少吃3周后检查吧。
以马内利  退休老干部 发表于 2011-10-24 18:32:44 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古赤峰
地平类是一个大类,里面各种 ...
好的,知道了,谢谢豆叔的回复
人生没有如果,只有后果和结果
