肺癌前期怎么治疗 求懂的科普一下 万分感谢
9702 18 王小麦 发表于 2019-12-19 08:35:12 |
大欢123  高中二年级 发表于 2019-12-19 14:10:42 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东
王小麦 发表于 2019-12-19 13:50
嗯嗯 不会出现呕吐的现象吗 目前医生只给开的叶酸  具体化疗用的什么药 我们这边也不知道  我们很迷茫
化疗前一周吃善存 化疗前一天和打完后一天 地赛美松 。没有呕吐 就是胀气打饱嗝。化疗中还有注射的B6
王小麦  初中一年级 发表于 2019-12-19 14:54:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
希望再过二十年 发表于 2019-12-19 11:43
靶向药优先,也可以化疗,放疗和免疫是后续的办法,现在用不到。经济情况允许建议做尽量全面的基因检测,只测几种基因可能会错过靶向药机会,另外化疗敏感性也最好测一下
现在病人不知道自己得的病 而且很抗拒 化疗会不会加速病情进展 因为现在他跟没事人一样 吃得好 睡得香 我怕万一化疗免疫力低了 癌细胞会更疯狂
累计签到:5 天
连续签到:2 天
QQ272050244  禁止访问 发表于 2019-12-19 14:58:31 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏宿迁
累计签到:5 天
连续签到:2 天
QQ272050244  禁止访问 发表于 2019-12-19 14:59:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 江苏宿迁
王小麦  初中一年级 发表于 2019-12-19 15:00:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
你们是自己吃药还是遵医嘱的 就是多补充维生素吗  地塞美松也是化疗药
王小麦  初中一年级 发表于 2019-12-19 15:29:56 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
QQ272050244 发表于 2019-12-19 14:59
以下是本人对肺癌几年的学习整理的资料,望帮助有需要的病友,共同学习交流。
首先当我们去医院检查时一般最先接触的是ct ,ct 只是可以帮助我们了解肿瘤的大小,要想确定其类型还要做穿刺,进行病理检查。穿刺是必须要做的,不要在乎其副作用及对身体的伤害(怕伤害不如不治疗)。
做完病理后可以确定是哪种类型的肺癌,小细胞还是非小细胞,如果是小细胞那么别的也不用多想,直接化疗。(在等病理结果期间应该做核磁共振,跟骨扫描分别判断有没有脑转移跟骨转移)。这几项检查都是必须要做的!!
如果确定是非小细胞那么就要进行基因检测了。就是把做病理穿刺时提取的组织送到检测机构进行检测,检测egfr Alk ros1 t790m等。虽然检测费用比较贵但是很有必要。
等这些检查结果都出来时估计已经距离确诊病情一周多了,这些天也不用过分着急,毕竟这病属于慢性病。然后就是分析检查结果了,如果核磁共振显示脑转(脑转症状一般是头疼,头晕,恶心)那么就要根据情况选择手术,放疗或是伽马刀了。如果骨转移了,那么比较普遍的症状就是疼,锁骨疼,腿疼,胳膊疼等。这时候就要打骨转针或是骨水泥进行补钙了。
接下来分析基因检测。做基因检测的目的就是为了追求化疗之外的另一种治疗癌症方法:靶向药!首选看看基因检测报告单上的基因突变类型,egfr :这个突变可大体分为18 19 20 21突变,其中18突变首选阿法替尼,19突变为黄金突变,即易瑞沙效果最好的突变,一般服用一个月后肿瘤会在很大程度上变小,甚至到肉眼无法看见的地步,且耐药时间较长,21突变首选特罗凯,仅次于19突变,有效果,但相比19突变略显逊色。20突变虽然也有很多,但还无特别有效的药物治疗。
alk:首选克唑替尼,虽然这个药很贵,但为了生存是必须要吃的,这个突变可以申请赠药的。
ros1:首选也是克唑替尼,这个突变比较麻烦,因为无法申请赠药,只能自己承担高昂的医疗费用,直到耐药。
上面提到的是刚刚检查出来后第一代靶向药的选择,下面来讲一下第一代耐药后的选择。首先来说一下有病友问的怎么判断耐药。其实判断耐药最好的办法就是CT 复查,跟上一次做一下比较,有没变大。最为直观简单。但CT 又不能常做,此时就要根据cea 来判断了,cea 属于动值,每一次检测都会不同,不要有一次升高了而大惊小怪,要看其是不是持续升高,如果一直增长就要注意了,会不会缓慢耐药了,再做CT 确定一下。但cea 只是辅助判断,不能作为判断耐药的直接依据。
有一些病友会有易瑞沙耐药后用特罗凯的看法,其实易瑞沙耐药后有很少一部分服用特罗凯后会有效,可能正是由于这一小部分从网上的宣传就被后来得病的病友认为易耐药后特罗凯就有效,其实易瑞沙耐药大部分是由于t790m发生突变引起,特罗凯只是解决了易瑞沙耐药后的其中两个通路,而对于t790m不会起到任何作用。而9291跟2992(阿法替尼)就会对t790m产生抑制,即使未产生t790m突变易瑞沙耐药后也有相当一部分服用9291也会有效果,这就是为什么现在公认的9291是目前最好的靶向药了。
有人会说特罗凯会入脑,其实易瑞沙跟特罗凯是基本上同一时间研制出来的,就是研制药商不同,都归属于第一代靶向药,10年前还没达到入脑的水平,即使入脑也是非常弱的,所以我上面提到的脑转需要单独治疗。治疗方面上一章有。现在唯一确定入脑能力比较强的只有9291。
2991为第二代靶向药,在9291没有出来之前被奉为第一代耐药后最好的替代品,确实,在很长的一段时间里它起到的延长靶向药耐药时间的作用。但2992对t790m的抑制作用比较弱,所以很多服用2992的病友都不会服用很长时间,几个月就会再次耐药。
至于易瑞沙耐药后用不用2992做一下过渡从而延长耐药时间,这个具体还要看个人选择,毕竟没有比较靠谱的临床结果。另外还有一部分耐药原因是转变为小细胞,那么如果这样就只能用小细胞的化疗了。还有一部分是由于cmet 扩增引起,这时的药物包括2992,9291,184克唑替尼等,但没有确定的特效药。只能试药或是联合用药。还有一部分耐药原因比较复杂,但也比较少见,以后慢慢了解。
所以现在为止易瑞沙耐药后首选为9291。在不另做基因检测的前提下,直接选择9291最为保险,以免其他药物控制不好,发生额外的转移。此外再次说一下在服用靶向药期间最好是服用护肝护心的药,因为如果长时间服用靶向药会对肝脏等产生不利影响。而且复查时最好查一下肝功能肾功能。最近发现有些病友做基因检测也不知道具体做了哪些基因,只是说全阴性,不适合吃靶向。其实这些病友中很少有把基因做全的,其实也没必要做的很全,有些没有合适的靶向药的靶点没必要做比如kras。但是Egfr alk ros1 t790m cmet 这几个是很有必要做的。绝大部分都是做的前三个,如果是阴性就有点绝望的意思。
其实也有相当一部分属于t790m原发突变,或是原发cmet 扩增(大部分是一代靶向药耐药后诱发的突变)。虽然概率比较小,但还是可能的!!对于这种情况就要用到第三代靶向9291了还有克唑替尼。所以说对于那些坚决不打算化疗,这几个基因的检测是很有必要的,不能放弃小概率事件(尤其对不吸烟的女性)。
另外说一下吸烟的男性,一般来说这些群体基因突变的概率非常小。建议还是要先进行化疗,先不要基因检测,因为化疗还有可能会诱发突变。等化疗结束后还可以进行一下检测。如果还是野生那就没办法了…
尽量别全听医生的,因为医生大体只了解那些比较常见的靶点。不要听医生的一声否定就陷入绝望。
病人抽了30年的烟了 现在病理组织就在医院 等待做基因检测 结果还没有出来 医生的意思是手术以后必须先化疗   病人特别抗拒  我们也很迷茫
累计签到:6 天
希望再过二十年  初中一年级 发表于 2019-12-19 18:21:46 | 显示全部楼层 来自: 山东青岛
王小麦 发表于 2019-12-19 14:54
现在病人不知道自己得的病 而且很抗拒 化疗会不会加速病情进展 因为现在他跟没事人一样 吃得好 睡得香 我 ...
你的担心是多余的,实际上对于能手术的肺癌三期首选是手术+化疗,化疗一般就是输液,副作用看体质,有些人副作用很小,你可以看一下我的主页,里面肺腺癌治疗记录有化疗的介绍。不用太害怕。
大欢123  高中二年级 发表于 2019-12-21 23:35:33 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 山东济南
医生说的 地赛是配合化疗的
王小麦  初中一年级 发表于 2019-12-22 12:02:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
大欢123 发表于 2019-12-21 23:35
医生说的 地赛是配合化疗的
谢谢你 希望一切顺顺利利
